Приветствую всех! Хочу освоить тему шаговых движков(научиться управлять), но это по ходу дела..... Есть несколько реальных устройств которые хочу(надо) собрать. Так что учиться придется на своих ошибках, но очень хотелось, чтоб их было поменьше(дорогие они будут ) Первое, что поставило меня в тупик ,это выбор комплектующих... Моторы: биполярные ,гибридные ,униполярные ,четырехпроводные ......итд что это такое в инете есть подробно и понятно, а вот как выбрать, что лучше, что надежней, какие ПРАКТИЧЕСКИЕ -/+ далее еще веселей, управление: драйверы, контроллеры, программы, языки.....итд, таже проблема по отдельности все понятно ,А КАК ВЫБРАТЬ??? Теперь устройство: ОДИН мотор примерно 20Вт управляется внешним датчиком (НЕ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ), грубо(на датчике 1, крутится в одну сторону, пока на датчике не появится 0, при 0 в другую итд), но датчик может быть и аналоговый, ну в смысле чтоб АЦП предусмотренно было на плате.... или нельзя так?? Ну примерно так... Задавайте вопросы, полезные советы и тыканье меня носом в ссылки приветствуется
Ау... тут нет никого??? Или праздники Меня собственно говоря интересует этот вопрос чисто с практической стороны, что с чем разумней (цена/качество/возможности/доступрость) использовать. Теорию можно и в инете наковырять, а практика это.... Понимаю что вопрос очень обширный(как бы обовсем), тем самым надеюсь с вашей помощью значительно сузить эти рамки, чтоб далее можно было двигаться в нужном направлении. Спасибо за понимание.
PS. Многоуважаемые модераторы если я по неопытности написал не в ту тему, переместите ее по Вашему усмотрению.
Неполучается... Это мой первый опыт по шаговикам. С чего надо начать? С выбора МК? какой лучше? Или с выбора движка? А он потом будет стыковаться с контроллером? А драйверы есть такие? Ну и тд
Первый шаг - определить тип двигателя, который будет иметь достаточную мощность для Вашего устройства. Исходя из мощности двигателя "родится" контроллер, который буднт им управлять и соответствующий блок питания. Где-то так.
_________________ Информация должна принадлежать людям бесплатно!
Темы шаговых двигателей перемусолены на этом, и не только, сайте в достаточной степени. Так что или конкретные вопросы или поиск рулит!
_________________ Загружая на вход компьютера "мусор", на выходе получим "мусор^32". PS. Не работаю с: Proteus, Multisim, EWB, Micro-Cap... не спрашивайте даже
Привет всем! Наткнулся на эту тему. Вобщем история моя такая. Валялась на работе списанная счетная машинка для денежных купюр. Крутил вертел и надумал переделать её на моточный станок. в место коллекторного двигла, надумал ставить шаговый, плюс приспособить укладчик витков тоже на шд. еще счетчик витков. В идеале бы реализовать все это на МК. оба двигателя с реверсом плюс ручная установка частоты вращения. двигатель укладчика от матричного принтера "Эпсон" двигатель для намотки по мощнее + редуктор из 2х шестеренок. Чуток позже выложу фотки! Хотелось бы получить помощи, советов как все это реализовать
Хорошо. Дайте выберем мотор, а как? 1. типоразмеры стандартны? фланец NEMA (например) ПОЛНЫЙ перечень(таблицу) типоразмеров не нашел. 2. биполярные, униполярные итд(как писал выше) что выбрать? что это, как работают и прочее в изобилии есть в инете, а на практике, какие минусы, плюсы у них, может чтото не выпускают уже или они не подходят под какие-то стандарты? ..а так как писал выше нужен мотор ПРИМЕРНО 20Вт эквивалента.
Типоразмер "родится" из мощности. Для шаговика важна не столько мощность, сколько момент на валу при заданных максимальных оборотах, т.к. момент ШД сильно падает при их увеличении . Т.е. собрали механику, замеряли момент на приемном валу устройства. допустим это 2н/м. Тогда выбираем ШД с хотя-бы двойным запасом по моменту т.е. от 4 н/м, хотя бы в "Электроприводе", баннер которого вверху на форуме. 2. Что касается униполяр или биполяр - разница в большинстве приложений только в контроллере, а он опледеляется типом управления , т.е. от компа через LPT, или пульт, или еще что. Я бы рекомендовал начать с механики. Где-то так. Вдогонку.Пару раз заказывали компоненты на "Электроприводе" - там на сайте был неплохой подбор докумнтации.
Собрать механику(или хотябы начертить) для меня почти одно и тоже. ,но надо знать хотя бы присоединительные размеры(без этого никак), не говоря о габаритах и весе, от этого может сильно(координально) меняться ВСЯ конструкция ,у меня как раз тот случай когда размер имеет значение ,а моменты я и так пересчитаю. ..так что насчет типоразмеров есть такое где, у кого???
Не обижайтесь, уважаемый Наводящий вопрос - что мотать собираетесь, в смысле габаритов, натяжения, обороты на валу?
Доброго времени суток! Не обижаюсь я ни в коем случае, уважаемый взаимно Мотать я собираюсь не большие трансы, катушки, дроселя. Усилие на валу будет не большое, максимальная толщина провода планируется 0,4 мм
Andy61 писал(а):
В догонку по фото... Может Епсоновский движок слабоват оказаться. Вы фото на данной мной ссылке изучили Где конкретная контструкция моточника?
На фото два двигателя один от принтера "эпсон", второй по крупнее раза в три, его то и планирую на вал через редуктор, а "эпсоновский" на укладчик.Фото я посмотрел, там попытка переделать готовый чпу станок под моточный, слишком габаритно получается и моточный вал непосредственно на валу ШД не через редуктор, что ни есть хорошо по моему мнению!
print писал(а):
...это замечательно конечно, но не стоит ли Вам создать собственную тему, тк моя немного про другое.
думаю здесь вы немного ошибаетесь, как раз задумка реализации укладчика провода соответствует вашим планам
print писал(а):
Приветствую всех! ОДИН мотор примерно 20Вт управляется внешним датчиком (НЕ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ), грубо(на датчике 1, крутится в одну сторону, пока на датчике не появится 0, при 0 в другую итд), но датчик может быть и аналоговый, ну в смысле чтоб АЦП предусмотренно было на плате.... или нельзя так??
в место датчиков определяющих границы обмоток(каркаса) можно использовать оптопару, либо концевики, при срабатывании которых включается реверс укладчика.
print писал(а):
не стоит ли Вам создать собственную тему, тк моя немного про другое... ..пока не сильно настаиваю на этом, но всеже
Допустим..... выбираю FL42STH60, (чертеж гатский, руки оторвал бы..) непонятно что у него с торца(с другой стороны от вала??? ,ну да ладно(пока)... Для него "рекомендуют" блок управления SMSD 1.5 ,это что контроллер? драйвер? на каком МК? и вообще это гуд? Вход NPN вроде есть, а аналоговый(по току или напряжению)? ,а реверс прграммно можно?
Сейчас этот форум просматривают: mickbell и гости: 66
