Форум РадиоКот • Просмотр темы - Дешифратор IR на AVR - TSOP1756 vs TSOP1738 - проблемы
Текущее время: Пт сен 19, 2025 11:28:03
Форум закрыт Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 14 ]
 Заголовок сообщения: Дешифратор IR на AVR - TSOP1756 vs TSOP1738 - проблемы
СообщениеДобавлено: Вт ноя 27, 2007 11:25:32
Делаю макет, приемник ИК с пульта ТВ, и отображение полученных битов на ЖК дисплее.
Т.к. TSOP1736 или TSOP1736 поблизости не нашел, взял TSOP1756.
Но сей приемник показывает погоду - одни и те же клавиши пульта интерпритируются девайсом по разному.
Сдается мне что дело портит несущая в 38(36)KHz, т.к. приемник работает на 56...
Вообще здорово ли такое различие в несущих (56 vs 36) влияет на качество распознавания? Стоит ли все же искать TSOP1738 для макета или можно что-то сообразить и на TSOP1756?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 27, 2007 14:25:17
Скорее всего ничего не получиться так как приемник нужен на туже частоту что передатчик. Для TSOP17xx хх как раз и есть это частота, ну это я так понимаю вы уже знаете.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 27, 2007 14:55:33
Карма: 27
Рейтинг сообщений: 58
Медали: 3
Получил миской по аватаре (1) Мявтор 2-й степени (1) Мявтор 3-й степени (1)
Нужен соответствующий приемник.
Оптимизм х (Опыт + Знания) = const
СообщениеДобавлено: Вт ноя 27, 2007 20:06:37
На моей осцилограмме импульса цифры "1" четко видны различия во временных задержках битов (см.вложение)... Странно, вроде бы все нормально. Или может 1736 другую осцилограмму даст? Поймет что допустим пачка из 9 импульсов это один бит..?
Комментарий к файлу: Моя осцилограмма импульса цифры "1"
CropImage2.jpg [18.96 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт ноя 27, 2007 20:59:26
Скорее всего так и будет, я к сожалению с Ик не работал.
Ты программу для мк сам писал? если нет то, попробуй залить в мк прогу которая точно работает с 36 и посмотри.
8 бит-1 байт. 9 это для проверки и синхры.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 27, 2007 21:13:21
Карма: 27
Медали: 3
Скорее всего, автор имеет в виду не это. Просто в силу более высокой несущей этот фотоприемник "хватает" несколько импульсов там, где 1736 видел бы всего 1.
А протоколы ИК пультов хоть и часто кратны по разрядности 8-ми битам, все же мало общего имеют с UART'ом. Можно посмотреть, например, http://www.radiokot.ru/articles/14 :)
СообщениеДобавлено: Вт ноя 27, 2007 21:20:59
Наверное вы правы, всетаки 56 щитай в 2 раза больше 36 :)
СообщениеДобавлено: Вт ноя 27, 2007 22:29:39
Сам писал. Пойду искать ченить похожее на мою схему
СообщениеДобавлено: Вт ноя 27, 2007 22:38:16
Снял вот осцилограмму с ИК фотодиода. Точь в точь - тока намного чище! Получается TSOP ничего и не выделяет.
На фотке - Слева - с ИК диода, Справа с TSOP1756
Похоже TSOP на чужой несущей вообще шумы еще лепит! Не надо наверное купить TSOP36 всетаки попробовать
Комментарий к файлу: На фотке - Слева - с ИК диода, Справа с TSOP1756
2007-11-27_223904.jpg [35.93 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт ноя 27, 2007 23:21:53
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 7
На нехарактерной для него частоте у фотоприемника сильно падает дальность четкого распознавания импульсов. Может, в этом дело?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 28, 2007 06:48:41
Там же еще вроде внутри фильтр и усилитель стоит, который естественно настроен на другую частоту(на 56кГц) а нужен на 36кГц
СообщениеДобавлено: Ср ноя 28, 2007 10:05:13
Да. Но я подносил пульт совсем близко.
Нашел вот пульт с 56KHz - та же песня. Значит дело у меня не в несущей а в коде. Нашел вот на радиокоте статейку с исходниками - вечерком посмотрю, залью прошивку, посмотрю
СообщениеДобавлено: Пт ноя 07, 2008 14:00:50
Карма: 11
Уважаемый , а исходничек-то не выложите? тоже хочу раскладывать ИК сигнал от пульта на конкретные команды мегой 32 и управлять термостатом(ну типа камин с ШИМ регульровкой, ЖК индикацией таймерами режимами "ночью холодней - утром - жарче" ну и так далее...но ключевое дело в - пультике....надо команды пультика дешифровывать
СообщениеДобавлено: Пт ноя 07, 2008 19:03:37
Карма: 27
Медали: 3
Я правильно понимаю, что надо снять протокол с пульта? Тогда для исходников рановато пока. Сначала надо осциллографом снять сигнал и понять, что это за протокол, а уж потом писать для него обработчик.
По крайней мере, я так поступал... :oops:
http://radiokot.ru/articles/14
http://radiokot.ru/articles/16
