Форум РадиоКот • Просмотр темы - Счетчик оборотов винта
Текущее время: Вс июл 27, 2025 21:26:17
 Заголовок сообщения: Счетчик оборотов винта
СообщениеДобавлено: Вт окт 23, 2007 19:05:42
Делал счетчик оборотов винта на тини, использовал светодиод ал107бм- фотодиод ФД 256. Все работает все ок, но задался вопросом устройство работает на улице температуры соответственно от -20 до +30.
Как это может отразится на работу устройства не будет ли зимой глюков со счетом и тд
Можт надежнее поставить индуктивные датчики (датч хола)
Светодиод у меня горит постоянно, с подачей импульсов не стал разбираться.
И вообще насколько надежна такая связка, светодиод фотодиод - пару лет проработает?
Спасибо за любые советы.
СообщениеДобавлено: Вт окт 23, 2007 19:57:47
Карма: 27
Рейтинг сообщений: 58
Медали: 3
Получил миской по аватаре (1) Мявтор 2-й степени (1) Мявтор 3-й степени (1)
При выборе комплектующих, подходящих для работы в таком диапазоне температур - чего бы ему не работать.. :)
С МК в этом плане проблем нет, с рассыпухой обычно тоже. Вот не очень уверен относительно свето- и фотодиода, но, в теории, все должно быть в порядке. :)
Оптимизм х (Опыт + Знания) = const
 Заголовок сообщения: счетчик
СообщениеДобавлено: Вт окт 23, 2007 21:10:24
А для таких условий мож чем то нужно плату покрыть от влажности и тд от внешних воздействий.
У меня просто сверху покрыта нц лаком.
И вопрос дорожки лудить полностью или нет?
СообщениеДобавлено: Ср окт 24, 2007 10:47:20
Карма: 27
Медали: 3
Частоты там, вероятно, не сильно высокие, так что можно лаком в несколько слоев, да и все. Насчет дорожек не уверен, есть такое понятие, как "оловянная чума". Хотя, для не сильно низких температур можно и залудить.
СообщениеДобавлено: Ср окт 24, 2007 10:53:27
Э...
Рейтинг сообщений: 9
Надеюсь он не оловом паял а припоем.
Думайте сами, решайте сами ... а вот он-лайн перевод на корявый русский http://translate.ru
СообщениеДобавлено: Ср окт 24, 2007 14:57:34
Используй вместо светодиода и фотодиода спец дачик от принтера, там тожэ стоят светодиоды и фотодиоды но они одеты в кожух. А дорожки лаком и ненадо ничего лудить ну кроме пяточков! 8)
 Заголовок сообщения: ясно
СообщениеДобавлено: Чт окт 25, 2007 20:35:12
да я планирую делать этот счетчик небольшими партиями поэтому все деталюхи должны быть новые и покупные. Но очень беспокоит надежность работы. Мне кажется что датчик хола всетаки будет понадежней.
