Преобразование синусного сетевого напряжения в постоянное
Сообщение 74LS00 »
Вот очередная идея сделать испытание штуковин которым без разницы на каком напряжении работать, коллекторные моторы и лампочки.
Но на постоянном мотор в теории должен меньше гудеть, но при том же действующем напряжении.
Лампочки бывают разные, на обычные может и пофиг, а вот что внутри светодиодных неизвестно, поэтому можно бы понаблюдать что с конкретной будет.
Вот бы была такая штука, что крутилкой можно было регулировать обычный сетевой синус 230в, в постоянное действующее, и плавно.
Ну и с подрегулировкой до 220в чтоб сравнить сделаное для старой сети.
Частоту в теории тоже неплохо бы до 60-70гц подвигать, но не обязательно.
Мощность наверно до 150вт хватило бы.
В общем чтото вроде хриплого усилителя где будет обрезаться верхушка синуса пока длительность между периодами не исчезнет, и заодно подкоректируется амплитуда.
Вот как бы так хитро вывернуть напряжение чтоб действущее не изменилось, но переменка стала постоянкой.
Видимо надо сначало осцилограмму придумать.
Наверно чтото лабораторное для малых амплитуд можно изобразить на УНЧ, но самые высоковольтные вроде до 50-150в говорилось, на больше наверно дорогие транзисторы надо. ну или какието от телеков старых.
Может чтото такое можно изобрести без полупроводников ? ну типо с с ламп от строчника, или дросселей.
И может ктото видел чтото такое ?
Сообщение >TEHb< »
Ага, есть такое. ЛАТР + диодный мост.
74LS00 писал(а):мотор в теории должен меньше гудеть, но при том же действующем напряжении.
Токе. Ибо импеданс всё-таки, а не просто сопротивление.
74LS00 писал(а):а вот что внутри светодиодных неизвестно
Сейчас расскажу. В средней светодиодке на входе стоит диодный мостик с конденсатором.
74LS00 писал(а):Вот бы была такая штука, что крутилкой можно было регулировать обычный сетевой синус 230в, в постоянное действующее, и плавно.
Всё уже украдено до нас! :))) :))) :)))
ВОТ:
https://www.chipdip.ru/product0/8007163866
https://www.chipdip.ru/product0/8007238908
Сообщение 74LS00 »
Опять меня не поняли. Мне надо хитровывернутый сигнал
Сообщение vlasovzloy »
Латр диодный мост и ооооочень большая емкость, например 10000 на 450 вольт. Два индикатора показометра. Что тебе еще нужно собака?
Сообщение electroget »
[uquote="74LS00",url="/forum/viewtopic.php?p=4389688#p4389688"]Мне надо хитровывернутый сигнал[/uquote]
Какой именно?
Сообщение Динозавр »
74LS00, ---Мне надо хитровывернутый сигнал---
Нету такого. А вот СРАВНИТЬ действующее значение синуса и постоянки можно лампочкой накаливания 220 В 15 Вт
от холодильника, фоторезистора (в светонепроницаемой коробке) и мультиметра. :wink:
Сообщение 74LS00 »
Надо чтоб крутить крутить и бабах поймать, ну должен же быть бабах
Так для бабаха можно сделать просто бабахалку. :))
Или надо чтоб перед бабахом обязательно что-то покрутить? :))
Сообщение Eats »
[uquote="74LS00",url="/forum/viewtopic.php?p=4389767#p4389767"]Надо чтоб крутить крутить и бабах поймать, ну должен же быть бабах[/uquote]Гранату, что ли? Дык это терроризм, за это статья есть. Или достаточно новогодней хлопушки с конфетти?
Всего доброго.
Евгений.
Сообщение >TEHb< »
Молоток? Можно и по столу ударить для бабаха, и синусоиду где надо подрихтовать.
Вернуться в «Теория»
