Суточный таймер.
- x761
- Встал на лапы
Суточный таймер.
Добрейший день .
У меня появилось потребность в следущем устройстве.
Мне нужно чтобы 1 раз в сутки у меня перезапускался модем точнее чтобы обестачивался и через 1 минуту опять включался.
У меня в конторе стоит интернет у него раз в сутки закрывается сэсия и нужно имено выключить и включить модем после опять инет появляется.
Я думаю собрать это на самом дешовом пике чтобы алгоритм следующий.
Я поставлю датчик на часы механические и после прохождения 24 круга Часовой стрелки стрелки чтобы срабатывал механизм выключения и вновь включения. Эта пробленма у многих имеется.
Жду вашей помощи господа.
Для веры нужна вся правда.
- zhu4er
- Вымогатель припоя
Re: маленькое устройство.
и нафига тебе датчик???
Просто до безобразия: В программе делаешь двадцатичетырёхчасовой цикл (метод цикл в цикле) и по выходе из него отключаешь нагрузку задержка 1 сек и включешь нагрузку - дальше опять 24-хчасовой цикл.
Даже у стен есть уши...
- ВНН
- Потрогал лапой паяльник
В связи с тем что это не домашнее устройство я рекомендую поставить часовую микросхему
i2c или 3wire,что есть под рукой .Кнопку и все.По включению анализируеш ход часов,если не идут запускаеш.В нужное время нажимаеш кнопку данные переписываются во флеш и далее банальное сравнение.Небудет зависимости о отключений эл.сети.
Удачи.
Удачи.
Я тоже белый и пушистый и также как и Вы ловлю мышей.
С уважением ВНН.
С уважением ВНН.
- Magicanin
- Нашел транзистор. Понюхал.
А не проще на китайском будильнике? Поставил на нужное время будильник, контактные пластины внутри использовать для управления реле на размыкание. Пришло время- реле разомкнулось, будильник звенит примерно минуты 2, потом обратно сомкнулось. Для точности времени удержания можно подточить разрыватель на шестерне будильника. А чтобы раз в сутки срабатывал, можно триггер использовать(к155тм2) и не морочится с контроллерами если не маньяк по любому поводу контроллер втыкать.
[size=85][color=#80BF00][b]Извращение это[/b][/color]: программатор - [color=#40BFBF]AVR910 by Prottoss[/color], прошивка - [color=#40BFBF]Doper[/color], драйвер - [color=#40BFBF]Osamu Tamura[/color], называется - [color=#FF0000]STK500[/color]![/size]
- ВНН
В верху написано где расположено сообшение Микроконтроллеры и ПЛИС
Банально.Magicanin писал(а):А не проще на китайском будильнике? Поставил на нужное время будильник, контактные пластины внутри использовать для управления реле на размыкание. Пришло время- реле разомкнулось, будильник звенит примерно минуты 2, потом обратно сомкнулось. Для точности времени удержания можно подточить разрыватель на шестерне будильника. А чтобы раз в сутки срабатывал, можно триггер использовать(к155тм2) и не морочится с контроллерами если не маньяк по любому поводу контроллер втыкать.
С уважением ВНН.
С уважением ВНН.
- Magicanin
Ну да, чтоб не выглядеть банальным надо быть просто маньяком.
Может вообще тогда сделать управление с компа по расписанию, самый надежный способ.
- ARV
- Ум, честь и совесть. И скромность.
Re: Суточный таймер.
1. http://arv.radioliga.com/content/view/213/44/
2. http://arv.radioliga.com/content/view/179/44/
3. http://arv.radioliga.com/content/view/74/44/
4. http://arv.radioliga.com/content/view/52/43/
5. http://arv.radioliga.com/content/view/37/44/
думаю, что-то из указанного подойдет...
Алёша.
- Это не хвост, это антенна
А кто его знает?ARV писал(а):думаю, что-то из указанного подойдет...
Вот только такое видно.
- (16.67 КБ) 866 скачиваний
- x761
- Встал на лапы
А на 155 микросхеме это какая схема можеш выложить ? тоесть при дважды нажатии будет срабатывать ? но мне надо чтобы рэле сработало и через ну максимум 1 минуту или даже 30 сек обратно отпустило и замкнула контакт.
на 155 это просто получается переключатель ????
- x761
- Встал на лапы
zhu4er писал(а):и нафига тебе датчик???
ну это на 12 F пике можно зделать ?
- x761
- Встал на лапы
Мне таких устройства реально нужно 3 штуки точнее 4 уже скоро понадобиться. мы переходим с фикированого инета на мобильный а там вот сэсия имеется. Соединение на серваке настроено а другие точки на Тонких Клиентах. Там за ними работають будут люди которые только знают как в ворде печатать и всё.
Есть конечно вариант что и 2 раза в день отключалось но это не оченьнужно примерно чтобы в час ночи отключалось и всё.
- ARV
хрен его знает... понаставят себе всяких браузеров, а потом не открывается у них что-то... у меня открывается, и у всех других тоже - один вы исключение...Алёша. писал(а):А кто его знает?ARV писал(а):думаю, что-то из указанного подойдет...![]()
- Rimsky
- Грызет канифоль
Я бы сделал так:
1. Взял пик (распространенный и дешевый с малым количеством ног) например PIC12F629.
2. сконфигурировал его на работу от часового кварца 32768 Гц
3. слепил простенькую процедуру (сутки отсчитываем -> размыкаем контакты реле -> минуту отсчитываем -> замыкам контакт реле и т.д. в цикле).
Делается все за один вечер. Дерзайте, поможем чем сможем!
- Джин.
- Вымогатель припоя
У меня тоже просто так не открывается.ARV писал(а):один вы исключение...
Открывается только если я через "анонимайзер" вхожу.
- x761
- Встал на лапы
Rimsky писал(а):Я бы сделал так:
Супер привет!!!
Вы скажите мне что нужно для этого.
- x761
- Встал на лапы
Rimsky писал(а):Не поленился, накатал схемку...
извеняюсь а что где и что там ?
- Rimsky
- Грызет канифоль
1. Минимальное понятие о радиотехнике (электронике) - для того чтобы грамотно спаять схему таймера и простенький программатор для пик контроллера.x761 писал(а):Супер привет!!! Вы скажите мне что нужно для этого.
2. Желание и умение самостоятельно работать.
P.S. Все нужная информация лежит на форуме. Будут вопросы - задавайте.
- Rimsky
- Грызет канифоль
Вы не можете открыть прикрепленный .pdf файл???x761 писал(а):Rimsky писал(а):Не поленился, накатал схемку...
- x761
- Встал на лапы
Я его открыл
а что и куда ?
можете детали описать.
VSS -?
VDD - ?
K1:1 - ?
VT 1 - ?
VD 1 - ?
Где кнопка запуска ? или там само всё стартует ?
4 и 6 контакт ? куда ?
- (131.78 КБ) 447 скачиваний
