Форум РадиоКот • Просмотр темы - Преобразование синусного сетевого напряжения в постоянное
Текущее время: Пн дек 29, 2025 13:34:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11 ]
 Заголовок сообщения: Преобразование синусного сетевого напряжения в постоянное
СообщениеДобавлено: Ср мар 22, 2023 16:58:49
Карма: -8
Рейтинг сообщений: 15
Вот очередная идея сделать испытание штуковин которым без разницы на каком напряжении работать, коллекторные моторы и лампочки.
Но на постоянном мотор в теории должен меньше гудеть, но при том же действующем напряжении.
Лампочки бывают разные, на обычные может и пофиг, а вот что внутри светодиодных неизвестно, поэтому можно бы понаблюдать что с конкретной будет.
Вот бы была такая штука, что крутилкой можно было регулировать обычный сетевой синус 230в, в постоянное действующее, и плавно.
Ну и с подрегулировкой до 220в чтоб сравнить сделаное для старой сети.
Частоту в теории тоже неплохо бы до 60-70гц подвигать, но не обязательно.
Мощность наверно до 150вт хватило бы.
В общем чтото вроде хриплого усилителя где будет обрезаться верхушка синуса пока длительность между периодами не исчезнет, и заодно подкоректируется амплитуда.
Вот как бы так хитро вывернуть напряжение чтоб действущее не изменилось, но переменка стала постоянкой.
Видимо надо сначало осцилограмму придумать.
Наверно чтото лабораторное для малых амплитуд можно изобразить на УНЧ, но самые высоковольтные вроде до 50-150в говорилось, на больше наверно дорогие транзисторы надо. ну или какието от телеков старых.
Может чтото такое можно изобрести без полупроводников ? ну типо с с ламп от строчника, или дросселей.
И может ктото видел чтото такое ?
 Заголовок сообщения: Re: Преобразование синусного сетевого напряжения в постоянно
СообщениеДобавлено: Ср мар 22, 2023 17:06:59
Карма: 17
Рейтинг сообщений: 467
Ага, есть такое. ЛАТР + диодный мост.
Токе. Ибо импеданс всё-таки, а не просто сопротивление.
Сейчас расскажу. В средней светодиодке на входе стоит диодный мостик с конденсатором.
"Привет!" - соврал он.
СообщениеДобавлено: Ср мар 22, 2023 17:07:45
Карма: 197
Рейтинг сообщений: 8597
Всё уже украдено до нас! :))) :))) :)))
ВОТ:
https://www.chipdip.ru/product0/8007163866
https://www.chipdip.ru/product0/8007238908
СообщениеДобавлено: Ср мар 22, 2023 17:33:38
Карма: -8
Опять меня не поняли. Мне надо хитровывернутый сигнал
СообщениеДобавлено: Ср мар 22, 2023 18:04:20
Рейтинг сообщений: 2218
Латр диодный мост и ооооочень большая емкость, например 10000 на 450 вольт. Два индикатора показометра. Что тебе еще нужно собака?
СообщениеДобавлено: Ср мар 22, 2023 18:15:58
Рейтинг сообщений: 61
Какой именно?
СообщениеДобавлено: Ср мар 22, 2023 19:43:23
Рейтинг сообщений: 217
74LS00, ---Мне надо хитровывернутый сигнал---
Нету такого. А вот СРАВНИТЬ действующее значение синуса и постоянки можно лампочкой накаливания 220 В 15 Вт
от холодильника, фоторезистора (в светонепроницаемой коробке) и мультиметра. :wink:
СообщениеДобавлено: Ср мар 22, 2023 19:49:49
Карма: -8
Надо чтоб крутить крутить и бабах поймать, ну должен же быть бабах
СообщениеДобавлено: Ср мар 22, 2023 19:54:55
Так для бабаха можно сделать просто бабахалку. :))
Или надо чтоб перед бабахом обязательно что-то покрутить? :))
СообщениеДобавлено: Ср мар 22, 2023 20:49:40
Рейтинг сообщений: 79
Гранату, что ли? Дык это терроризм, за это статья есть. Или достаточно новогодней хлопушки с конфетти?
Всего доброго.
Евгений.
СообщениеДобавлено: Ср мар 22, 2023 20:51:27
Карма: 17
Молоток? Можно и по столу ударить для бабаха, и синусоиду где надо подрихтовать.
Сейчас этот форум просматривают: Соник, Turbo boost и гости: 33
