FT 232RL проблемы с UART
Закрыто
Сообщение Skinner »
Уважаемые! Если кто сталкивался с таким чудом как FT 232RL подскажите плиз из за чего может возникать такая проблема.
При подключении ее как виртуальный ком порт результат принятых данных всегда два ноля хотя с контролера отправляю всегда разные значения.
MK - ATMega16-16PU
подключение обычное (FT)Rx на (MK)Tx а (FT)Tx на (MK)Rx.
Фрагмент программы MK на Pascal
  UART1_Init_Advanced(19200, _UART_NOPARITY, _UART_ONE_STOPBIT);
  Delay_ms(5);
  UART_Write(100);
  Delay_ms(5);
  UART_Write(101);
  Delay_ms(5);
  UART_Write(102);
while (TRUE) do
    begin
      if (UART_Data_Ready() <> 0) then
        begin
          uart_rd:= UART_Read();
          UART_Write(uart_rd);
        end;
      if (PIND7_bit <> usb_temp) then
      begin
           usb_temp:= PIND7_bit;
           if (PIND7_bit = 1) then
           begin
                character:= usb_on;
                CustomChar(1, 16);
           end
           else
           begin
                character:= usb_off;
                CustomChar(1, 16);
           end;
      end;
    end;
Заранее спасибо!
Сообщение demiurg301 »
Недавно тоже мучал переходник на этой микросхеме. Долго матерился, пока не подключил осцил - сигнал идёт инверсный.
Т.е. Уровень "0" для стандарта +VCC , а для этой микросхемы 0. Вы шлёте данные - комп воспринимает их как старт бит. и нулевые биты в байте. Может это как то настраивается, но я просто перевернул сигнал обычными биполярниками.
Сообщение Skinner »
в нее встроено инвертирование сигналов причем всех по стандарту RS232 я пробовал инвертировать только Rx и Tx ...
па пробую инвертнуть остальные может что и выйдет ....
если получится отпишусь сюда.
Сообщение Meteor »
Ни одно устройство на связке Мега16+ФТ232РЛ и ничего подобного не было
Загружая на вход компьютера "мусор", на выходе получим "мусор^32".
PS. Не работаю с: Proteus, Multisim, EWB, Micro-Cap... не спрашивайте даже
Сообщение Skinner »
буду признателен если выложите пару вариантов подключения из готовых(проверенных на железках) проектов.
Сообщение Skinner »
Вот пример ответа с виртуального ком порта
Посыл:
Delay_ms(5);
UART1_Write_Text('Test lines send');
Ответ:
13:30:51 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
13:30:52 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
А вы точно "перевернули" сигнал перед подачей на ft232rl ? И чем переворачивали?
Сообщение Skinner »
для проверки решил достать с полки старый интерфейс на MAX232 и получил тот же результат ...
Складывается такое чувство что аппаратная часть в МК частично сдохла.......
Сообщение Meteor »
Skinner писал(а):буду признателен если выложите пару вариантов подключения из готовых(проверенных на железках) проектов.
"Выдержки" из проектов.
С гальванической развязкой
(77.5 КБ) 2241 скачивание
Без гальванической развязки
(66.91 КБ) 1519 скачиваний
Сообщение Skinner »
Спасибо за выдержки делал также как и в варианте без развязки
Осталось последние проверить порт D и поменять МК....
Сообщение Meteor »
Глупый вопрос задам
а скорости передачи и остальные настройки совпадают?
Сообщение Skinner »
да везде все проверил и не один раз в последнем варианте было (9600, _UART_NOPARITY, _UART_ONE_STOPBIT)
на ПК параметры те же.
Сообщение Meteor »
Тактируете, надеюсь, внешним кварцем, а не от внутреннего генератора?
Сообщение ploop »
Подтверждаю, FT232 отлично работает, проблем не было.
Замкните RX-TX на FT, эхо работает?
Сообщение Skinner »
кстати по поводу тактирования этот момент я немного провтыкал и дошил фьюзы после чего МК потух на веке ......
если честно то я так и не понял от чего он откинулся кварц стоит на 16Mhz конденсаторы тоже на месте тип контролера позволяет такую частоту ATMega16-16PU так что как куплю новый па пробую снова по экспериментировать.
да и кстати до того как он откинулся в одном из экспериментов когда снизил скорость USART до 110 он начал работать но с большим количеством ошибок при передаче.
Сообщение Meteor »
Коль работаете на "нестандартном" кварце, поделюсь секретом (на всякий пожарный).
В даташитах, дается формула подсчета процента ошибки при тактировании.
Согласно стандарту на RS232 уход скорости передачи не должен превышать 3..5%.
При тактировании нестандартными частотами ошибка быстро набегает и чем больше процент, тем меньшее число передаваемых байт приведет к срыву обмена.
Рекомендации тут могут быть 2:
1) Применять кварцы с частотами 11,05892 и т.п.
2) Корректировать "уход" скорости передачи путем дополнительнительных пауз, разбив протокол передачи на фрагменты.
На 8 Мгц встроенного генератора UART на мегах вполне себе неплохо работает. По несколько сотен байт передаю и получаю - ещё вроде сбоев не было(тьфу тьфу) Правда скорости 2400, 9600 ,19200 - не выше. Если использовать CRC и check суммы так вообще проблем не возникнет...
Сообщение Meteor »
Погрешность установки медленных скоростей на 8 МГц не превышает 0,2 %. Но я однажды накололся со встроенным генератором - одна плата работала как следует, а вторая слала чушь. Больше на спичках не экономлю - время дороже
Сообщение ploop »
Вовремя вы эту тему подняли. Битый час сидел медитировал над кодом, срывалась передача после первых 50-60 байт из сотни. Пока не заметил, что у меня МК на макетке без кварца работает (8МГц)...
Сообщение Meteor »
ploop писал(а):Вовремя вы эту тему подняли. ...
Опыт.. его не пропьешь :)))
Закрыто
