Форум РадиоКот • Просмотр темы - Вопрос по суммированию обмоток
Текущее время: Чт июл 31, 2025 15:16:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11 ]
 Заголовок сообщения: Вопрос по суммированию обмоток
СообщениеДобавлено: Пт сен 24, 2021 21:29:12
Здравствуйте!
Есть вопрос далекого от электротехники человека!
Необходимо выжать максимум мощности из трансформатора OCM1 1.0 через ЛАТР 9А (подключение нихромового нагревателя)
Можно ли это осуществить сложением вторичных обмоток (5+12+22в ), и как их правильно суммировать?
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по суммированию обмоток
СообщениеДобавлено: Пт сен 24, 2021 21:52:34
Карма: 18
Рейтинг сообщений: 451
Включаете последовательно, напряжение будет равно сумме напряжений всех обмоток, а ток - току обмотки с наименьшим током!
СообщениеДобавлено: Пт сен 24, 2021 22:55:47
Рейтинг сообщений: 153
Выше всё правильно, но -
При несоблюдении подсоединения "Конец одной с Началом другой ..." напряжения будут вычитаться. Что тоже можно использовать (т. е. сложение, вычитание) для получения других разно-возможных напряжений.
СообщениеДобавлено: Пт сен 24, 2021 23:15:28
Карма: 195
Рейтинг сообщений: 8539
Это "правильно" только не для всех трансформаторов, у некоторых ОСМ- ов вторичные обмотки уже соединены последовательно:
https://kavik.ru/katalog/22/%D1%82%D1%8 ... D0%BC.html
Это надо, сначала, смотреть, как обмотки этого трансформатора соединены.
СообщениеДобавлено: Сб сен 25, 2021 09:30:11
Еще один далекий вопрос -
Можно ли на латр 9А посадить трансформатор 5 кВт 220/ 36в. и на выход транса нагреватель 1-1.2 квт ?
СообщениеДобавлено: Сб сен 25, 2021 10:33:01
Карма: 27
Рейтинг сообщений: 871
Можно.
Занятно,а что это за такой низковольтный нагреватель?
СообщениеДобавлено: Сб сен 25, 2021 13:21:18
Борисович, хочу прогреть участок трубы, буду мотать нихром. Приобрел привычку по возможности связываться с низкими напряжениями в таких вопросах. (отсюда и цепочка латр-транс-нагреватель)
К слову, друзья если трансформатор используется ОСМ 1.0 c одной обмоткой 36в (220/36в) - сколько он может безопасно выдать ампер во вторичной обмотке?
СообщениеДобавлено: Сб сен 25, 2021 13:42:04
Карма: 27
Примерно 25 ампер.
СообщениеДобавлено: Сб сен 25, 2021 13:47:44
а как себя будет вести сила тока на выходе?
Добавлено after 46 seconds:
вопрос - есть ли какой то универсальный способ не закоротить что не следует ...без розыска старинных паспортов?
СообщениеДобавлено: Сб сен 25, 2021 13:57:06
Карма: 123
Рейтинг сообщений: 7959
ищи и кури даташиты на ваш тран оне все к щастью есть не тока на бумаге(лежит кстатив коробочке с каждым поставляемым траном там же дата изготовления\отгруза и штамп ОТК
но и виртуално копи есть-в сети...
СообщениеДобавлено: Сб сен 25, 2021 22:16:50
kolar
Читайте внимательнее, вам выше уже ответили, что при любых соединениях max ток будет равен -
kolar
Да, самый универсальный способ - это тестер в ваших руках.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 17
