Форум РадиоКот • Просмотр темы - Управление P-мосфетом
Текущее время: Вс июл 27, 2025 22:09:21
Форум закрыт Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 28 ]  1,
 Заголовок сообщения: Управление P-мосфетом
СообщениеДобавлено: Пн май 14, 2012 12:41:54
Карма: -1
Рейтинг сообщений: 0
Добрый день!
Возникла необходимость подключить P-мосфет. Имеет ли право на жизнь такая схема?
Нужно гнать ШИМ от МК, но девайсу нужен ШИМ 12 вольт. Плюс, нужно, чтобы была гальваническая развязка, но т.к. в схеме стоит npn транзистор, то развязки по всей видимости не получается. Как её можно организовать?
p_mosfet.png [17.55 KiB]
 Заголовок сообщения: Re: Управление P-мосфетом
СообщениеДобавлено: Пн май 14, 2012 12:46:24
Карма: 26
Рейтинг сообщений: 108
Частота какая ?
Чтото насчет 10 килоом R29 я сомневаюсь :))
СообщениеДобавлено: Пн май 14, 2012 12:50:52
Карма: -1
Там будет два узла один гонит просто частоту до 3 кГц
ШИМ пока хз, думаю в пределах 70 кГц.
А что не так с R29?))) Долго будет закрываться?
СообщениеДобавлено: Пн май 14, 2012 13:15:29
Карма: 26
Считать надо.
у меняя аналогичное но с MOSFETом с емкостью завтвора в ~4-5 раз больше. ШИМ на 16Кгц
Так там с 470 ома закрывается, так скажем, приемлемо.
СообщениеДобавлено: Пн май 14, 2012 13:28:01
Карма: -1
Ну подобрать номинал уже второе. Сама схема в таком виде работать будет?
И ещё вопрос по гальванической развязке. Как развязать цепи? Потому что на AGND будут стекать около 10 кВ
СообщениеДобавлено: Пн май 14, 2012 13:30:15
Рейтинг сообщений: 6
ШИМ на достаточно мощном MOSFET при частоте до 70 кГц, это круто. Получите или очень большие динамические потери, или придётся городить мощный драйвер для заряда-разряда входной ёмкости.
Вот здесь http://forum.easyelectronics.ru/viewtop ... =14&t=4188 люди обсуждали аналогичную проблему.
А развязка - оптроном. Правда максимально, что встречал, до 7кВ.
СообщениеДобавлено: Пн май 14, 2012 13:44:40
Карма: -1
А n-mosfet в таком режиме если включить? PNP транзистор чтобы сигнал был неинвертирован.
n_mosfet.png [13.89 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн май 14, 2012 13:45:38
Карма: -1
Оптрон медленный, если бы можно было им обойтись, тогда и мосфет не нужен
СообщениеДобавлено: Пн май 14, 2012 14:33:14
Рейтинг сообщений: 33
R29 лучше убрать и поставить еще 1 биполярник. Тогда сигнал будет симметричен.
СообщениеДобавлено: Пн май 14, 2012 14:46:07
Карма: -1
Не понял, как биполярник в таком случае ещё один поставить?
СообщениеДобавлено: Пн май 14, 2012 14:53:56
Ой ,точно, надо 2 биполярника. И не насилуйте транзистор--поставьте небольшой резистор между коллектором и затвором.
СообщениеДобавлено: Пн май 14, 2012 15:13:14
Карма: -1
Куда второй-то ставить?)
Я хочу узнать: с н-канальным будет так работать ШИМ на высоких частотах и как гальванически всё это развязать?
СообщениеДобавлено: Пн май 14, 2012 16:21:54
Карма: -1
Так!
А можно поставить быстродействующую оптопару типа TLP521 или 6N135?
СообщениеДобавлено: Пн май 14, 2012 22:40:29
Карма: 29
Рейтинг сообщений: 616
Lockdog писал(а):
..быстродействующую оптопару типа TLP521 или 6N135?
TLP521 к быстродействующим не относится.
TLP521 в пределе для меандра: f=1/(Ton+Toff)=1/(3 25+25)uc=20кГц
И оба не удовлетворяют требованию по изоляции в 10кВ.
Если бы оптроны имели изоляцию 10кВ, то по быстродействию они выбирались примерно так:
Формулируем что хотим получить, например: 70кГц и 6 бит (64 уставки). Оптрон должен пропускать 70кГц*64=4480кГц => 5МГц.
HCPL2630 (10МГц) в таком случае подходит, а 6N135 (1МГц) - нет.
Возникло впечатление, что автор не понимает, что хочет получить.
СообщениеДобавлено: Вт май 15, 2012 11:29:46
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 58
откуда 10 кв ? если там такие напруги...то наверное и полевики необычные...и ёмкость затвор сток будет резистору мешать закрывать и т.д....
ТЗ нету....
10 кв и 100 мгц только трансиком можно
Что нас не убило сделало нас осторожней
Не доверяйте русским лужам - это может быть вход в метро.
СообщениеДобавлено: Вт май 15, 2012 15:09:04
Рейтинг сообщений: 38
В радио №1 2012 есть статья по дневным ходовым огням. Там то что вам подойдёт (ШИ- управление р-канального мосфета)
СообщениеДобавлено: Вт май 15, 2012 19:02:45
Карма: 29
wws63 писал(а):
В радио №1 2012 есть .. то что вам подойдёт (ШИ- управление р-канального мосфета)
В той схеме нет гальванической изоляции.
СообщениеДобавлено: Ср май 16, 2012 06:54:21
Карма: 96
Рейтинг сообщений: 1472
поставь L9821 :cry:
СообщениеДобавлено: Ср май 16, 2012 08:28:57
Карма: -1
Ситуация такова: есть логическая цепь 3.3В, есть цепь 12В для управления компрессором, для чего ШИМ и нужен (кстати выяснил, что компрессору достаточно 100 Гц ШИМ) и высоковольтная цепь для зажигания плазмы. Вот и нужно развязать логическую цепь от 12В и HV (у 12В и HV земля общая).
СообщениеДобавлено: Ср май 16, 2012 08:44:23
А между 12 в и HV что идет?? IGBT?
