Как соединить компы через ДиалАп модемы?
Сообщение victor1956 »
Нужно соединить два компа через Гипертерминал
по телефонной лапше. АТС нет, нужно напрямую.
Имется следующее - три внешних COM модема (Акорп, Зихсель, Д-Линк),
внешний USB модем Гениус, ноут со встроенным модемом.
Это в принципе возможно ?
Сообщение vlasovzloy »
Сложно сказать. Но питание линии однозначно нужно. А адсл хдсл помню были парные модемы, мб гдето у кого валяются занедорого
Сообщение piligrim130 »
найдите описание модемов - возможно они позволяют работать по выделенной линии .Если нет то можно последовательно в линию включаете батарейку 9-18 в с резистором
ADSL модемов у меня много, но кажется они в принципе без АТС работать не могут.
Видео с TT, чел показывает как он соединил и настроил. Без батареек.
Попробовал - не получается :
https://dropmefiles.com/oWpZ9
Сообщение AlexS4 »
adsl 2 клиентских модема соединить невозможно, клиентские образуют пару с многоканальным провайдерским, которые занимают 5..8+U в 19стойке и редко у кого в домашней коллекции ;) а атс не нужна, даж без сплиттеров можно :) .
а вот 2 простых модема (за редким исключением) беспроблем соединяются простой медной парой.
надо только заставить софт не делать соединение c набором номера (команду at d ... ) эта команда по дефолту включает ожидание тона станции и будет обламываться. (надо прочитать про настройки используемой терминалки, и изменить at-строчку установки соединения так, чтоб проверка тона не делалась (это есть в описаниях at комманд модема). сложность только в том что этим уже лет 30 никто не пользуется и забыли подробности наглухо :dont_know: )
https://tldp.org/HOWTO/Leased-Line/modem.html
на модемах с реле (и с ssr тож) постоянный потенциал на линии не нужен. другие (с оптронными коммутаторами на jbt) встречаются редко.
Сообщение Муркиз »
Тут проблема а том что встроенных софт вынды не снпбжен ключами управления модемом по выделенке. Их нужно посылать на можем "вручную" через командную строку при инициализации модема и с обязательным переводом модема а тональный режим.
Большинство полных внешних модемов работу по выделенке умеют поддерживать, но не везде для них это рассказывается в документации.
Вернуться в «Теория»
