Форум РадиоКот • Просмотр темы - Не работает плата с МК STM32F103VB
Текущее время: Вс июл 27, 2025 22:07:26
Форум закрыт Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 20 ]
 Заголовок сообщения: Не работает плата с МК STM32F103VB
СообщениеДобавлено: Сб окт 29, 2011 19:28:12
Рейтинг сообщений: 5
Программатор не видит микроконтроллер.
Шью через SWD. Ни отдельный ST-LINK, ни ST-LINK в составе STM32 DISCOVERY, не видят МК.
Схему не рисовал, делал сразу печатку, поэтому её прикрепляю.
Уже 2 МК перепаял, ни один не работает. Оба из разных партий.
STM32F103.lay [306.88 KiB]
 Заголовок сообщения: Re: Не работает плата с МК STM32F103VB
СообщениеДобавлено: Сб окт 29, 2011 19:37:21
Карма: 26
Рейтинг сообщений: 108
Видимо в этом проблема -))
СообщениеДобавлено: Сб окт 29, 2011 20:02:30
Рейтинг сообщений: 30
как вариант может где "сопля" или "непропай". На всякий случай сверь разводку с datasheet-ом и попробуй через USART ... хотя вообще-то странно
СообщениеДобавлено: Сб окт 29, 2011 20:16:09
Satyr, я печатные платы делаю сам, поэтому мне нет необходимости рисовать схему, она в голове и даташите.
ChipKiller, самые ответственные контакты- питание, резет, интерфейс программирования - всё проверял, контакт есть. Разводка соответствует документации, ведь именно на неё подозрение пало вначале.
Может там особенности какие-нибудь при подключении?
СообщениеДобавлено: Сб окт 29, 2011 20:20:21
... ответственных ИМХО чуть больше - проверь еще BOOT0,BOOT1 и Vbat.
СообщениеДобавлено: Сб окт 29, 2011 20:31:51
Рейтинг сообщений: 93
а VDDA VSSA ? Пушкину оставили?
СообщениеДобавлено: Сб окт 29, 2011 20:37:15
Flasher, это не питание разве?
ChipKiller, режимы загрузки подключены. Вход питания от баты повесил на Vdd.
СообщениеДобавлено: Сб окт 29, 2011 20:40:28
http://www.st.com/internet/com/TECHNICA ... 253742.pdf
39 страница. Рис.10. Посмотри что от них питается :) А на плате у тебя они не подключены к цепям питания, и вряд ли подключены внешними цепями.
СообщениеДобавлено: Сб окт 29, 2011 20:45:28
Flasher, угу, в них дело. Невнимательность банальная :( Этим печатка и лучше, что сразу косяки видны. Благодарю :beer:
СообщениеДобавлено: Сб окт 29, 2011 20:55:23
запустил?
Кварц круто развел :) прямо по заветам ильича. переразведи минус на кондеры, чтобы не было мучительно больно...
СообщениеДобавлено: Сб окт 29, 2011 20:58:41
Запустил :)
Что не так с разводкой земли к кондерам?
СообщениеДобавлено: Сб окт 29, 2011 21:05:38
у тебя по этой дорожке бегает вч напряжение маленькой амплитуды и импульсы тока питания. Сбой синронизации очень вероятен.
СообщениеДобавлено: Сб окт 29, 2011 21:13:31
Была нормальная разводка, когда переходы делал под МК, там земля получалась в виде пяточка с обратной стороны. А в этой плате особо не повыдумываешь, можно только площадь земли увеличить.
СообщениеДобавлено: Сб окт 29, 2011 23:15:04
Карма: 9
Рейтинг сообщений: 40
Интересная вещь. Сейчас тоже подключил STM32-девайс к плате VL Discovery (точнее, к ST-Link программатору, встроенному в discovery). Контроллер - один из самых простых, STM32F100C4RBT6. Так вот, по документации у него 16 кБ флэша, а ST-LINK utility при соединении и идентификации пишет, что 32 кБ. Мне интересно - ошибка маркировки на корпусе, или utility глючит? Никто не сталкивался?
Прошу прощения у автора за вроде как оффтоп.
pavel_cydenov: Вобще я праAVRославный человек. Но и про ислARM слышал много хорошего )
MrYuran: Самые ортодоксальные — это PICудеи )
Katz: Не, 51-ники. )
СообщениеДобавлено: Вс окт 30, 2011 00:26:22
Так C4 или RB ? http://www.st.com/internet/com/TECHNICA ... 251732.pdf 84 страница. Сколько ног, для начала?
СообщениеДобавлено: Вс окт 30, 2011 00:47:07
Карма: 9
Сам не понимаю, откуда я это "RBT" взял. :))
C4T6B. Этот даташит (как, впрочем, и вся доступная документация) у меня есть. Поэтому и вопрос такой возник.
Ног, соответственно, 48.
СообщениеДобавлено: Вс окт 30, 2011 00:57:57
St-link последняя? прошивку обновили?
СообщениеДобавлено: Вс окт 30, 2011 01:16:06
Карма: 9
Да. Сразу как приобрел VL Discovery (это в начале лета было, по-моему).
СообщениеДобавлено: Вс окт 30, 2011 01:45:24
там уже новые прошивки. вперед на сайт
СообщениеДобавлено: Вс окт 30, 2011 08:24:28
Карма: 9
Обновился. В принципе, как и предполагал, результат остался тем же самым.
Да и пес с ним.
Flasher, благодарю за помощь.
