Как будет работать стабилитрон 15в, если к нему параллельно подключен резистор...А вообще для чего так делают?
Это, вообще, интересно. Вопервых это снижает эффект от стабилитрона - сужает диапазон стабилизации и скорость (если таковое уместно). Вовторых: представим - если стабилитрон "закрыт", то, получается - типичный делитель напряжения на двух резисторах. То-есть, если входящее напряжение меньше "дна диапазона" - то стабилитрон "в балете не участвует". Чтобы там "нормально работало" - ставят натуральный резисторный делитель.
_________________ Отвечателям просто нравиться печатать буквы: для значимости советуют проверить то или это, или все равно что; обычно - зачем это надо и методы проверки остаются за кадром.
Спасибо, так было реализовано в холодильнике Danfoss 101n0220, схемы к сожалению нет. Одна из ног стаба и резистора соответственно - посажена на массу (gnd), другие ноги неизвестно куда пошли, т.к. тот участок куда они пошли - выгорел. https://ibb.co/pybHMRh
Применение Линейные стабилизаторы напряжения В простейшей схеме параллельного стабилизатора напряжения управляющий вход TL431 замыкается на катод, что превращает микросхему в функциональный аналог стабилитрона с фиксированным опорным напряжением ≈2,5 В.
Добрый вечер. Подскажите, пожалуйста, можно ли у TL431 соединить Vref с катодом и получить стабилизированные 2,5В? Пусть и с худшей стабильностью.
Стабильность как раз на уровне. Переделывал так старый одесский мультиметр - опорное напряжение стоит как вкопанное, с оригинальной схемой ездило до 2% в зависимости от температуры.
_________________ Иногда мой питомец уходит в такую спячку, что разбудить его можно только щелчком по первой ноге...
Подскажите, можно ли поставить вместо стабилитрона защитный TVS-диод на аналогичное напряжение? По скорости они не сильно отличаются? Стабилитрон стоит в обратной связи импульсного преобразователя напряжения.
Объясните не могу сообразить: последовательно стабилитрон, резистор и оптрон;стабилитрон - на большее напряжение напряжения питания; - почему на него система срабатывает? Он, по идее, должен быть закрытым - пока напряжение и сила тока не поднимутся до его рабочего окна. У меня входящее плавает 6-12В., не могу сказать точнее, сейчас - 9В.; резистор 0,5К+переменник на 3К; Мне надо выловить момент, примерно на две трети от имеющегося (пусть на 4В, а у меня система падает сразу, процентов на девяносто..): думал - подберу стабилитрон, - а не получается. - Как подбирать? Если ставлю переменник - как делитель напряжения, и с движка на оптрон - тогда работает, но вопрос про "последовательно".
Стабилитрон с тем знаком подключён? Не забываем, у стабилитрона рабочая область на ОБРАТНОЙ ветви характеристики, прямая ветвь почти как у обычного диода. Если оптрон очень чувствительный - зашунтировать резистором.
Упс! Да вы - ясновидящий.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 44
