резистор с 0 сопротивлением в качестве предохранителя?
Сообщение uncle_sem »
никто не заморачивался? я могу сам побаловаться, но если кто-то уже попрыгал по этим граблям - я с благодарностью почитаю про его опыт.
суть проблемы такова: есть магазин сопротивлений на декадных переключателях и резисторах 1206. и есть вероятность, что его могут воткнуть в источник напряжения. и если при этом там будет выставлено скажем 1 Ом - то может выгореть и резистор и дорожка в переключателе. хочется этого избежать хоть в какой-то степени, при этом предохранители имеют слишком высокое собственное сопротивление, что исключает их использование.
сгорит ли резистор скажем 0603 размера с 0 сопротивлением раньше чем резистор с номиналом 1 Ом размера 1206 или дорожка переключателя? повторюсь, я и сам сделаю эту лабораторочку, но вдруг кто-то уже.
Сообщение Enman »
так на резисторе мощность по-любому больше высадится....
Сообщение minakan »
Типично это не "0" а 0.05 или что то типа того. Да и сомнительно, что на таком расстоянии разорвется цепь. Тут можно подумать о жертвенном стабилитроне, или по уму стаб+ тиристор + нормальный предохранитель....
Сообщение Enman »
шунтирующие диоды встречно-параллельно....про замыкание пусть источник питания думает...))
Сообщение SSkot »
я бы напружение ограничил вольт до 5, стабилитронами например.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Сообщение gsmart »
Сделайте шунтирующий стабилтзатор напряжения на мощных диодах. Я делал такой стабилизатор для мотоциклетного генератора переменного тока 6В на мощных диодных сборках, принцип работы понятен:
Сообщение musor »
пара диодоф или трансилоф куда ни шло но это... магазин на смд очень компактный!!! он менше чем эта ваша защита
по поводу нулевых резиситороф они бывают 0 и 000 чем отличаются неясноо... могу предположить что последни боле низкоомны надо проверить цифровым мостом с пинцетом келвина у кого есть и описатца
Сообщение pcb432 »
бывают 0 и 000
Кажется бывают и в обычном выводном исполнении они так и называются обрывные, синенького цвета.
Сообщение Martin76 »
Бывают нулевые в виде выводных резисторов, но у китайцев, в брендовой технике ни разу не видел, а бывают разрывные резисторы, причем они не нулевого сопротивления, просто у них конструкция позволяет без дуги и возгорания краски, проводящего слоя, дымовых эффектов и тп перегорать, в отличие от обычных резисторов.
Сообщение Николай_С »
[uquote="uncle_sem",url="/forum/viewtopic.php?p=3718386#p3718386"]никто не заморачивался? я могу сам побаловаться...[/uquote]
А смысл?
Есть специальные SMD-предохранители с сопротивлением близким к 0. SMD-перемычки не нормируются по току и не могут выступать в качестве предохранителя.
Вернуться в «Теория»
