Заголовок сообщения: Еще раз про спектр прямоугольного импульса...
Добавлено: Пн июн 13, 2011 00:19:06
Рейтинг сообщения:0
Вот допустим мне нужно сгенерировать короткий (8-15 нс) единичный прямоугольный импульс, усилить его до нужного значения на выходе. Спектр у прямоугольного сигнала, как известно, по идее бесконечный, а чем меньше гармоник - тем шире фронт/срез и сильнее выбросы при установлении уровня. Так какую пропускную способность должны иметь ключи/усилители по пути следования сигнала, чтобы импульс остался более-менее похож на себя самого? До какой гармоники в таком случае принято пропускать сигнал? Что вообще можно почитать на эту тему из литературы, чтобы прояснилось?
Заголовок сообщения: Re: Еще раз про спектр прямоугольного импульса...
Добавлено: Пн июн 13, 2011 01:04:35
Рейтинг сообщения:0
ну ок. как формировать тогда, чтобы можно было регулировать длительность в широких пределах (от единиц наносекунд до десятков микросекунд), выбирать амплитуду (например от 1 до 10в), и при этом работать на разное сопротивление нагрузки?
и на другой стороне, если мне надо будет принять этот импульс и усилить (для компенсирования затухания на линии передачи) - то снова получается исходная задача...
Пока будете темнить и говорить обтекаемыми фразами, ответы тоже будете получать только в общем виде. Пишите задачу полностью и во всех подробностях, тогда и ответы будут конкретные.
Добавлено: Пн июн 13, 2011 10:58:51
Рейтинг сообщения:0
я делаю импульсный рефлектометр (курсач в универе такой дали). мне нужно послать в линию короткий прямоугольный импульс, и потом оцифровать и проанализировать его отражение от неоднородностей волнового сопротивления. импульс нужной длины сгенерировать не проблема. проблема в том, что он у меня получается ТТЛ-уровня, а на деле амплитуду его надо бы регулировать в неких пределах (1-10В), плюс еще обеспечить определенное выходное сопротивление генератора для согласования его с волновым сопротивлением линии. плюс потом во входной части его возможно тоже придется усиливать до нужной амплитуды ко входу АЦП, поскольку затухание на линии может быть весьма сильным. вопрос, как это все реализовать. я рассматриваю вариант "операционник с программируемым коэффициентом усиления" или "резистивный делитель на ключах", вопрос только в их характеристиках. если кто-то может предложить что-то более подходящее под это дело и посоветовать статьи/литературу - буду только рад.
Понимаю, что реально это мало что даст, но напомню, что для сохранения формы сигнала надо не только передать широкий диапазон спектра с одинаковым усилиением/ослаблением, но и обеспечить одинаковую временную задержку для всех гармоник этого диапазона.
Операционник не пройдет по характеристикам - полоса в лучшем случае 15МГц. Насколько понимаю, задача не требует быстрых переключений. Кроме того, нет необходимости в "бесконечномалом" шаге формирования выходного напряжения. Соответственно, что мешает поставить нужное количество ИОН (1, 2, 3,4,...10 В) и коммутировать их посредством ключа (а-ля мультиплексор)? "Нижняя" часть будет одинаково управляться от формирователя импульсов.
_________________ Загружая на вход компьютера "мусор", на выходе получим "мусор^32". PS. Не работаю с: Proteus, Multisim, EWB, Micro-Cap... не спрашивайте даже
Добавлено: Пн июн 13, 2011 11:35:53
Рейтинг сообщения:0
ну вот эти вот ребята: http://www.hittite.com/products/index.html/category/317 предлагают усилители с переменным коэффициентом усиления с полосой пропускания от постоянного тока до нескольких гигагерц. у других производителей тоже ВЧ компоненты есть вполне себе ничего.
ну, чтобы плюнуть импульс 10нс, ключ должен быть очень даже быстрый. а у аналоговых ключей (SPST Switches), что я смотрел на сайтах производителей, время включения/выключения - сотни наносекунд. и к тому же еще неизвестно, какой ток сможет отдать вся эта схема (и попутно вопрос - как вычислить максимальный выходной ток, который должен быть способен отдать генератор, если к нему будут подключаться кабели разных типов и разной протяженности...)
_________________ [ Всё дело не столько в вашей глупости, сколько в моей гениальности ] [ Правильно заданный вопрос содержит в себе половину ответа ] Измерить нннада?
Для ОУ общего применения — может быть. Но не для высокоростных и широковолосных. Например...
Посмотрите полосу по уровню -3 дБ на стр 4 даташита. И в лучшем случае она не превышает 600 МГц, что в 6 раз меньше 3,9ГГц.
Добавлено: Пн июн 13, 2011 20:39:12
Карма: 67
Рейтинг сообщений: 1060
Зарегистрирован: Чт сен 18, 2008 12:27:21 Сообщений: 19745 Откуда: Столица Мира Санкт-Петербург
Рейтинг сообщения:0 Медали: 1
Так то с к-том усиления 20, автору вроде достаточно 10
Добавлено: Пн июн 13, 2011 21:12:36
Карма: 67
Meteor писал(а):
600 это с КУ 12 смотрите лучше
На той же 4-й странице вполне приличный отклик с фронтом пару нс.
