Доброго времени суток, и опять я. Люди подскажите Шифратор из серии микросхем к176, и если есть егозарубежный аналог !! немогу найти =\
Скачай эту книгу http://books.tr200.net/v.php?id=358870 (много всяких схем есть,кстати). На 132стр. есть простая схема шифратора,только на 561 серии (3 микросхемы ЛА7,ТМ2,КТ3 и одном ОУ).
У меня курсовая работа, нужно выполнить шифратор на 8 выхода, на микросхеме к176 , с расчетом того что будет на входу и выходе, зарубежный аналог нужен для расчета в программе.
У меня курсовая работ .......... зарубежный аналог нужен для расчета в программе.
Вам специально дали такое задание и такую серию, что готовых микросхем здесь нет, что бы Вы хотя бы немного своей головой подумали. На элементах И-НЕ или ИЛИ-НЕ придется делать.
Спасибо. Для примера можно взять вот эти !? К176ЛЕ5 — 4 логических элемента 2ИЛИ-НЕ; К176ЛЕ6 — 2 логических элемента 4ИЛИ-НЕ; К176ЛЕ10—3 логических элемента ЗИЛИ-НЕ;
Вот накалякал шифратор по теме найденной в интернете festival.1september.ru/articles/310215/ тут на 4 выхода, я сделал на 8 (с объединением 2 первых т.к в них много входов получается). что тут дальше делать то ? кстати вот еще дал препод другой подгруппы, то что должна содержать курсовая:
1) Титульный лист 2) Задание 3) Содержание 4) Введение 5) Назначение и общая характеристика разрабатываемого (рассчитываемого) комбинационного устройства (КУ). 6) Синтез логической функции разрабатываемого (рассчитываемого) КУ. 7) Разработка логической схемы разрабатываемого (рассчитываемого) КУ. Выбор элементной базы для построения разработанного (рассчитанного) КУ. 9) Построение электрической принципиальной схемы. 10) Заключение
Рейтинг сообщений: 18
Зарегистрирован: Вс май 16, 2010 15:56:54 Сообщений: 1223 Откуда: Москва
Рейтинг сообщения:0
Так, где уточнённое-то задание? Откуда вы взяли, что входов 64? Вообще можно шифратором с восьмиразрядным выходом зашифровать 2^8=256 входов. Если там не предполагается некого хитрого закона шифрации. Если ваша таблица истинности верна (в чем я глубоко сомневаюсь), посмотрите на правые два разряда (старшие): там всегда ноль и, следовательно, у вас таблица для шестиразрядного выхода. И да, действительно, 2^6=64 входа
Таблица истинности может и подходит, но Вам специально дали 176 серию где нет готовых шифраторов ИВ, что бы заставить немного подумать головой. Можно конечно найти внутреннюю схему этого шифратора из 155 серии и перевести её на логику 176 серии.
Рейтинг сообщения:0
Честно говоря, сильно влом въезжать подходит ли некая левая таблица истинности к некой же левой схеме )))) Сделайте свою правильную таблицу истинности, которая решает конкретную задачу, тогда и будем думать.
Рейтинг сообщения:0
1. Теперь отмаркируйте в вашей таблице где какой столбец. Также вы забыли состояние, когда на всех входах ноль.
2. Смотрим по ссылке, которую я приводил выше, на пример.
На выходе Y1 единица появляется при нажатии любой нечетной клавиши X1, ХЗ, Х5. Х7. Х9, т. е. Y1=Х1\/ХЗ\/Х5\/Х7\/Х9.
У вас нечетных входов 128, т.е. Y1=Х1\/ХЗ\/Х5\/Х7\/Х9\/...\/X255 — сами напишите полную правильную формулу.
3. Опять см. пример. Y2=X2\/X3\/X6\/X7\/...\/X254\/X255 — сами напишите полную правильную формулу.
И т.д.
То есть, смотрим, при единице на каком входе получается единица на выходе. И объединяем логическим или. Для Y1 единица появляется если единица есть на X1 или X3 или и т.д.
Сами напишите выражения для всех выходов и запостите сюда.
И т.д.
Конечно я все это не понял, что за формулы и что они значат, но что нить да придумаю, если больше никто не хочет помоч
Рейтинг сообщения:0
Ага, только в конце символа \/ не надо. Это символ операции ИЛИ. И ваша запись суть: Сигнал на выходе Y1 будет появляться, если объединить операцией ИЛИ входы: X1,X3,X5,...,X255 или, другими словами, Y1 есть функция логическое ИЛИ от {X1,X2,...,X255}
Последний раз редактировалось walkerru Вс ноя 21, 2010 13:45:33, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: Express и гости: 69
