Форум РадиоКот • Просмотр темы - Самостоятельное изучение электроники
Текущее время: Пт июл 04, 2025 06:09:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1095 ]     ... , , , , 55
 Заголовок сообщения: Re: Самостоятельное изучение электроники
СообщениеДобавлено: Чт апр 10, 2025 08:56:24
Карма: 103
Рейтинг сообщений: 3718
Ну, если хорошо откормить электрон, до размера груши, то он тебя прежде чем шишку поставить, ещё далеко издали на подлёте в пар сварит...
Массы то у него кот наплакал, зато энергии - ого-го !
Кстати, и чтобы землю затормозить пролётом астероидов рядом, то нужн, чтобы эти астероиды были бы размером с юпитер...
Если эти инопланетяне хотят результат увидеть ещё при своей жизни...
ЗЫ. Правда, в этом случае им придется землю потом на орбите вокруг Юпитера искать... Но проблема не в этом. Проблема в том - на орбите какого из этих юпитеров...
СообщениеДобавлено: Чт апр 10, 2025 12:54:33
Необязательно большой размер, а точнее, большая масса, за один раз, HochReiter, выше говорил про разворот станции вращением карандашика, здесь тоже самое. И необязательно изменение орбиты при изменении вращения вокруг своей оси, просто методика метания астероидов станет несколько сложнее, возможно, придётся учесть ещё и их возвращение после оборота вокруг Солнца.
СообщениеДобавлено: Чт апр 10, 2025 15:14:01
Карма: 103
Время, сестра, время !
СообщениеДобавлено: Пт апр 11, 2025 08:35:24
Карма: 20
Рейтинг сообщений: 801
Муркиз писал(а):
Ну, если хорошо откормить электрон, до размера груши........Массы то у него кот наплакал, зато энергии - ого-го !
Сколько электрон-вольт?
СообщениеДобавлено: Пт апр 11, 2025 08:40:27
Карма: 103
До фига в периоде
ЗЫ. А вообще-то надо помнить, что в первую очередь масса - это мера инерции. В том числе и не только материи...
СообщениеДобавлено: Пт апр 11, 2025 21:00:22
Карма: 67
Рейтинг сообщений: 1060
А магнит, отклонивший летевший электрон, совершил какую-то работу?
Нет, потому что энергия электрона (модуль скорости) не изменилась.
Если бы совершил — был бы вечный двигатель)
Измерить нннада?
СообщениеДобавлено: Пн апр 14, 2025 07:53:07
Я вот задумался: а откуда у электрона взялась дополнительная энергия за счёт перпендикулярной скорости?
Вроде как нет дополнительной энергии. При пролёте электрона через конденсатор его скорость по оси пролёта тормозится, после вылета из конденсатора модуль скорости останется неизменным.
СообщениеДобавлено: Пн апр 14, 2025 19:20:04
Карма: 67
Это с чего это он тормозится, если летит перпендикулярно линиям напряжённости? : :shock:
Измерить нннада?
СообщениеДобавлено: Вт апр 15, 2025 04:27:38
Карма: 139
Рейтинг сообщений: 2918
Это с чего это он тормозится, если летит перпендикулярно линиям напряжённости?:
Это внутри конденсатора линии перпендикулярны, а перед и после конденсатора совсем нет.
СообщениеДобавлено: Вт апр 15, 2025 10:52:15
При пролёте электрона в конденсаторе структура поля изменится. Вектор поля отклонится от строгой перпендикулярности, скорее всего, появится тормозящая сила.
Что касается сохранения энергии. Gudd-Head писал, что это школьная задача. А в школе учат, что при использовании закона сохранения энергии нужно учитывать всю энергию в замкнутой системе.
Тут система из трёх тел: две обкладки конденсатора с зарядами и электрон.
Вначале электрон относительно конденсатора обладает потенциальной и кинетической энергией.
Пусть даже электрон покоится на каком-то расстоянии от конденсатора, его кинетическая энергия равна нулю.
Под действием поля электрон по замысловатой кривой двинется в сторону положительной обкладки конденсатора. Потенциальная энергия электрона перейдёт в кинетическую вблизи конденсатора.
Также и в задаче надо учитывать начальную потенциальную энергию электрона относительно конденсатора, она даёт увеличение кинетической на выходе конденсатора.
В общем, простенькая школьная задача на сохранение энергии. Я, правда, школу давно заканчивал, но как-то так.
СообщениеДобавлено: Вт апр 15, 2025 13:12:40
Карма: 103
Вот именно, задача школьная, и всякие там возмущения типа подушек поля на краях пластины, влияние и направление гравитационного поля, влияние спина и положение Юпитера принимать во внимание не требуется...
СообщениеДобавлено: Вт апр 15, 2025 20:11:35
Карма: 67
Во, потенциальная энергия относительно положительной обкладки конденсатора.
Это мне нравится!
Измерить нннада?
СообщениеДобавлено: Сб апр 26, 2025 09:26:52
Вот именно, задача школьная, и всякие там возмущения типа подушек поля на краях пластины, ...
На мой взгляд, поле вне конденсатора в этой задаче несущественно.
Оно мало, а электрон может набрать значительную перпендикулярную скорость – не стыкуется.
Кроме того, можно измерять скорость электрона на входе и выходе конденсатора. Появляется значительная перпендикулярная скорость, а внешнее поле не действовало.
Вообще-то нельзя одновременно измерить скорость и положение электрона, но в данной задаче это несущественно, вместо электрона можно взять заряженный шарик.
Вариант с внешним полем отбросил.
Вначале предположил, что электрон тормозится в конденсаторе, вроде как при движении расталкивает заряды на обкладках и т.д., но это тоже очень сомнительно.
А с учётом потенциальной энергии электрона относительно зарядов обкладок конденсатора для меня всё стало на свои места.
Отрицательная обкладка конденсатора тоже участвует в потенциальной энергии.
СообщениеДобавлено: Сб апр 26, 2025 20:52:48
Карма: 20
Электрон не появился и не исчез внутри конденсатора. Он прилетел из бесконечно удалённой точки и улетел в бесконечно удаленную точку. На какую величину отличаются потенциальные энергии электрона в этих точках?
СообщениеДобавлено: Вс апр 27, 2025 11:29:29
Из бесконечно удалённой точки электрон не долетит до конденсатора. Из школьного учебника: время прилёта - расстояние поделить на скорость. Расстояние – бесконечность, скорость конечная, время прилёта – бесконечность.
После пролёта через конденсатор электрон сместился от отрицательного заряда к положительному, часть потенциальной энергии перешла в кинетическую.
В сильно удалённых точках до и после пролёта конденсатора положение электрона относительно зарядов обкладок разное, соответственно, и разная потенциальная энергия.
Тут другой вопрос меня сильно смущает.
