Форум РадиоКот • Просмотр темы - Самоподхват оптопары
Текущее время: Вт мар 10, 2026 06:20:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]  1,
 Заголовок сообщения: Самоподхват оптопары
СообщениеДобавлено: Пн июл 07, 2025 01:19:52
Уважаемые радиолюбители.
Есть вот такая схема управления термопотом. https://img.radiokot.ru/files/131210/3ryvyzhk8d.jpg
Она работает без проблем.
Подскажите пожалуйста: а как реализовать подобное на оптопаре, вместо э-м реле?
 Заголовок сообщения: Re: Самоподхват оптопары
СообщениеДобавлено: Пн июл 07, 2025 02:17:53
Электрический кот
Рейтинг сообщений: 125
на одной оптопаре вместо 4-х реле ????? ...))))
и почему на оптопаре ? ....тиристор обеспечивает самоподхват...
СообщениеДобавлено: Пн июл 07, 2025 07:40:21
Карма: 22
Рейтинг сообщений: 241
Реле №5, можно заменить как транзистором, так и тиристором, но если хотите именно оптопарой, то можно и ей (к примеру РС817). Схема с использованием оптрона может быть такой:
2.png [7.21 KiB]
Только убедитесь в том, чтобы ток вашего нагрузочного реле не превысил допустимый ток транзистора оптопары.
СообщениеДобавлено: Пн июл 07, 2025 08:49:05
Карма: 96
Рейтинг сообщений: 1505
:shock:
А зачем еще лишнее реле то?
Обычно любой силовой контактор имеет дополнительные группы контактов для автоматики - т.е. RL3 вполне справляется и с функционалом RL5...
:dont_know:
СообщениеДобавлено: Пн июл 07, 2025 11:07:41
Карма: 22
:))) В термопот силовые контакторы не ставят. :wink: Чаще симисторы, реже реле. :beer:
СообщениеДобавлено: Пн июл 07, 2025 11:10:15
Карма: 96
Ну уж релюшку с дополнительной контактной группой можно поставить.
СообщениеДобавлено: Пн июл 07, 2025 11:14:16
Карма: 22
Если только навесным монтажом… :))
СообщениеДобавлено: Пн июл 07, 2025 12:54:47
Всем большое спасибо за ответы, уважаемые радиолюбители.
Добавлено after 3 minutes 58 seconds:
:shock:
:dont_know:
Не, там одна контактная группа.
Добавлено after 6 minutes 7 seconds:
Я нарисовал схему упрощённо. Там на самом деле, RL4 и RL3 питаются от 12в, через усилительные транзисторы. Изначально ими управляет МК, напрямую с ноги. Я бы перепрошил МК. Но это китайский чёрный ящик. Притом, цоколёвка хитрая. Непонятно что подойдёт под замену, без изменения ПП.
Можете пожалуйста нарисовать, как будет выглядеть схема, с транзистором и тиристором? Может там и существующий транзистор, можно будет приспособить для самоподхвата.
СообщениеДобавлено: Пн июл 07, 2025 13:15:59
Карма: 22
Вы нарисуйте фактическую схему управления, как есть (а не упрощенную с несуществующим напряжением питания), а уже затем можно будет что-то и предложить. А ещё лучше сделайте фото того участка где предполагается внести изменения…. и хорошо бы описать ситуацию, зачем понадобилась замена. Ну и параметры реле хорошо бы написать, а то ведь данный форум не экстрасенсов, читать мысли не обучены… :)))
Чем больше информации предоставите, тем лучший ответ получите. Иначе придётся долго "ходить вокруг, да около…" :))
СообщениеДобавлено: Пн июл 07, 2025 13:36:53
и хорошо бы описать ситуацию, зачем понадобилась замена. :))
Ситуёвина в том, что мне надо, чтобы терпопот не кипятил. Просто достигал установленной температуры и поддерживал её. А все модели, которые есть в продаже - кипятят. Кроме того, там идиотская, неотключаемая полностью блокировка кнопок. Которая рушит всю концепцию удобного использования термопота. По этому, я нашёл единственный разумный выход - заменить всю плату управления. Прошить МК было бы лучше. Но это чёрный ящик.
Схемку накидаю чуть позже. Но похоже, идея с тиристором, самая оптимальная.
СообщениеДобавлено: Пн июл 07, 2025 14:00:05
Карма: 22
А не проще ли купить термопот с данной функцией? А не городить "огород"... :)) как вариант... https://www.ozon.ru/product/termopot-el ... xOlsqVlZmr
на выбор... https://www.ozon.ru/category/termopot-s ... mperatury/
Вот первый попавшийся указывает что вы ошибаетесь... :)
СообщениеДобавлено: Пн июл 07, 2025 20:32:44
Я тоже так думал :-) Что если там можно задавать температуру нагрева, то он нагревает до неё и останавливается. Увы, у производителей другое видение алгоритма работы термопота. Они после включения в розетку, сначала кипятят, а потом снижают температуру до установленной. Если выдерните из розетки - он снова будет кипятить. Такие дела. И они все такие. Я кучу моделей просмотрел. Хотя в аннотации об этом и не пишут. Типа, чтобы вода всегда была кипячёная и "безопасная" :-) Если термопот имеет объём 6,5л и нормальную теплоизоляцию, представьте на минутку, сколько времени он сначала будет кипятить дохлым нагревателем, а потом снижать до 65С.
Там ещё есть суперфункция, определения долива воды. Я сначала думал обмануть его автоматику, с помощью добавочного сопротивления к терморезистору. Чтобы нажал на кнопку и он решил что уже 100С. Только фиг чего вышло. Если температура снижается слишком быстро - он решает что воду долили и снова надо кипятить. Вообщем, это фиаско :-)
СообщениеДобавлено: Пн июл 07, 2025 21:28:47
Карма: 22
А руководство по эксплуатации не пробовали почитать? :))) Основная масса термопотов имела раньше и тем паче имеет сейчас режим поддержания заданной температуры и данный экземпляр не исключение https://www.endever.su/manuals/mbt/Altea-2060-2065.pdf
СпойлерКИПЯЧЕНИЕ И ПОДДЕРЖАНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ВОДЫ
Нажмите кнопку «Кипячение/Выключение»,
устройство начнет работать.
Когда вода достигнет температуры 100°С, кнопка
кипячения будет мигать в течение 60 секунд, затем
погаснет, устройство перейдет в режим поддержания температуры. По умолчанию устанавливается
температура 85°С.
Для изменения температурного режима нажимайте кнопку «Установка температуры», следующие режимы будут меняться циклически:
95°С-90°С85°С-80°С-75°С-70°С-65°С-60°С-55°С-50°С45°С - не поддерживать температуру .
Для повторного кипячения нажмите кнопку «Кипячение/Выключение».
Для отмены кипячения нажмите кнопку «Кипячение/Выключение» еще раз.
При первом использовании налейте, вскипятите и
слейте воду 2-3 раза.
Если долить воды в термопот в режиме поддержания температуры, температурный сенсор запустит
повторное кипячение воды.
При открытии крышки возможен выход горячего
пара, будьте осторожны во избежание ожогов.
РЕЖИМ ТЕРМОСА
Для экономии энергии можно перевести устройство в режим термоса. В данном режиме вода в
термопоте перестанет нагреваться, сохраняя температуру за счет термоизоляции внутренней емкости.
Для перехода в режим термоса нажмите и удерживайте в течение 5 секунд кнопку «Кипячение/
Выключение».
На дисплее будет гореть индикатор выключения.
В режиме термоса функция подачи воды остается
доступной. Подача воды и блокировка
Для подачи воды с помощью электронасоса сначала нажмите кнопку «Блокировка», загорятся индикаторы кнопок «Блокировка» и «Подача воды».
Нажмите и удерживайте кнопку «Подача воды».
Если в течение 10 секунд не будет нажата ни одна
кнопка, электронасос автоматически заблокируется.
Для отключения функции блокировки нажмите
кнопку «Блокировка» и удерживайте ее в течение
5 секунд, кнопки «Блокировка» и «Подача воды»
мигнут 3 раза. После этого воду можно наливать
с помощью кнопки «Подача воды» в любое время.
Для повторного включения функции блокировки
нажмите кнопку «Блокировка» еще раз.
А вы предпочитаете пить сырую подогретую воду? :facepalm: Тогда вам нужен не термопот, а что-то иное. А термопот естественно при первом включении должен воду вначале вскипятить, а уже затем удерживать её в заданном температурном диапазоне. :tea: Если вам плевать на своё здоровье, то не все такие...
Вы или слишком молоды, или ... :facepalm:
В общим в подобных экспериментах я участия не принимаю... удачи!
СообщениеДобавлено: Вт июл 08, 2025 02:53:41
Вы слишком поспешны в своих выводах ;-) Я увы, уже не молод. И вода у меня с обратного осмоса. Которая кроме всего прочего, обеззараживается в накопительном баке УФ лампой.
По этому, кипятить мне её совершенно не нужно. Она и так стерильная. Нужно только подогреть. Но в продаже некипятящих девайсов не нашлось. По этому, приходится колхозить.
СообщениеДобавлено: Вт июл 08, 2025 13:10:15
Карма: 22
В таком случае любой китайский термостат справится с вашей задачей. Выкидывайте из термопота родную плату и колхозьте на её место любой термостат.
СообщениеДобавлено: Вт июл 08, 2025 18:06:02
Карма: 96
Стандартные действия для бытового чайника - сначала вскипятить воду, затем удерживать заданную температуру для кипяченой.
Иначе нужен термостат - тому без разницы для какой среды температуру ПОДДЕРЖИВАТЬ.
Любой вариант термостата для жидкости - начиная с аквариумного и бойлера для подогрева водопроводной воды.
8)
А вот есть ли смысл портить готовое изделие - это еще вопрос...
Может лучше подыскать чего готового?
:wink:
СообщениеДобавлено: Ср июл 09, 2025 14:50:44
8)
:wink:
Ничего готового, увы я не нашёл. Термостат, просто так не поставишь. Потому что там 2 нагревателя. Для нагрева и для поддержания. Ему по-любому нужно как-то сообщить 1й раз, что он сейчас нагревает воду, а не поддерживает. Ну, схема на тиристоре, вроде должна работать. Заказал все детали, по выполнению отпишусь.
СообщениеДобавлено: Чт июл 10, 2025 11:58:06
Карма: 96
Ставится два параметра -
Выбор температуры нагрева (максимальная для начального нагрева)
и
Заданная температура (поддержания?)
По логике оба параметра должны выбираться пользователем - тогда чем второй параметр задается? (где кнопы?)...
НО...
Возможно считается и иначе - выбор температуры нагрева он же и температура. Вторую необходимо поддерживать постоянной после прогрева.
Тогда один из индикаторов будет текущую температуру показывать.
:dont_know:
СообщениеДобавлено: Чт июл 10, 2025 22:21:36
и
НО...
:dont_know:
Да не, там проще всё. Он первый раз нагревает, сразу двумя нагревателями. А все последующие включения, поддерживает температуру слабым нагревателем. Потому что слабый нагреватель, хорошо и точно может поддерживать температуру, но нагревать холодную воду, он будет очень долго. А мощный наоборот, может быстро нагреть, но плохо поддерживает. Потому и сделали 2 нагревателя.
СообщениеДобавлено: Пт июл 11, 2025 08:59:39
Карма: 50
Рейтинг сообщений: 769
В теории выкинуть плату автоматики и поставить что-то типа копеечного термореле W1206 или как-то так. Там задал температуру и будет поддерживать. Выбег температуры конечно будет при подключении сразу двух нагревателей, но возможно это некритично. Это зависит от тепловой постоянной чайника.
