Управление P-мосфетом
Lockdog
- Встал на лапы
Добрый день!
Возникла необходимость подключить P-мосфет. Имеет ли право на жизнь такая схема?
Нужно гнать ШИМ от МК, но девайсу нужен ШИМ 12 вольт. Плюс, нужно, чтобы была гальваническая развязка, но т.к. в схеме стоит npn транзистор, то развязки по всей видимости не получается. Как её можно организовать?
- (17.55 КБ) 1110 скачиваний
Re: Управление P-мосфетом
Частота какая ?
Чтото насчет 10 килоом R29 я сомневаюсь
Lockdog
- Встал на лапы
Там будет два узла один гонит просто частоту до 3 кГц
ШИМ пока хз, думаю в пределах 70 кГц.
А что не так с R29?))) Долго будет закрываться?
Считать надо.
у меняя аналогичное но с MOSFETом с емкостью завтвора в ~4-5 раз больше. ШИМ на 16Кгц
Так там с 470 ома закрывается, так скажем, приемлемо.
Lockdog
- Встал на лапы
Ну подобрать номинал уже второе. Сама схема в таком виде работать будет?
И ещё вопрос по гальванической развязке. Как развязать цепи? Потому что на AGND будут стекать около 10 кВ
ШИМ на достаточно мощном MOSFET при частоте до 70 кГц, это круто. Получите или очень большие динамические потери, или придётся городить мощный драйвер для заряда-разряда входной ёмкости.
Вот здесь http://forum.easyelectronics.ru/viewtop ... =14&t=4188 люди обсуждали аналогичную проблему.
А развязка - оптроном. Правда максимально, что встречал, до 7кВ.
Lockdog
- Встал на лапы
А n-mosfet в таком режиме если включить? PNP транзистор чтобы сигнал был неинвертирован.
- (13.89 КБ) 823 скачивания
Lockdog
- Встал на лапы
Оптрон медленный, если бы можно было им обойтись, тогда и мосфет не нуженD.VOVA писал(а): А развязка - оптроном. Правда максимально, что встречал, до 7кВ.
R29 лучше убрать и поставить еще 1 биполярник. Тогда сигнал будет симметричен.
Lockdog
- Встал на лапы
Не понял, как биполярник в таком случае ещё один поставить?
Ой ,точно, надо 2 биполярника. И не насилуйте транзистор--поставьте небольшой резистор между коллектором и затвором.
Lockdog
- Встал на лапы
Куда второй-то ставить?)
Я хочу узнать: с н-канальным будет так работать ШИМ на высоких частотах и как гальванически всё это развязать?
Lockdog
- Встал на лапы
Так!
А можно поставить быстродействующую оптопару типа TLP521 или 6N135?
- Alexey_Sh
- Мудрый кот
TLP521 к быстродействующим не относится.Lockdog писал(а):..быстродействующую оптопару типа TLP521 или 6N135?
TLP521 в пределе для меандра: f=1/(Ton+Toff)=1/(3 25+25)uc=20кГц
И оба не удовлетворяют требованию по изоляции в 10кВ.
Если бы оптроны имели изоляцию 10кВ, то по быстродействию они выбирались примерно так:
Формулируем что хотим получить, например: 70кГц и 6 бит (64 уставки). Оптрон должен пропускать 70кГц*64=4480кГц => 5МГц.
HCPL2630 (10МГц) в таком случае подходит, а 6N135 (1МГц) - нет.
Возникло впечатление, что автор не понимает, что хочет получить.
clawham
откуда 10 кв ? если там такие напруги...то наверное и полевики необычные...и ёмкость затвор сток будет резистору мешать закрывать и т.д....
ТЗ нету....
10 кв и 100 мгц только трансиком можно
ТЗ нету....
Что нас не убило сделало нас осторожней
Не доверяйте русским лужам - это может быть вход в метро.
- wws63
- Сверлит текстолит когтями
В радио №1 2012 есть статья по дневным ходовым огням. Там то что вам подойдёт (ШИ- управление р-канального мосфета)
- Alexey_Sh
- Мудрый кот
В той схеме нет гальванической изоляции.wws63 писал(а):В радио №1 2012 есть .. то что вам подойдёт (ШИ- управление р-канального мосфета)
поставь L9821
Lockdog
- Встал на лапы
Ситуация такова: есть логическая цепь 3.3В, есть цепь 12В для управления компрессором, для чего ШИМ и нужен (кстати выяснил, что компрессору достаточно 100 Гц ШИМ) и высоковольтная цепь для зажигания плазмы. Вот и нужно развязать логическую цепь от 12В и HV (у 12В и HV земля общая).
А между 12 в и HV что идет?? IGBT?
