Форум РадиоКот • Просмотр темы - Новый LPT . Как настроить ?
Текущее время: Пт июл 18, 2025 22:35:15
Форум закрыт Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 60 ]    , 2,
 Заголовок сообщения: Re: Что то с МК ...
СообщениеДобавлено: Чт авг 04, 2011 14:29:16
Рейтинг сообщений: -1
Ладно , опишу уж мой программатор , вот он :
СМОТРЕТЬ ТОЛЬКО ПЕРВУЮ КАРТИНКУ !! :)
Так как я спаял ту землю (с 18 по 25 контакты ) , но сам провод не отводил от неё , пускай думаю так остаётся (так и работало) ...
Проводов только 4 , от 4-х резисторов по 200 Ом , а питание там уже напрямую от USB , ну вот собственно и всё :)
Так почему ж это не работает ?? :(
А что именно там прозванивается?
Ну а что должно ?
Я так разные ноги МК прозванивал , например VCC или GND и какой нибудь вывод и тд , как то так ...
СообщениеДобавлено: Чт авг 04, 2011 14:43:02
Карма: 9
Рейтинг сообщений: 40
Интересный метод. 0_0
И Вы думаете, что так возможно определить работоспособность микроконтроллера? Я бы не взялся утверждать. =)
pavel_cydenov: Вобще я праAVRославный человек. Но и про ислARM слышал много хорошего )
MrYuran: Самые ортодоксальные — это PICудеи )
Katz: Не, 51-ники. )
СообщениеДобавлено: Чт авг 04, 2011 14:43:59
Ну скажите тогда как определить работоспособность ? мерить напряжение или что ?
СообщениеДобавлено: Чт авг 04, 2011 14:57:27
Карма: 9
Попробовать прошить этим же программатором другой МК. Определится и прошьется - значит, первый тапки отбросил.
Я обычно так и делал (никогда не держу дома один контроллер той модели, с которой работаю). Сначала подмена контроллера, затем попытка обнулить контроллер, который с подозрением на неисправность, с помощью фьюз-бит доктора. Если и доктор разводит руками, контроллер с сожалением откладывается в сторону.
В любом случае, с помощью обычного тестера навряд ли проверить удастся.
СообщениеДобавлено: Чт авг 04, 2011 15:01:26
Сильно сказано :))) :))) :)))
Короче говоря мег больше нету , но зато есть attiny26 , сойдёт для прошивки с LPT ??
СообщениеДобавлено: Чт авг 04, 2011 15:02:39
Карма: 9
Сойдет. :)
СообщениеДобавлено: Чт авг 04, 2011 15:46:26
Не , то же самое :(
Поставил Attiny26 , всё по даташиту и всё равно не работает , не видит комп её и всё тут ! :shock: :(
Остаётся вариант только : сдох LPT порт и всё ... но этот вариант я не знаю как проверить , но в понипрог можно протестить порт на вставленные в него девайсы так сказать , в моём случае тест проходит успешно :shock:
СообщениеДобавлено: Чт авг 04, 2011 16:02:08
Карма: 9
Мне тоже кажется, что с LPT что-то не так - или сдох, или еще что. Можно в сети какие программулинки поискать для его тестирования.
СообщениеДобавлено: Чт авг 04, 2011 16:06:26
Да я в курсе , в сети там много чего для тестирования , провода ещё замыкать надо будет для теста такого :)
Но разве понипрог уже не проверяет на "целостность" мой порт ?
И вообще по выходному напряжению можно судить о работе порта или нет ?? :shock:
СообщениеДобавлено: Чт авг 04, 2011 16:12:13
Карма: 9
Я, к сожалению, крайне мало работал с LPT портом, и стараюсь избегать его использования (естественно, по причине его "хрупкости"). Так что тут я не советчик, увы.
СообщениеДобавлено: Чт авг 04, 2011 16:15:46
Стараетесь делать USB программаторы , они уж надеюсь не такие хрупкие ??
СообщениеДобавлено: Чт авг 04, 2011 16:26:28
Карма: 9
Ну конечно. =) А что там делать - я раз вон сделал когда-то, и до сих пор пользую, и проблем не знаю.
СообщениеДобавлено: Чт авг 04, 2011 16:37:08
Ну ладно раз так , но LPT стоит проверить , придётся на время забросить программатор тогда ...
СообщениеДобавлено: Чт авг 04, 2011 17:09:06
Ну вот , короче говоря вот так идёт проверка порта , спаиваются эти контакты :
А есть программа для проверки портов ?? я в сети так и не нашёл ни одной нормальной :(
СообщениеДобавлено: Чт авг 04, 2011 17:21:54
Карма: 9
Не знаю, сходу попалось вот это: http://valery-us4leh.narod.ru/PortControl.html
СообщениеДобавлено: Чт авг 04, 2011 18:29:38
Рейтинг сообщений: 61
Работосособность микроконтроллеров проверяется не тестером и не вольтметром. Для этого
нужен как минимум осциллограф и некоторое понимание вопроса.
СообщениеДобавлено: Ср авг 10, 2011 21:15:45
Короче говоря я купил контроллер LPT порта , вставил в комп, поставил все драйвера , отключил в биосе onboard lpt , но как в понипрог зашёл - порт мой обнаруживать не хочет :( что делать ?
 Заголовок сообщения: Re: Новый LPT . Как настроить ?
СообщениеДобавлено: Ср авг 10, 2011 21:47:02
Карма: 9
Диспетчер устройств его хоть видит? Контроллер в PCI слот втыкается?
Откровенно говоря, считаю, что овчинка выделки не стоит - еще LPT-контроллер покупать..
СообщениеДобавлено: Ср авг 10, 2011 22:42:52
Ну это лучше по крайней мере чем покупать детали для экспериментального компа :)
Да диспетчер видит , всё есть , драйвера я ставил от него , в PCI слот втыкается , но вот в понипрог или в других программах не ищет этот порт :(
СообщениеДобавлено: Ср авг 10, 2011 22:58:38
Тема почти ваша...
ИМХО
scio me nihil scire...
_____
Изображение <= Жалобная кнопка в правом нижнем углу... )
