Форум РадиоКот • Просмотр темы - Суточный таймер.
Текущее время: Ср июл 30, 2025 23:44:32
Форум закрыт Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 23 ]  1,
 Заголовок сообщения: Суточный таймер.
СообщениеДобавлено: Вс фев 13, 2011 08:54:11
Добрейший день .
У меня появилось потребность в следущем устройстве.
Мне нужно чтобы 1 раз в сутки у меня перезапускался модем точнее чтобы обестачивался и через 1 минуту опять включался.
У меня в конторе стоит интернет у него раз в сутки закрывается сэсия и нужно имено выключить и включить модем после опять инет появляется.
Я думаю собрать это на самом дешовом пике чтобы алгоритм следующий.
Я поставлю датчик на часы механические и после прохождения 24 круга Часовой стрелки стрелки чтобы срабатывал механизм выключения и вновь включения. Эта пробленма у многих имеется.
Жду вашей помощи господа.
Для веры нужна вся правда.
 Заголовок сообщения: Re: маленькое устройство.
СообщениеДобавлено: Вс фев 13, 2011 10:07:13
Рейтинг сообщений: 33
и нафига тебе датчик???
Просто до безобразия: В программе делаешь двадцатичетырёхчасовой цикл (метод цикл в цикле) и по выходе из него отключаешь нагрузку задержка 1 сек и включешь нагрузку - дальше опять 24-хчасовой цикл.
Даже у стен есть уши...
СообщениеДобавлено: Вс фев 13, 2011 10:23:46
Рейтинг сообщений: 35
В связи с тем что это не домашнее устройство я рекомендую поставить часовую микросхему
i2c или 3wire,что есть под рукой .Кнопку и все.По включению анализируеш ход часов,если не идут запускаеш.В нужное время нажимаеш кнопку данные переписываются во флеш и далее банальное сравнение.Небудет зависимости о отключений эл.сети.
Удачи.
Я тоже белый и пушистый и также как и Вы ловлю мышей.
С уважением ВНН.
СообщениеДобавлено: Вс фев 13, 2011 10:51:40
А не проще на китайском будильнике? Поставил на нужное время будильник, контактные пластины внутри использовать для управления реле на размыкание. Пришло время- реле разомкнулось, будильник звенит примерно минуты 2, потом обратно сомкнулось. Для точности времени удержания можно подточить разрыватель на шестерне будильника. А чтобы раз в сутки срабатывал, можно триггер использовать(к155тм2) и не морочится с контроллерами если не маньяк по любому поводу контроллер втыкать.
Извращение это: программатор - AVR910 by Prottoss, прошивка - Doper, драйвер - Osamu Tamura, называется - STK500!
СообщениеДобавлено: Вс фев 13, 2011 11:03:54
В верху написано где расположено сообшение Микроконтроллеры и ПЛИС
Банально.
С уважением ВНН.
СообщениеДобавлено: Вс фев 13, 2011 11:17:19
Ну да, чтоб не выглядеть банальным надо быть просто маньяком.
Может вообще тогда сделать управление с компа по расписанию, самый надежный способ.
 Заголовок сообщения: Re: Суточный таймер.
СообщениеДобавлено: Вс фев 13, 2011 12:22:09
Карма: 98
Рейтинг сообщений: 2116
1. http://arv.radioliga.com/content/view/213/44/
2. http://arv.radioliga.com/content/view/179/44/
3. http://arv.radioliga.com/content/view/74/44/
4. http://arv.radioliga.com/content/view/52/43/
5. http://arv.radioliga.com/content/view/37/44/
думаю, что-то из указанного подойдет...
СообщениеДобавлено: Вс фев 13, 2011 12:27:50
А кто его знает? :cry:
Вот только такое видно.
1.GIF [16.67 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс фев 13, 2011 14:21:24
А на 155 микросхеме это какая схема можеш выложить ? тоесть при дважды нажатии будет срабатывать ? но мне надо чтобы рэле сработало и через ну максимум 1 минуту или даже 30 сек обратно отпустило и замкнула контакт.
на 155 это просто получается переключатель ????
СообщениеДобавлено: Вс фев 13, 2011 14:23:58
ну это на 12 F пике можно зделать ?
СообщениеДобавлено: Вс фев 13, 2011 14:27:37
Мне таких устройства реально нужно 3 штуки точнее 4 уже скоро понадобиться. мы переходим с фикированого инета на мобильный а там вот сэсия имеется. Соединение на серваке настроено а другие точки на Тонких Клиентах. Там за ними работають будут люди которые только знают как в ворде печатать и всё.
Есть конечно вариант что и 2 раза в день отключалось но это не оченьнужно примерно чтобы в час ночи отключалось и всё.
СообщениеДобавлено: Вс фев 13, 2011 14:48:00
Карма: 98
хрен его знает... понаставят себе всяких браузеров, а потом не открывается у них что-то... у меня открывается, и у всех других тоже - один вы исключение...
СообщениеДобавлено: Вс фев 13, 2011 15:05:41
Я бы сделал так:
1. Взял пик (распространенный и дешевый с малым количеством ног) например PIC12F629.
2. сконфигурировал его на работу от часового кварца 32768 Гц
3. слепил простенькую процедуру (сутки отсчитываем -> размыкаем контакты реле -> минуту отсчитываем -> замыкам контакт реле и т.д. в цикле).
Делается все за один вечер. Дерзайте, поможем чем сможем! :))
СообщениеДобавлено: Вс фев 13, 2011 15:26:10
Рейтинг сообщений: 174
У меня тоже просто так не открывается.
Открывается только если я через "анонимайзер" вхожу.
СообщениеДобавлено: Вс фев 13, 2011 15:27:11
Не поленился, накатал схемку... :))
Timer.pdf [11.47 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс фев 13, 2011 15:38:39
Rimsky писал(а):
Я бы сделал так:
Супер привет!!!
Вы скажите мне что нужно для этого.
СообщениеДобавлено: Вс фев 13, 2011 15:43:15
извеняюсь а что где и что там ?
СообщениеДобавлено: Вс фев 13, 2011 15:46:57
x761 писал(а):
Супер привет!!! Вы скажите мне что нужно для этого.
1. Минимальное понятие о радиотехнике (электронике) - для того чтобы грамотно спаять схему таймера и простенький программатор для пик контроллера.
2. Желание и умение самостоятельно работать.
P.S. Все нужная информация лежит на форуме. Будут вопросы - задавайте.
СообщениеДобавлено: Вс фев 13, 2011 15:48:22
Вы не можете открыть прикрепленный .pdf файл???
СообщениеДобавлено: Вс фев 13, 2011 16:06:39
Я его открыл
а что и куда ?
можете детали описать.
VSS -?
VDD - ?
K1:1 - ?
VT 1 - ?
VD 1 - ?
Где кнопка запуска ? или там само всё стартует ?
4 и 6 контакт ? куда ?
Точечный рисунок.JPG [131.78 KiB]
