Заголовок сообщения: Дешифратор IR на AVR - TSOP1756 vs TSOP1738 - проблемы
Добавлено: Вт ноя 27, 2007 11:25:32
Рейтинг сообщения:0
Делаю макет, приемник ИК с пульта ТВ, и отображение полученных битов на ЖК дисплее.
Т.к. TSOP1736 или TSOP1736 поблизости не нашел, взял TSOP1756.
Но сей приемник показывает погоду - одни и те же клавиши пульта интерпритируются девайсом по разному.
Сдается мне что дело портит несущая в 38(36)KHz, т.к. приемник работает на 56...
Вообще здорово ли такое различие в несущих (56 vs 36) влияет на качество распознавания? Стоит ли все же искать TSOP1738 для макета или можно что-то сообразить и на TSOP1756?
Скорее всего ничего не получиться так как приемник нужен на туже частоту что передатчик. Для TSOP17xx хх как раз и есть это частота, ну это я так понимаю вы уже знаете.
Рейтинг сообщения:0
На моей осцилограмме импульса цифры "1" четко видны различия во временных задержках битов (см.вложение)... Странно, вроде бы все нормально. Или может 1736 другую осцилограмму даст? Поймет что допустим пачка из 9 импульсов это один бит..?
Скорее всего так и будет, я к сожалению с Ик не работал. Ты программу для мк сам писал? если нет то, попробуй залить в мк прогу которая точно работает с 36 и посмотри.
Скорее всего, автор имеет в виду не это. Просто в силу более высокой несущей этот фотоприемник "хватает" несколько импульсов там, где 1736 видел бы всего 1.
А протоколы ИК пультов хоть и часто кратны по разрядности 8-ми битам, все же мало общего имеют с UART'ом. Можно посмотреть, например, http://www.radiokot.ru/articles/14
_________________ Оптимизм х (Опыт + Знания) = const
Рейтинг сообщения:0
Aheir писал(а):
lexmulya писал(а):
8 бит-1 байт. 9 это для проверки и синхры.
Снял вот осцилограмму с ИК фотодиода. Точь в точь - тока намного чище! Получается TSOP ничего и не выделяет.
На фотке - Слева - с ИК диода, Справа с TSOP1756
Похоже TSOP на чужой несущей вообще шумы еще лепит! Не надо наверное купить TSOP36 всетаки попробовать
Комментарий к файлу: На фотке - Слева - с ИК диода, Справа с TSOP1756 2007-11-27_223904.jpg [35.93 KiB]
Рейтинг сообщения:0
Паятель писал(а):
На нехарактерной для него частоте у фотоприемника сильно падает дальность четкого распознавания импульсов. Может, в этом дело?
Да. Но я подносил пульт совсем близко.
Нашел вот пульт с 56KHz - та же песня. Значит дело у меня не в несущей а в коде. Нашел вот на радиокоте статейку с исходниками - вечерком посмотрю, залью прошивку, посмотрю
Уважаемый , а исходничек-то не выложите? тоже хочу раскладывать ИК сигнал от пульта на конкретные команды мегой 32 и управлять термостатом(ну типа камин с ШИМ регульровкой, ЖК индикацией таймерами режимами "ночью холодней - утром - жарче" ну и так далее...но ключевое дело в - пультике....надо команды пультика дешифровывать
Я правильно понимаю, что надо снять протокол с пульта? Тогда для исходников рановато пока. Сначала надо осциллографом снять сигнал и понять, что это за протокол, а уж потом писать для него обработчик.
По крайней мере, я так поступал... http://radiokot.ru/articles/14 http://radiokot.ru/articles/16
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 4
