Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
резистор с 0 сопротивлением в качестве предохранителя? https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=21&t=166129 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | uncle_sem [ Пн окт 14, 2019 18:43:43 ] |
Заголовок сообщения: | резистор с 0 сопротивлением в качестве предохранителя? |
никто не заморачивался? я могу сам побаловаться, но если кто-то уже попрыгал по этим граблям - я с благодарностью почитаю про его опыт. суть проблемы такова: есть магазин сопротивлений на декадных переключателях и резисторах 1206. и есть вероятность, что его могут воткнуть в источник напряжения. и если при этом там будет выставлено скажем 1 Ом - то может выгореть и резистор и дорожка в переключателе. хочется этого избежать хоть в какой-то степени, при этом предохранители имеют слишком высокое собственное сопротивление, что исключает их использование. сгорит ли резистор скажем 0603 размера с 0 сопротивлением раньше чем резистор с номиналом 1 Ом размера 1206 или дорожка переключателя? повторюсь, я и сам сделаю эту лабораторочку, но вдруг кто-то уже. |
Автор: | Enman [ Пн окт 14, 2019 19:00:57 ] |
Заголовок сообщения: | Re: резистор с 0 сопротивлением в качестве предохранителя? |
так на резисторе мощность по-любому больше высадится.... |
Автор: | minakan [ Пн окт 14, 2019 19:51:26 ] |
Типично это не "0" а 0.05 или что то типа того. Да и сомнительно, что на таком расстоянии разорвется цепь. Тут можно подумать о жертвенном стабилитроне, или по уму стаб+ тиристор + нормальный предохранитель.... |
Автор: | SSkot [ Вт окт 15, 2019 07:51:56 ] |
я бы напружение ограничил вольт до 5, стабилитронами например. |
Автор: | gsmart [ Вт окт 15, 2019 10:27:53 ] |
Сделайте шунтирующий стабилтзатор напряжения на мощных диодах. Я делал такой стабилизатор для мотоциклетного генератора переменного тока 6В на мощных диодных сборках, принцип работы понятен: ![]() ![]() ![]() ![]() |
Автор: | musor [ Вт окт 15, 2019 10:34:28 ] |
пара диодоф или трансилоф куда ни шло но это... магазин на смд очень компактный!!! он менше чем эта ваша защита по поводу нулевых резиситороф они бывают 0 и 000 чем отличаются неясноо... могу предположить что последни боле низкоомны надо проверить цифровым мостом с пинцетом келвина у кого есть и описатца |
Автор: | pcb432 [ Пн окт 21, 2019 14:09:26 ] |
Цитата: бывают 0 и 000 Кажется бывают и в обычном выводном исполнении они так и называются обрывные, синенького цвета. |
Автор: | Martin76 [ Пн окт 21, 2019 14:18:20 ] |
Бывают нулевые в виде выводных резисторов, но у китайцев, в брендовой технике ни разу не видел, а бывают разрывные резисторы, причем они не нулевого сопротивления, просто у них конструкция позволяет без дуги и возгорания краски, проводящего слоя, дымовых эффектов и тп перегорать, в отличие от обычных резисторов. |
Автор: | Николай_С [ Пн окт 21, 2019 22:48:23 ] |
никто не заморачивался? я могу сам побаловаться... А смысл? Есть специальные SMD-предохранители с сопротивлением близким к 0. SMD-перемычки не нормируются по току и не могут выступать в качестве предохранителя. |
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
