Привет! Тема, казалось бы, избитая, но не могу уложить ситуацию в голове. Есть два устройства, которые хочется разнести по 485. Уровни 3в3. Бауд 420к. Первая проблема - это все работает по одному проводу. Мастер шлёт, запрашивает, слейв отвечает - попеременная работа. И, как будто этого мало - сигнал относительно стандартного serial инвертирован. То если обычно лежит на земле, а когда кто то передает - подымается вверх.
Стандартные модули с cd4096 и max485 каким то образом умудряются передавать сигнал в одну сторону если мастер завести на txd а для слейв снять сигнал с rxd платок, слейв получает данные и свою работу наполовину делает, но вторая часть заключается в необходимости отправить мастеру по тому же проводу данные. Итак, хочу взять голый max3485 (он на 3в3) с необходимостью управлять de/re и нужна помощь в составлении той части, которая будет буферной. Буфер должен уметь в инверсный uart и управлять de/re корректно (с учётом инвертирования), а там я думаю можно будет превратить двухпроводной вход буфера rx/tx в однопроводной через диод.
По 485 обмен идет так: у мастера всегда драйвер 485го в режиме передачи, у слейва - в режиме приема. После того, как мастер отправил запрос, он включает свой драйвер на прием и ждет определенное время ответ. Слейв наоборот, после приема запроса включает свой драйвер на передачу и шлет ответ, а затем снова включает на прием. Мастер включает свой драйвер на передачу или после приема ответа, или после истечения времени ожидания ответа.
Уровни питания и т.п. тут вообще никаким боком.
_________________ если рассматривать человека снизу, покажется, что мозг у него глубоко в жопе при взгляде на многих сверху ничего не меняется...
С чего бы это? Стандарт такого поведения не требует, более того, в отсутствии обмена логично держать все трансиверы в состоянии приёма, чтобы меньше потреблять энергии.
Приветствую. Разве в этой схеме есть мастер/слейв? Попробую максимально просто описать проблему: когда один модуль 485 передает второму аналогичному байт, байт выпадает с его пина rxd (да, тут логика инвертирован, пины обзываются "куда" а не "кто"). Так вот, его нужно завести на 1wire устройства. Если я так сделаю, мне придется объединить txd/rxd плат 485 меж собой, и это вызывает рекурсию - выпадающие данные триггерят входную часть 485, и байтики пошли по кругу условно. Диод тут не поможет, тогда из 1w данные не проникнут в txd платы 485. 1w тут - обычный serial (только инвертирован), объединенный в один провод (полудуплекс, читает / отправляет попеременно) и к внутренностям которого доступа особо нет. Фото платы прикреплю для примера.
Если бы нормально описали задачу, было бы проще всем.
Как теперь я понимаю, вам надо использовать RS485 просто как транспорт сигналов 1-wire?
Мне кажется, без МК, только на драйверах 485-го интерфейса, это не получится, и не получится именно по той причине, что драйвер однонаправленный (хоть и переключаемый, но в любой момент времени работающий только в одном направлении - или на прием, или на передачу), а 1-wire двунаправленный.
Насколько я знаю, невозможно заставить драйвер 485-го интерфейса без внешних сигналов управления быть двусторонним ретранслятором.
Значит, не всё знаете. Изучайте работу MAX13487. Как пример его применения фрагмент схемы повторителя сигналов интерфейса EIA-485 с гальванической изоляцией.
Думаю, что приведенная вами схема не опровергает моего утверждения, ибо содержит не один драйвер, а два.
Приплыли. Вы хоть даташит откройте, прочитайте и сопоставьте с показанной схемой. В показанной мной схеме два трансивера потому, что каждый подключен к своему сегменту сети. Обратите внимание, что на схеме сигналы TX и RX просто перекрещены между трансиверами и отсутствуют сигналы управления направлением приёма и передачи. Если кому-то при взгляде из танка плохо понятна суть показанного повторителя, то, может, поможет схема подключения трансивера с автоопределением направления приёма-передачи к МК. Обратите внимание, что в ней отсутствуют сигналы управления направленния со стороны МК.
Хм... Открыл даташит... И вправду, есть режим автоактивации приемника.
Чтож, природа обманчива, это каждому ёжику известно...
Однако, топикстартеру нужно объединить выход и вход драйвера, а автовыбор режима работает только по сигналам А-В интерфейса... То есть этот автовыбор никак не решает проблему.
Я так понимаю, что этот драйвер переключается на прием, когда видит изменение состояния дифпары AB. То есть фактически управляется удаленным узлом. В случае ТС этого не будет, т.к. эмуляция 1-wire при помощи RS-232 основана на асинхронности этого интерфейса, т.е. на том, что можно одновременно принимать и передавать. Таким образом, этот драйвер не решает проблему, т.к. (как я и говорил) может либо принимать, либо передавать. Даже если автопереключается.
Начали за здравие, кончили за упокой, начали с 485-го, а ведут речь про 1-W. Так что нужно ТС, преобразовать байт, передающийся через TX в сигнал на 1-W, а потом принять ответ с 1-W на RX?
ARV писал(а):
и, если хочешь продолжать диалог, убавь гонор, чай, не польский шляхтич
Я пытался получить ответ от ТС, но раз он слился, а за него вписался ARV, пообщаюсь с последним.
Н-да, так в итоге и не понятно, что нужно получить. Пока вижу какой-то набор слов про 485, 1-W и прочем.
