Форум РадиоКот • Просмотр темы - резистор с 0 сопротивлением в качестве предохранителя?
Текущее время: Вс окт 19, 2025 07:07:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 10 ]
 Заголовок сообщения: резистор с 0 сопротивлением в качестве предохранителя?
СообщениеДобавлено: Пн окт 14, 2019 18:43:43
Карма: 33
Рейтинг сообщений: 174
никто не заморачивался? я могу сам побаловаться, но если кто-то уже попрыгал по этим граблям - я с благодарностью почитаю про его опыт.
суть проблемы такова: есть магазин сопротивлений на декадных переключателях и резисторах 1206. и есть вероятность, что его могут воткнуть в источник напряжения. и если при этом там будет выставлено скажем 1 Ом - то может выгореть и резистор и дорожка в переключателе. хочется этого избежать хоть в какой-то степени, при этом предохранители имеют слишком высокое собственное сопротивление, что исключает их использование.
сгорит ли резистор скажем 0603 размера с 0 сопротивлением раньше чем резистор с номиналом 1 Ом размера 1206 или дорожка переключателя? повторюсь, я и сам сделаю эту лабораторочку, но вдруг кто-то уже.
 Заголовок сообщения: Re: резистор с 0 сопротивлением в качестве предохранителя?
СообщениеДобавлено: Пн окт 14, 2019 19:00:57
Карма: 68
Рейтинг сообщений: 1408
так на резисторе мощность по-любому больше высадится....
СообщениеДобавлено: Пн окт 14, 2019 19:51:26
Карма: 42
Рейтинг сообщений: 161
Типично это не "0" а 0.05 или что то типа того. Да и сомнительно, что на таком расстоянии разорвется цепь. Тут можно подумать о жертвенном стабилитроне, или по уму стаб+ тиристор + нормальный предохранитель....
СообщениеДобавлено: Пн окт 14, 2019 21:17:31
Карма: 68
шунтирующие диоды встречно-параллельно....про замыкание пусть источник питания думает...))
СообщениеДобавлено: Вт окт 15, 2019 07:51:56
Карма: 41
Рейтинг сообщений: 2989
я бы напружение ограничил вольт до 5, стабилитронами например.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
СообщениеДобавлено: Вт окт 15, 2019 10:27:53
Карма: 106
Рейтинг сообщений: 3286
Сделайте шунтирующий стабилтзатор напряжения на мощных диодах. Я делал такой стабилизатор для мотоциклетного генератора переменного тока 6В на мощных диодных сборках, принцип работы понятен:
СообщениеДобавлено: Вт окт 15, 2019 10:34:28
Карма: 123
Рейтинг сообщений: 7959
пара диодоф или трансилоф куда ни шло но это... магазин на смд очень компактный!!! он менше чем эта ваша защита
по поводу нулевых резиситороф они бывают 0 и 000 чем отличаются неясноо... могу предположить что последни боле низкоомны надо проверить цифровым мостом с пинцетом келвина у кого есть и описатца
СообщениеДобавлено: Пн окт 21, 2019 14:09:26
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 278
бывают 0 и 000
Кажется бывают и в обычном выводном исполнении они так и называются обрывные, синенького цвета.
СообщениеДобавлено: Пн окт 21, 2019 14:18:20
Карма: 182
Рейтинг сообщений: 8313
Бывают нулевые в виде выводных резисторов, но у китайцев, в брендовой технике ни разу не видел, а бывают разрывные резисторы, причем они не нулевого сопротивления, просто у них конструкция позволяет без дуги и возгорания краски, проводящего слоя, дымовых эффектов и тп перегорать, в отличие от обычных резисторов.
СообщениеДобавлено: Пн окт 21, 2019 22:48:23
Карма: 54
Рейтинг сообщений: 664
никто не заморачивался? я могу сам побаловаться...
А смысл?
Есть специальные SMD-предохранители с сопротивлением близким к 0. SMD-перемычки не нормируются по току и не могут выступать в качестве предохранителя.
Сейчас этот форум просматривают: >TEHb<, ssn1268 и гости: 22
