Форум РадиоКот • Просмотр темы - Проверить транзистор k3667
Текущее время: Ср июл 30, 2025 17:57:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]    , 2
 Заголовок сообщения: Re: Проверить транзистор k3667
СообщениеДобавлено: Пн окт 07, 2024 18:19:43
Карма: -13
Рейтинг сообщений: 60
Cheshirski писал(а):
Как раз мощная лампа го "просадит" - и среднее будет плюс-минус около 220 - 240 В.
ваши "оригинальные" методы получения испытательного напряжения мне просто удивительны.... :)
если уж так, то включите 100 Вт лампу отдельно от транзистора...))
с минусами в моей карме список тех, кого народная мудрость рекомендует обходить стороной...)))
СообщениеДобавлено: Пн окт 07, 2024 18:30:15
Карма: 48
Рейтинг сообщений: 508
Жесть....проверять транзистор 2 страницы
СообщениеДобавлено: Пн окт 07, 2024 18:50:48
Карма: -13
так ещё ж не проверили.... :)
СообщениеДобавлено: Пн окт 07, 2024 19:01:30
Карма: 48
Там ещё 6 уровень нужен по ТБ.....вообщем надолго
СообщениеДобавлено: Вт окт 08, 2024 00:22:33
Рейтинг сообщений: -14
Да ладно, неоткуда выдрать 1N4007? Ну не поверю...
Ну почему сразу: не верю? зачем мне врать? Я редко занимаюсь ремонтом. У меня больше низковольного, хотя тож не много, под МК изредка делаю что-то... Но времени мало...
Нет таких... Из боле-менее высоковольтных - д226, Д7ж, д202, 2д202, мосты кц402 - то они слаботочные - 1 А... есть д246 - думал на мост их - но ток 2 нашел...
И электролитов высоковольтных нет, максимум на 50в...
Не занимался я высоковольтными... потому нет современных высоковольтных, да и выдрать неоткуда...
В общем я заказал диодный мост, электролит на 100мкФ, и ну пару транзисторов , на всяк случай...
С лампой ошибся, оказалась - 100Вт... сопротивление в холодную - 44 Ом - так что транзистор потянет.
Хотел еще спросить : при поданном напряжении сток-исток - затвор можно бросать в воздухе? Или на него всегда что-то подано должно быть?
СообщениеДобавлено: Вт окт 08, 2024 04:19:41
Рейтинг сообщений: 2182
Обязательно. Или к земле притянут или 10-12 вольт.
СообщениеДобавлено: Вт окт 08, 2024 11:57:46
Рейтинг сообщений: 162
4007 можно выдрать из почти любого ненужного нынешнего девайса с сетевым питанием. Какая-нибудь китайская зарядка... Или лампа - "энергосберегайка" или светодиодная.
Кошмар... Попаданец из 80-х годов...
Смотря что иметь в виду... Если это просто пауза при тестировании между переключением в подаче на затвор с плюса на минус - можно и бросить. А так - на затвор непременно"насосется" каких-нибудь помех, и транзистор (с некоторой вероятностью) самопроизвольно откроется.
СообщениеДобавлено: Чт окт 10, 2024 17:07:00
пришли детали... проверил : стоватную лампу нормально включает-выключает...
получается транзисторы исправны...
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт окт 10, 2024 17:11:47
Карма: 182
Рейтинг сообщений: 8294
Транзистор новый или из блока питания? Если второе, то там они бывают на 99,9% в двух состояниях, рабочем и пробитом каким либо образом, чаще с-и-з ,состояние гвоздя, реже с-и, очень редко з-и, обычно после грозы. Бывает третий вариант, не пробит, но и не работает, умер от перегрева чаще всего, но только у относительно низковольтных мосфетов, вольт до 100-150.
СообщениеДобавлено: Чт окт 10, 2024 18:21:15
Карма: 68
Рейтинг сообщений: 1961
Есть и четвёртый: в процессе демонтажа, хранения, продажи и последующей установки, произошло частичное повреждение затвора статическим электричеством. Теоретически, могут при этом сохранить работоспособность с ухудшением параметров и, как следствие, перегревом.
И это, возможно, самый частый вариант среди радиолюбителей.
СообщениеДобавлено: Чт окт 10, 2024 19:59:45
Не новый, но не из блока питания, из блока управления плазменной панелью, после него стоит IRGB4086, который сдох,
а этот к3667 - перед ним, я и решил его тоже на всякий случай проверить.
Сейчас этот форум просматривают: tanveerriaz и гости: 11
