Делал счетчик оборотов винта на тини, использовал светодиод ал107бм- фотодиод ФД 256. Все работает все ок, но задался вопросом устройство работает на улице температуры соответственно от -20 до +30.
Как это может отразится на работу устройства не будет ли зимой глюков со счетом и тд
Можт надежнее поставить индуктивные датчики (датч хола)
Светодиод у меня горит постоянно, с подачей импульсов не стал разбираться.
И вообще насколько надежна такая связка, светодиод фотодиод - пару лет проработает?
Спасибо за любые советы.
Счетчик оборотов винта
счетчик
А для таких условий мож чем то нужно плату покрыть от влажности и тд от внешних воздействий.
У меня просто сверху покрыта нц лаком.
И вопрос дорожки лудить полностью или нет?
- tych
- Э...
Надеюсь он не оловом паял а припоем.Aheir писал(а):есть такое понятие, как "оловянная чума".
Думайте сами, решайте сами ... а вот он-лайн перевод на корявый русский http://translate.ru
ясно
да я планирую делать этот счетчик небольшими партиями поэтому все деталюхи должны быть новые и покупные. Но очень беспокоит надежность работы. Мне кажется что датчик хола всетаки будет понадежней.
