Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
Проблемы с подключением Atmega8 к LPT https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=20&t=15750 |
Страница 1 из 2 |
Автор: | Legolas [ Пн апр 27, 2009 18:09:13 ] |
Заголовок сообщения: | Проблемы с подключением Atmega8 к LPT |
Доброе время суток! Проблема в следующем: подключаю программатор для Atmega8L к LPT порту. И ни одна прога для прошивки его не видит. PonyProg выдаёт ошибку "Device missing or unknown device (-24)", а uniprof выдает "МК не отвечает, проверьте подключение". Вроде все нормально. LPT порт стоит в режиме SPP. Вопрос: может быть имеются какие-нибудь особые настройки ponyprog для работы с Atmega8L(какая-нибудь распиновка для LPT порта) или нужно помудрить с прерываниями в настройках порта. Или же программатору КАЮК?? Прошу помочь законнектиться новичку ![]() |
Автор: | SeregaT [ Пн апр 27, 2009 18:55:13 ] |
Заголовок сообщения: | |
А что за программатор? Какая длина кабеля (до МК)? Кабель экранирован? (если больше 10 - 20 см, надо экранированный делать). Подключен ли внешний кварц (если фьюзы запрограммированы на работу с ним)? |
Автор: | saschai [ Пн апр 27, 2009 23:00:48 ] |
Если STK200+/300, посмотри здесь http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=7431 Как я для себя уяснил, в основном прграмный конфликт по ЛПТ с ранее установленными драйверами, ну типа принтер, хотя у меня, как ни странно сейчас работает и принтер и програматор, до переустановки системы принтер работал програматор нет ![]() |
Автор: | Legolas [ Вт апр 28, 2009 10:46:14 ] |
у меня на плате все вместе стоит: МК, кварц и всякие там транзисторы с резисторами.. плата раньше работала нормально, как говорят. Длина провода у программатора около метра (говорят, что это единственный рабочий программатор, никто его, правда около полугода не трогал). А вот какой он (300 или 500) я не знаю.. нужно разобрать и на микросхему глянуть? |
Автор: | bsyomov [ Вт апр 28, 2009 13:39:41 ] |
Программаторов на LPT очень много, может просто данный программатор и не должен работать с понипрогом? Может он вообще только со своим софтом работает? =) Выясните, что у вас за программатор, и всё проясниться. |
Автор: | Legolas [ Вт апр 28, 2009 15:06:28 ] |
Разобрал, чтобы посмотреть, что за программатор, а микросхема шкуркой зачищена ![]() Потестил плату с МК, вроде работает нормально, примерно представляю, что туда зашито. Вывод: траблы с программатором. Случаем, никто не может посоветовать 100%-но работающую схему программатора под ponyprog (LPT) для Atmega8L, так как покупать и паять неизвестно что как-то не охота.. ![]() |
Автор: | saschai [ Вт апр 28, 2009 15:37:51 ] |
Ну так 90% STK200+/300. ![]() Посмотри тему... Если рабочий, то на первое время, очень разумный вариант, а вот за Пони я бы так сильно не держался, есть и др. достойные прграммы, поддерживающие STK200+/300. Ну и как следствие, в последующем, собрать STK500(клон), на все случаи долгои жизни ![]() Можно конечно Протоса, но прошить то все равно его надо, да и при рабочем STK200+/300, смысла никокого нет, ну если только на вынос к ноуту... ![]() Все схемы здесь http://radiokot.ru/lab/controller/29/ |
Автор: | Legolas [ Чт апр 30, 2009 23:57:08 ] |
ну а как старый программатор проверить? никто не подскажет?! Авось он может и работает?! Слышал, что как-то мультиметром можно проверить логику |
Автор: | kupriyanov [ Пт май 01, 2009 09:07:20 ] |
Мда... на мой взгляд тут стоит вопрос целесообразности проверки такого класса девайса!!! Новый будет собрать гораздо быстрее!!!! |
Автор: | ibiza11 [ Пт май 01, 2009 10:09:50 ] |
уж не знаю, что вы пристали к парню с новыми программаторами. сколько я ни собирал STK200/300 никогда м/с нерабочие не попадались. Раз раньше работал, то след вопрос. Программатор от чего питаешь? Таргет от чего питаешь? Подключи все и проверь мультиметром напряжения на выводах питания обоих устройств (программатор и таргет) |
Автор: | Секретный кот [ Пт май 01, 2009 13:35:27 ] |
Может, дело в том, что у человека в программаторе действительно стоит 74HC224 вместо 74HC244? ![]() |
Автор: | saschai [ Пт май 01, 2009 13:46:23 ] |
Вот ведь, надо было сразу спрашивать сколько ног на мелкосхеме ![]() Вот только на 224-ю не найти даташит, редкая она ![]() |
Автор: | ibiza11 [ Пт май 01, 2009 15:50:18 ] |
Секретный кот писал(а): Может, дело в том, что у человека в программаторе действительно стоит 74HC224 вместо 74HC244?
![]() сказали же что программатор работал. какая еще 224ая))) |
Автор: | saschai [ Пт май 01, 2009 16:37:20 ] |
ibiza11 писал(а): Секретный кот писал(а): Может, дело в том, что у человека в программаторе действительно стоит 74HC224 вместо 74HC244? ![]() сказали же что программатор работал. какая еще 224ая))) Я тоже долго въезжал, читай третий пост от автора:)) 2 Legolas Почитай тему СТК200/300, или найди соседа, который поможет, проверит, запустит ![]() |
Автор: | ibiza11 [ Пт май 01, 2009 16:41:17 ] |
да перепутал скорее всего автор) лично я никогда не встречал 224ую и не знаю что это))) |
Автор: | kalobyte [ Сб май 02, 2009 16:05:40 ] |
у меня стк200 летжал год на столе и перестал работать был сильно удивлен пришлось мс поменять |
Автор: | Legolas [ Пн май 04, 2009 12:23:06 ] |
Сорри.. ![]() ![]() |
Автор: | saschai [ Пн май 04, 2009 13:20:42 ] |
Прогр-ор, тоже скорее всего должен питаться от +5в с платы устроиства, бери даташит, и смотри цепи питания по ногам, потом проверь соответствующие сигналы, ну доходят или нет от пр-ра до ног Програмируемого контроллера, питание у контроллера +5! ![]() У програматора соответственно столько же |
Автор: | Legolas [ Ср май 06, 2009 21:26:23 ] |
программатор проверил.. все работает, плата с МК тоже.. отсюда вывод: неправильные настройки в ponyprog. Я поставил PONYPROG 2000 версии 2.07 Beta. В interface Setup выставил AVR ISP I/O LPT1. Посмотрел даташит на атмегу8, там инверсия на RESET, поставил в настройках её, но один черт, ничего не фурычит.. кто-нить прошивал с помощью ponyprog именно атмегу8.. можете рассказать по шагам в точности!!!? |
Автор: | saschai [ Ср май 06, 2009 21:39:52 ] |
Могу только посоветовать использовать CodeVisonAVR В принципи против Пони ничего не имею, но после, того как залочил 4 меги(по первости) именно из за, проблем с инверсивностью фьюз, больше с ней не дружу ![]() |
Страница 1 из 2 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
