Форум РадиоКот • Просмотр темы - FT 232RL проблемы с UART
Текущее время: Сб дек 27, 2025 17:51:14
Форум закрыт Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 54 ]  1, ,
 Заголовок сообщения: FT 232RL проблемы с UART
СообщениеДобавлено: Пн авг 29, 2011 22:18:56
Уважаемые! Если кто сталкивался с таким чудом как FT 232RL подскажите плиз из за чего может возникать такая проблема.
При подключении ее как виртуальный ком порт результат принятых данных всегда два ноля хотя с контролера отправляю всегда разные значения.
MK - ATMega16-16PU
подключение обычное (FT)Rx на (MK)Tx а (FT)Tx на (MK)Rx.
Фрагмент программы MK на Pascal
Код:
  UART1_Init_Advanced(19200, _UART_NOPARITY, _UART_ONE_STOPBIT);
  Delay_ms(5);
  UART_Write(100);
  Delay_ms(5);
  UART_Write(101);
  Delay_ms(5);
  UART_Write(102);
while (TRUE) do
    begin
      if (UART_Data_Ready() <> 0) then
        begin
          uart_rd:= UART_Read();
          UART_Write(uart_rd);
        end;
      if (PIND7_bit <> usb_temp) then
      begin
           usb_temp:= PIND7_bit;
           if (PIND7_bit = 1) then
           begin
                character:= usb_on;
                CustomChar(1, 16);
           end
           else
           begin
                character:= usb_off;
                CustomChar(1, 16);
           end;
      end;
    end;
Заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: FT 232RL проблемы с UART
СообщениеДобавлено: Вт авг 30, 2011 00:36:30
Рейтинг сообщений: -2
Недавно тоже мучал переходник на этой микросхеме. Долго матерился, пока не подключил осцил - сигнал идёт инверсный.
Т.е. Уровень "0" для стандарта +VCC , а для этой микросхемы 0. Вы шлёте данные - комп воспринимает их как старт бит. и нулевые биты в байте. Может это как то настраивается, но я просто перевернул сигнал обычными биполярниками.
СообщениеДобавлено: Вт авг 30, 2011 03:15:56
в нее встроено инвертирование сигналов причем всех по стандарту RS232 я пробовал инвертировать только Rx и Tx ...
па пробую инвертнуть остальные может что и выйдет ....
если получится отпишусь сюда.
СообщениеДобавлено: Вт авг 30, 2011 06:39:38
Карма: 9
Рейтинг сообщений: 96
Ни одно устройство на связке Мега16+ФТ232РЛ и ничего подобного не было
СообщениеДобавлено: Вт авг 30, 2011 13:26:03
буду признателен если выложите пару вариантов подключения из готовых(проверенных на железках) проектов.
СообщениеДобавлено: Вт авг 30, 2011 13:34:09
Вот пример ответа с виртуального ком порта
Посыл:
Delay_ms(5);
UART1_Write_Text('Test lines send');
Ответ:
13:30:51 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
13:30:52 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
СообщениеДобавлено: Вт авг 30, 2011 15:03:40
А вы точно "перевернули" сигнал перед подачей на ft232rl ? И чем переворачивали?
СообщениеДобавлено: Вт авг 30, 2011 18:39:35
для проверки решил достать с полки старый интерфейс на MAX232 и получил тот же результат ...
Складывается такое чувство что аппаратная часть в МК частично сдохла.......
СообщениеДобавлено: Вт авг 30, 2011 18:53:31
Карма: 9
"Выдержки" из проектов.
Комментарий к файлу: С гальванической развязкой
Mega16_ADUM_FT232RL.JPG [77.5 KiB]
Комментарий к файлу: Без гальванической развязки
Mega16_FT232RL.JPG [66.91 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт авг 30, 2011 19:25:36
Спасибо за выдержки делал также как и в варианте без развязки
Осталось последние проверить порт D и поменять МК....
СообщениеДобавлено: Вт авг 30, 2011 19:28:00
Карма: 9
Глупый вопрос задам
а скорости передачи и остальные настройки совпадают?
СообщениеДобавлено: Вт авг 30, 2011 19:37:10
да везде все проверил и не один раз в последнем варианте было (9600, _UART_NOPARITY, _UART_ONE_STOPBIT)
на ПК параметры те же.
СообщениеДобавлено: Вт авг 30, 2011 19:46:44
Карма: 9
Тактируете, надеюсь, внешним кварцем, а не от внутреннего генератора?
СообщениеДобавлено: Вт авг 30, 2011 19:49:46
Карма: 68
Рейтинг сообщений: 424
Подтверждаю, FT232 отлично работает, проблем не было.
Замкните RX-TX на FT, эхо работает?
СообщениеДобавлено: Ср авг 31, 2011 17:19:56
кстати по поводу тактирования этот момент я немного провтыкал и дошил фьюзы после чего МК потух на веке ......
если честно то я так и не понял от чего он откинулся кварц стоит на 16Mhz конденсаторы тоже на месте тип контролера позволяет такую частоту ATMega16-16PU так что как куплю новый па пробую снова по экспериментировать.
да и кстати до того как он откинулся в одном из экспериментов когда снизил скорость USART до 110 он начал работать но с большим количеством ошибок при передаче.
СообщениеДобавлено: Ср авг 31, 2011 17:57:17
Карма: 9
Коль работаете на "нестандартном" кварце, поделюсь секретом (на всякий пожарный).
В даташитах, дается формула подсчета процента ошибки при тактировании.
Согласно стандарту на RS232 уход скорости передачи не должен превышать 3..5%.
При тактировании нестандартными частотами ошибка быстро набегает и чем больше процент, тем меньшее число передаваемых байт приведет к срыву обмена.
Рекомендации тут могут быть 2:
1) Применять кварцы с частотами 11,05892 и т.п.
2) Корректировать "уход" скорости передачи путем дополнительнительных пауз, разбив протокол передачи на фрагменты.
СообщениеДобавлено: Ср авг 31, 2011 20:05:29
На 8 Мгц встроенного генератора UART на мегах вполне себе неплохо работает. По несколько сотен байт передаю и получаю - ещё вроде сбоев не было(тьфу тьфу) Правда скорости 2400, 9600 ,19200 - не выше. Если использовать CRC и check суммы так вообще проблем не возникнет...
СообщениеДобавлено: Ср авг 31, 2011 20:19:52
Карма: 9
Погрешность установки медленных скоростей на 8 МГц не превышает 0,2 %. Но я однажды накололся со встроенным генератором - одна плата работала как следует, а вторая слала чушь. Больше на спичках не экономлю - время дороже
СообщениеДобавлено: Ср авг 31, 2011 22:43:02
Карма: 68
Вовремя вы эту тему подняли. Битый час сидел медитировал над кодом, срывалась передача после первых 50-60 байт из сотни. Пока не заметил, что у меня МК на макетке без кварца работает (8МГц)...
СообщениеДобавлено: Ср авг 31, 2011 22:49:50
Карма: 9
ploop писал(а):
Вовремя вы эту тему подняли. ...
Опыт.. его не пропьешь :)))
