Форум РадиоКот • Просмотр темы - Как соединить компы через ДиалАп модемы?
Текущее время: Сб авг 16, 2025 14:53:12
 Заголовок сообщения: Как соединить компы через ДиалАп модемы?
СообщениеДобавлено: Вт июл 22, 2025 13:46:32
Рейтинг сообщений: 26
Нужно соединить два компа через Гипертерминал
по телефонной лапше. АТС нет, нужно напрямую.
Имется следующее - три внешних COM модема (Акорп, Зихсель, Д-Линк),
внешний USB модем Гениус, ноут со встроенным модемом.
Это в принципе возможно ?
 Заголовок сообщения: Re: Как соединить компы через ДиалАп модемы?
СообщениеДобавлено: Вт июл 22, 2025 18:07:06
Рейтинг сообщений: 2197
Сложно сказать. Но питание линии однозначно нужно. А адсл хдсл помню были парные модемы, мб гдето у кого валяются занедорого
СообщениеДобавлено: Вт июл 22, 2025 18:34:35
Рейтинг сообщений: 135
найдите описание модемов - возможно они позволяют работать по выделенной линии .Если нет то можно последовательно в линию включаете батарейку 9-18 в с резистором
СообщениеДобавлено: Вт июл 22, 2025 23:04:14
ADSL модемов у меня много, но кажется они в принципе без АТС работать не могут.
Видео с TT, чел показывает как он соединил и настроил. Без батареек.
Попробовал - не получается :
https://dropmefiles.com/oWpZ9
В сети
СообщениеДобавлено: Ср июл 23, 2025 03:14:17
Карма: 31
Рейтинг сообщений: 818
adsl 2 клиентских модема соединить невозможно, клиентские образуют пару с многоканальным провайдерским, которые занимают 5..8+U в 19стойке и редко у кого в домашней коллекции ;) а атс не нужна, даж без сплиттеров можно :) .
а вот 2 простых модема (за редким исключением) беспроблем соединяются простой медной парой.
надо только заставить софт не делать соединение c набором номера (команду at d ... ) эта команда по дефолту включает ожидание тона станции и будет обламываться. (надо прочитать про настройки используемой терминалки, и изменить at-строчку установки соединения так, чтоб проверка тона не делалась (это есть в описаниях at комманд модема). сложность только в том что этим уже лет 30 никто не пользуется и забыли подробности наглухо :dont_know: )
https://tldp.org/HOWTO/Leased-Line/modem.html
на модемах с реле (и с ssr тож) постоянный потенциал на линии не нужен. другие (с оптронными коммутаторами на jbt) встречаются редко.
СообщениеДобавлено: Ср июл 23, 2025 07:13:28
Карма: 103
Рейтинг сообщений: 3729
Тут проблема а том что встроенных софт вынды не снпбжен ключами управления модемом по выделенке. Их нужно посылать на можем "вручную" через командную строку при инициализации модема и с обязательным переводом модема а тональный режим.
Большинство полных внешних модемов работу по выделенке умеют поддерживать, но не везде для них это рассказывается в документации.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 42
