Форум РадиоКот • Просмотр темы - Сделайте за меня задание.
Текущее время: Вс окт 19, 2025 07:10:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1022 ]    , , , 4, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Шифратор из серии микросхем к176
СообщениеДобавлено: Чт ноя 18, 2010 22:30:03
Рейтинг сообщений: 19
Dr.SterN писал(а):
Доброго времени суток, и опять я.
Люди подскажите
Шифратор из серии микросхем к176, и если есть егозарубежный аналог !!
немогу найти =\
Скачай эту книгу http://books.tr200.net/v.php?id=358870 (много всяких схем есть,кстати).
На 132стр. есть простая схема шифратора,только на 561 серии (3 микросхемы ЛА7,ТМ2,КТ3 и одном ОУ).
СообщениеДобавлено: Пт ноя 19, 2010 03:19:12
У меня курсовая работа, нужно выполнить шифратор на 8 выхода, на микросхеме к176 , с расчетом того что будет на входу и выходе, зарубежный аналог нужен для расчета в программе.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 19, 2010 11:21:13
Карма: 19
Рейтинг сообщений: 166
.......... зарубежный аналог нужен для расчета в программе.
Вам специально дали такое задание и такую серию, что готовых микросхем здесь нет, что бы Вы хотя бы немного своей головой подумали. :)
На элементах И-НЕ или ИЛИ-НЕ придется делать.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 19, 2010 12:37:18
Спасибо.
Для примера можно взять вот эти !?
К176ЛЕ5 — 4 логических элемента 2ИЛИ-НЕ;
К176ЛЕ6 — 2 логических элемента 4ИЛИ-НЕ;
К176ЛЕ10—3 логических элемента ЗИЛИ-НЕ;
СообщениеДобавлено: Пт ноя 19, 2010 12:39:12
Или лучше использовать вот это
К176ЛС1 —3 логических элемента З(И-ИЛИ);
К176ЛИ1 -логический элемент 9И-НЕ;
потому что входов 64 будет =\
Перенес сюда. Вам же написали здесь, что ждут уточнения задания.
walkerru писал(а):
Короче, все (по крайней мере я), с интересом, ждем уточнения задания ;)
Где уточненное задание?
 Заголовок сообщения: Re: Решите за меня задачки))
СообщениеДобавлено: Пт ноя 19, 2010 18:07:10
Вот накалякал шифратор по теме найденной в интернете festival.1september.ru/articles/310215/ тут на 4 выхода, я сделал на 8 (с объединением 2 первых т.к в них много входов получается).
что тут дальше делать то ?
кстати вот еще дал препод другой подгруппы, то что должна содержать курсовая:
1) Титульный лист
2) Задание
3) Содержание
4) Введение
5) Назначение и общая характеристика разрабатываемого (рассчитываемого) комбинационного устройства (КУ).
6) Синтез логической функции разрабатываемого (рассчитываемого) КУ.
7) Разработка логической схемы разрабатываемого (рассчитываемого) КУ.
8) Выбор элементной базы для построения разработанного (рассчитанного) КУ.
9) Построение электрической принципиальной схемы.
10) Заключение
СообщениеДобавлено: Сб ноя 20, 2010 20:05:25
Сделали таблицу истенности, что дальше ?
Код:
     1   2   3   4   5   6   7   8
1   0   0   0   0   0   0   0   0
2   1   0   0   0   0   0   0   0
3   0   1   0   0   0   0   0   0
4   1   1   0   0   0   0   0   0
5   0   0   1   0   0   0   0   0
6   1   0   1   0   0   0   0   0
7   0   1   1   0   0   0   0   0
8   1   1   1   0   0   0   0   0
9   0   0   0   1   0   0   0   0
10   1   0   0   1   0   0   0   0
11   0   1   0   1   0   0   0   0
12   1   1   0   1   0   0   0   0
13   0   0   1   1   0   0   0   0
14   1   0   1   1   0   0   0   0
15   0   1   1   1   0   0   0   0
16   1   1   1   1   0   0   0   0
17   0   0   0   0   1   0   0   0
18   1   0   0   0   1   0   0   0
19   0   1   0   0   1   0   0   0
20   1   1   0   0   1   0   0   0
21   0   0   1   0   1   0   0   0
22   1   0   1   0   1   0   0   0
23   0   1   1   0   1   0   0   0
24   1   1   1   0   1   0   0   0
25   0   0   0   1   1   0   0   0
26   1   0   0   1   1   0   0   0
27   0   1   0   1   1   0   0   0
28   1   1   0   1   1   0   0   0
29   0   0   1   1   1   0   0   0
30   1   0   1   1   1   0   0   0
31   0   1   1   1   1   0   0   0
32   1   1   1   1   1   0   0   0
33   0   0   0   0   0   1   0   0
34   1   0   0   0   0   1   0   0
35   0   1   0   0   0   1   0   0
36   1   1   0   0   0   1   0   0
37   0   0   1   0   0   1   0   0
38   1   0   1   0   0   1   0   0
39   0   1   1   0   0   1   0   0
40   1   1   1   0   0   1   0   0
41   0   0   0   1   0   1   0   0
42   1   0   0   1   0   1   0   0
43   0   1   0   1   0   1   0   0
44   1   1   0   1   0   1   0   0
45   0   0   1   1   0   1   0   0
46   1   0   1   1   0   1   0   0
47   0   1   1   1   0   1   0   0
48   1   1   1   1   0   1   0   0
49   0   0   0   0   1   1   0   0
50   1   0   0   0   1   1   0   0
51   0   1   0   0   1   1   0   0
52   1   1   0   0   1   1   0   0
53   0   0   1   0   1   1   0   0
54   1   0   1   0   1   1   0   0
55   0   1   1   0   1   1   0   0
56   1   1   1   0   1   1   0   0
57   0   0   0   1   1   1   0   0
58   1   0   0   1   1   1   0   0
59   0   1   0   1   1   1   0   0
60   1   1   0   1   1   1   0   0
61   0   0   1   1   1   1   0   0
62   1   0   1   1   1   1   0   0
63   0   1   1   1   1   1   0   0
64   1   1   1   1   1   1   0   0
СообщениеДобавлено: Сб ноя 20, 2010 20:33:30
Рейтинг сообщений: 18
Так, где уточнённое-то задание?
Откуда вы взяли, что входов 64? Вообще можно шифратором с восьмиразрядным выходом зашифровать 2^8=256 входов. Если там не предполагается некого хитрого закона шифрации.
Если ваша таблица истинности верна (в чем я глубоко сомневаюсь), посмотрите на правые два разряда (старшие): там всегда ноль и, следовательно, у вас таблица для шестиразрядного выхода. И да, действительно, 2^6=64 входа :)))
СообщениеДобавлено: Сб ноя 20, 2010 22:29:12
Уточнение задания...
Собрать шифратор на 8 выходов на микросхеме к176 все вот и все задание что нить еще уточнить ?
Таблицу завтро перепишу
Я так понемаю эта та фигня к которой подходит ( образно ) данная таблица истинности
СообщениеДобавлено: Сб ноя 20, 2010 23:01:00
Карма: 19
Таблица истинности может и подходит, но Вам специально дали 176 серию где нет готовых шифраторов ИВ, что бы заставить немного подумать головой.
Можно конечно найти внутреннюю схему этого шифратора из 155 серии и перевести её на логику 176 серии.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 21, 2010 08:45:15
Честно говоря, сильно влом въезжать подходит ли некая левая таблица истинности к некой же левой схеме ))))
Сделайте свою правильную таблицу истинности, которая решает конкретную задачу, тогда и будем думать.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 21, 2010 10:10:35
Всымле сделать свою таблицу на 256 входов ?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 21, 2010 11:00:48
Такая таблица думаю правельна будет
Код:
1 0 0 0 0 0 0 0 1
2 0 0 0 0 0 0 1 0
3 0 0 0 0 0 0 1 1
4 0 0 0 0 0 1 0 0
5 0 0 0 0 0 1 0 1
6 0 0 0 0 0 1 1 0
7 0 0 0 0 0 1 1 1
8 0 0 0 0 1 0 0 0
9 0 0 0 0 1 0 0 1
10 0 0 0 0 1 0 1 0
11 0 0 0 0 1 0 1 1
12 0 0 0 0 1 1 0 0
13 0 0 0 0 1 1 0 1
14 0 0 0 0 1 1 1 0
15 0 0 0 0 1 1 1 1
16 0 0 0 1 0 0 0 0
17 0 0 0 1 0 0 0 1
18 0 0 0 1 0 0 1 0
19 0 0 0 1 0 0 1 1
20 0 0 0 1 0 1 0 0
21 0 0 0 1 0 1 0 1
22 0 0 0 1 0 1 1 0
23 0 0 0 1 0 1 1 1
24 0 0 0 1 1 0 0 0
25 0 0 0 1 1 0 0 1
26 0 0 0 1 1 0 1 0
27 0 0 0 1 1 0 1 1
28 0 0 0 1 1 1 0 0
29 0 0 0 1 1 1 0 1
30 0 0 0 1 1 1 1 0
31 0 0 0 1 1 1 1 1
32 0 0 1 0 0 0 0 0
33 0 0 1 0 0 0 0 1
34 0 0 1 0 0 0 1 0
35 0 0 1 0 0 0 1 1
36 0 0 1 0 0 1 0 0
37 0 0 1 0 0 1 0 1
38 0 0 1 0 0 1 1 0
39 0 0 1 0 0 1 1 1
40 0 0 1 0 1 0 0 0
41 0 0 1 0 1 0 0 1
42 0 0 1 0 1 0 1 0
43 0 0 1 0 1 0 1 1
44 0 0 1 0 1 1 0 0
45 0 0 1 0 1 1 0 1
46 0 0 1 0 1 1 1 0
47 0 0 1 0 1 1 1 1
48 0 0 1 1 0 0 0 0
49 0 0 1 1 0 0 0 1
50 0 0 1 1 0 0 1 0
51 0 0 1 1 0 0 1 1
52 0 0 1 1 0 1 0 0
53 0 0 1 1 0 1 0 1
54 0 0 1 1 0 1 1 0
55 0 0 1 1 0 1 1 1
56 0 0 1 1 1 0 0 0
57 0 0 1 1 1 0 0 1
58 0 0 1 1 1 0 1 0
59 0 0 1 1 1 0 1 1
60 0 0 1 1 1 1 0 0
61 0 0 1 1 1 1 0 1
62 0 0 1 1 1 1 1 0
63 0 0 1 1 1 1 1 1
64 0 1 0 0 0 0 0 0
65 0 1 0 0 0 0 0 1
66 0 1 0 0 0 0 1 0
67 0 1 0 0 0 0 1 1
68 0 1 0 0 0 1 0 0
69 0 1 0 0 0 1 0 1
70 0 1 0 0 0 1 1 0
71 0 1 0 0 0 1 1 1
72 0 1 0 0 1 0 0 0
73 0 1 0 0 1 0 0 1
74 0 1 0 0 1 0 1 0
75 0 1 0 0 1 0 1 1
76 0 1 0 0 1 1 0 0
77 0 1 0 0 1 1 0 1
78 0 1 0 0 1 1 1 0
79 0 1 0 0 1 1 1 1
80 0 1 0 1 0 0 0 0
81 0 1 0 1 0 0 0 1
82 0 1 0 1 0 0 1 0
83 0 1 0 1 0 0 1 1
84 0 1 0 1 0 1 0 0
85 0 1 0 1 0 1 0 1
86 0 1 0 1 0 1 1 0
87 0 1 0 1 0 1 1 1
88 0 1 0 1 1 0 0 0
89 0 1 0 1 1 0 0 1
90 0 1 0 1 1 0 1 0
91 0 1 0 1 1 0 1 1
92 0 1 0 1 1 1 0 0
93 0 1 0 1 1 1 0 1
94 0 1 0 1 1 1 1 0
95 0 1 0 1 1 1 1 1
96 0 1 1 0 0 0 0 0
97 0 1 1 0 0 0 0 1
98 0 1 1 0 0 0 1 0
99 0 1 1 0 0 0 1 1
100 0 1 1 0 0 1 0 0
101 0 1 1 0 0 1 0 1
102 0 1 1 0 0 1 1 0
103 0 1 1 0 0 1 1 1
104 0 1 1 0 1 0 0 0
105 0 1 1 0 1 0 0 1
106 0 1 1 0 1 0 1 0
107 0 1 1 0 1 0 1 1
108 0 1 1 0 1 1 0 0
109 0 1 1 0 1 1 0 1
110 0 1 1 0 1 1 1 0
111 0 1 1 0 1 1 1 1
112 0 1 1 1 0 0 0 0
113 0 1 1 1 0 0 0 1
114 0 1 1 1 0 0 1 0
115 0 1 1 1 0 0 1 1
116 0 1 1 1 0 1 0 0
117 0 1 1 1 0 1 0 1
118 0 1 1 1 0 1 1 0
119 0 1 1 1 0 1 1 1
120 0 1 1 1 1 0 0 0
121 0 1 1 1 1 0 0 1
122 0 1 1 1 1 0 1 0
123 0 1 1 1 1 0 1 1
124 0 1 1 1 1 1 0 0
125 0 1 1 1 1 1 0 1
126 0 1 1 1 1 1 1 0
127 0 1 1 1 1 1 1 1
128 1 0 0 0 0 0 0 0
129 1 0 0 0 0 0 0 1
130 1 0 0 0 0 0 1 0
131 1 0 0 0 0 0 1 1
132 1 0 0 0 0 1 0 0
133 1 0 0 0 0 1 0 1
134 1 0 0 0 0 1 1 0
135 1 0 0 0 0 1 1 1
136 1 0 0 0 1 0 0 0
137 1 0 0 0 1 0 0 1
138 1 0 0 0 1 0 1 0
139 1 0 0 0 1 0 1 1
140 1 0 0 0 1 1 0 0
141 1 0 0 0 1 1 0 1
142 1 0 0 0 1 1 1 0
143 1 0 0 0 1 1 1 1
144 1 0 0 1 0 0 0 0
145 1 0 0 1 0 0 0 1
146 1 0 0 1 0 0 1 0
147 1 0 0 1 0 0 1 1
148 1 0 0 1 0 1 0 0
149 1 0 0 1 0 1 0 1
150 1 0 0 1 0 1 1 0
151 1 0 0 1 0 1 1 1
152 1 0 0 1 1 0 0 0
153 1 0 0 1 1 0 0 1
154 1 0 0 1 1 0 1 0
155 1 0 0 1 1 0 1 1
156 1 0 0 1 1 1 0 0
157 1 0 0 1 1 1 0 1
158 1 0 0 1 1 1 1 0
159 1 0 0 1 1 1 1 1
160 1 0 1 0 0 0 0 0
161 1 0 1 0 0 0 0 1
162 1 0 1 0 0 0 1 0
163 1 0 1 0 0 0 1 1
164 1 0 1 0 0 1 0 0
165 1 0 1 0 0 1 0 1
166 1 0 1 0 0 1 1 0
167 1 0 1 0 0 1 1 1
168 1 0 1 0 1 0 0 0
169 1 0 1 0 1 0 0 1
170 1 0 1 0 1 0 1 0
171 1 0 1 0 1 0 1 1
172 1 0 1 0 1 1 0 0
173 1 0 1 0 1 1 0 1
174 1 0 1 0 1 1 1 0
175 1 0 1 0 1 1 1 1
176 1 0 1 1 0 0 0 0
177 1 0 1 1 0 0 0 1
178 1 0 1 1 0 0 1 0
179 1 0 1 1 0 0 1 1
180 1 0 1 1 0 1 0 0
181 1 0 1 1 0 1 0 1
182 1 0 1 1 0 1 1 0
183 1 0 1 1 0 1 1 1
184 1 0 1 1 1 0 0 0
185 1 0 1 1 1 0 0 1
186 1 0 1 1 1 0 1 0
187 1 0 1 1 1 0 1 1
188 1 0 1 1 1 1 0 0
189 1 0 1 1 1 1 0 1
190 1 0 1 1 1 1 1 0
191 1 0 1 1 1 1 1 1
192 1 1 0 0 0 0 0 0
193 1 1 0 0 0 0 0 1
194 1 1 0 0 0 0 1 0
195 1 1 0 0 0 0 1 1
196 1 1 0 0 0 1 0 0
197 1 1 0 0 0 1 0 1
198 1 1 0 0 0 1 1 0
199 1 1 0 0 0 1 1 1
200 1 1 0 0 1 0 0 0
201 1 1 0 0 1 0 0 1
202 1 1 0 0 1 0 1 0
203 1 1 0 0 1 0 1 1
204 1 1 0 0 1 1 0 0
205 1 1 0 0 1 1 0 1
206 1 1 0 0 1 1 1 0
207 1 1 0 0 1 1 1 1
208 1 1 0 1 0 0 0 0
209 1 1 0 1 0 0 0 1
210 1 1 0 1 0 0 1 0
211 1 1 0 1 0 0 1 1
212 1 1 0 1 0 1 0 0
213 1 1 0 1 0 1 0 1
214 1 1 0 1 0 1 1 0
215 1 1 0 1 0 1 1 1
216 1 1 0 1 1 0 0 0
217 1 1 0 1 1 0 0 1
218 1 1 0 1 1 0 1 0
219 1 1 0 1 1 0 1 1
220 1 1 0 1 1 1 0 0
221 1 1 0 1 1 1 0 1
222 1 1 0 1 1 1 1 0
223 1 1 0 1 1 1 1 1
224 1 1 1 0 0 0 0 0
225 1 1 1 0 0 0 0 1
226 1 1 1 0 0 0 1 0
227 1 1 1 0 0 0 1 1
228 1 1 1 0 0 1 0 0
229 1 1 1 0 0 1 0 1
230 1 1 1 0 0 1 1 0
231 1 1 1 0 0 1 1 1
232 1 1 1 0 1 0 0 0
233 1 1 1 0 1 0 0 1
234 1 1 1 0 1 0 1 0
235 1 1 1 0 1 0 1 1
236 1 1 1 0 1 1 0 0
237 1 1 1 0 1 1 0 1
238 1 1 1 0 1 1 1 0
239 1 1 1 0 1 1 1 1
240 1 1 1 1 0 0 0 0
241 1 1 1 1 0 0 0 1
242 1 1 1 1 0 0 1 0
243 1 1 1 1 0 0 1 1
244 1 1 1 1 0 1 0 0
245 1 1 1 1 0 1 0 1
246 1 1 1 1 0 1 1 0
247 1 1 1 1 0 1 1 1
248 1 1 1 1 1 0 0 0
249 1 1 1 1 1 0 0 1
250 1 1 1 1 1 0 1 0
251 1 1 1 1 1 0 1 1
252 1 1 1 1 1 1 0 0
253 1 1 1 1 1 1 0 1
254 1 1 1 1 1 1 1 0
255 1 1 1 1 1 1 1 1
СообщениеДобавлено: Вс ноя 21, 2010 11:51:23
1. Теперь отмаркируйте в вашей таблице где какой столбец. Также вы забыли состояние, когда на всех входах ноль.
2. Смотрим по ссылке, которую я приводил выше, на пример.
На выходе Y1 единица появляется при нажатии любой нечетной клавиши
X1, ХЗ, Х5. Х7. Х9, т. е. Y1=Х1\/ХЗ\/Х5\/Х7\/Х9.
У вас нечетных входов 128, т.е.
Y1=Х1\/ХЗ\/Х5\/Х7\/Х9\/...\/X255 — сами напишите полную правильную формулу.
3. Опять см. пример.
Y2=X2\/X3\/X6\/X7\/...\/X254\/X255 — сами напишите полную правильную формулу.
И т.д.
То есть, смотрим, при единице на каком входе получается единица на выходе. И объединяем логическим или. Для Y1 единица появляется если единица есть на X1 или X3 или и т.д.
Сами напишите выражения для всех выходов и запостите сюда.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 21, 2010 12:02:42
И т.д.
Конечно я все это не понял, что за формулы и что они значат, но что нить да придумаю, если больше никто не хочет помоч :idea:
СообщениеДобавлено: Вс ноя 21, 2010 12:06:54
Помочь и сделать за вас - разные вещи.
Я показал как, сделайте пока формулы. Сами.
Что именно непонятно в моём описании?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 21, 2010 13:32:19
Код:
Y1=X1VX3VX5VX7VX9VX11VX13VX15VX17VX19VX21VX23VX25VX27VX29VX31VX33VX35VX37VX39VX41VX43VX45VX47V
X49VX51VX53VX55VX57VX59VX61VX63VX65VX67VX69VX71VX73VX75VX77VX79VX81VX83VX85VX87VX89VX91VX93VX95VX97V
X99VX101VX103VX105VX107VX109VX111VX113VX115VX117VX119VX121VX123VX125VX127VX129VX131VX133VX135VX137V
X139VX141VX143VX145VX147VX149VX151VX153VX155VX157VX159VX161VX163VX165VX167VX169VX171VX173VX175VX177V
X179VX181VX183VX185VX187VX189VX191VX193VX195VX197VX199VX201VX203VX205VX207VX209VX211VX213VX215VX217V
X219VX221VX223VX225VX227VX229VX231VX233VX235VX237VX239VX241VX243VX245VX247VX249VX251VX253VX255V
это 1 а как второе сделать еще не разобрался
СообщениеДобавлено: Вс ноя 21, 2010 13:40:18
Ага, только в конце символа \/ не надо. Это символ операции ИЛИ.
И ваша запись суть:
Сигнал на выходе Y1 будет появляться, если объединить операцией ИЛИ входы: X1,X3,X5,...,X255
или, другими словами,
Y1 есть функция логическое ИЛИ от {X1,X2,...,X255}
Последний раз редактировалось walkerru Вс ноя 21, 2010 13:45:33, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 21, 2010 13:42:21
Так ?
Код:
Y1=X1X3X5X7X9X11X13X15X17X19X21X23X25X27X29X31X33X35X37X39X41X43X45X47X49X51X53X55X57X59X61X63
X65X67X69X71X73X75X77X79X81X83X85X87X89X91X93X95X97X99X101X103X105X107X109X111X113X115X117X119X121X123
X125X127X129X131X133X135X137X139X141X143X145X147X149X151X153X155X157X159X161X163X165X167X169X171X173X175
X177X179X181X183X185X187X189X191X193X195X197X199X201X203X205X207X209X211X213X215X217X219X221X223X225X227
X229X231X233X235X237X239X241X243X245X247X249X251X253X255
СообщениеДобавлено: Вс ноя 21, 2010 13:46:45
Не так )))
Только последнюю галочку было нужно убрать, остальные оставить. См. мой предыдущий пост, я его дополнил.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 25
