Форум РадиоКот • Просмотр темы - Мелкие практические вопросы
Текущее время: Вс янв 25, 2026 00:07:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37108 ]     ... , , , 291, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Мелкие практические вопросы
СообщениеДобавлено: Сб май 26, 2012 12:01:27
Карма: 15
Рейтинг сообщений: 137
Помогите проверить тюнер от магнитолы, собран на Pioner РА4023А, сделал скан маркировки выводов. Как его подключить? И подскажите управлением им.
Комментарий к файлу: Архив
skf4E27.rar [369.66 KiB]
СообщениеДобавлено: Сб май 26, 2012 19:11:07
выручайте,товарищи!решил сделать так,чтобы магнитофон играл от внешнего источника,например от телефона.припаял к соответствующим ногам УНЧ провод с миниджеком,но вот проблема,он играть от него не желает,даже если мафон играет музыку в это время,телефон никак не влияет...объясните,в чем причина?
СообщениеДобавлено: Сб май 26, 2012 19:47:16
Карма: 162
Рейтинг сообщений: 2441
Нужно знать, что за магнитофон, его схему и что, куда вы припаяли.
СообщениеДобавлено: Сб май 26, 2012 21:21:14
http://download.qrz.ru/pub/hamradio/sch ... x-es20.pdf схема магнитофона,подключился к AN7317 http://www.ddrservice.info/files/Integr ... an7317.pdf на 5 и 12 ножки и земля на 8
СообщениеДобавлено: Сб май 26, 2012 22:04:45
Рейтинг сообщений: 59
Вы не туда подаете сигнал, вы подаете на выход. Нужно подать каналы на выв 1 и 16, но при этом сигнал нужно подавать через разделительный конденсатор (каждый канал) и разрезать проводник идущий к этим выводам от транзисторов Q1203 и Q1103, правда при этом магнитофон работать не будет. И еще, так как это преварительный усилитель для головок, то он обладает большой чуствительностью, значит на него нужно подавать слабый сигнал. Возможно придется поставить делитель, дабы не спалить микру. Лучше подавать сигнал на усилитель мощности.
СообщениеДобавлено: Сб май 26, 2012 22:17:08
на выход я подавал по той причине,что для входа сигнал слишком сильный,также я хотел,чтобы сохранил свою работоспособность цифровой эквалайзер,он ведь после предусилителя,если я не ошибаюсь?
я припаял провод к самому усилителю,как вы сказали http://kazus.ru/datasheet-download/499604/ на ноги 8,9,10 и опять не работает :( что делать?
СообщениеДобавлено: Сб май 26, 2012 22:30:49
А при этом кассету (в смысле Плей нажимали)? Там перед усилком два транзистора стоят, они могут блокировать сигнал. И в какое место конкретно припаялись, до конденсаторов или прямо к выводам микросхемы?
СообщениеДобавлено: Сб май 26, 2012 22:34:21
нажимал плей,припаялись напрямую к микросхеме.мозги плавятся уже
СообщениеДобавлено: Сб май 26, 2012 22:41:54
Все должно работать. При включенном воспроизведении если касаться пинцетом ,за который вы держитесь рукой, этих выводов (10 и 8), то в динамиках должен идти фон с частотой 50Гц. Если нет фона, то что то вы не так делаете. А при наличии фона и непрохождении сигнала, скорее всего неисправность в проводе или соединении с источником сигнала. А цоколевку правильно определяете на микросхемах?
 Заголовок сообщения: !
СообщениеДобавлено: Сб май 26, 2012 23:02:18
правильная цоколевка.происходит мистика :) -я отпаял землю,а два сигнальных оставил,и заработало!как так?и насчет эквалайзера ответьте плиз.
СообщениеДобавлено: Сб май 26, 2012 23:20:46
Ну.... незнаю, мне отсель не видать что и как вы там кашачите :)) А вот что бы эквалайзер участвовал, то нужно припаяться к LC75342 (IC304) Правый канал на минус конденсатора С201 (выв 13 микры), левый канал на минус С101 (выв 18 микры). Припаивать обязательно через конденсаторы, еще лучше если поставить отдельные. Работать должно при включенном воспроизведении кассеты (двигатель можно отключить, что бы не урчал).
Вот как то так, если не ошибаюсь :roll:
СообщениеДобавлено: Сб май 26, 2012 23:34:03
Карма: 21
Рейтинг сообщений: 63
nossudak писал(а):
да,большой:)действительно с креплением.сам вопрос:у тестера есть термопара,но ее провод очень ломкий,можно ли соединить термопару с тестером нормальным медным проводом?
калибровать придётся - врать будет :(
пути ТОКА неисповедимы.
Злословец есть самый лютый из диких зверей,
а льстец - самый опасный из ручных животных. (ДИОГЕН)
СообщениеДобавлено: Вс май 27, 2012 08:21:46
Карма: 15
Хм, поможете?
СообщениеДобавлено: Вс май 27, 2012 08:51:06
Проще управлять им в составе магнитолы. Здесь одним резистором и блоком питания не обойтись.
СообщениеДобавлено: Вс май 27, 2012 12:20:49
припаял туда,но в даташите не вижу куда землю кидать?
СообщениеДобавлено: Вс май 27, 2012 12:47:34
Вы про какую землю? Если у микросхемы LC75342, то это выв 3 и 4. Да и вокруг полно деталей которые к ней подключаются.
СообщениеДобавлено: Вс май 27, 2012 12:56:47
землю от миниджека куда припаять ?
СообщениеДобавлено: Вс май 27, 2012 13:00:46
Это не "земля" а общий провод. Паяется - см. мой пост выше. А вообще просто на общий провод и не обязательно к выводам микросхемы. На то он и общий провод, что он общий для всей схемы.
СообщениеДобавлено: Вс май 27, 2012 17:23:15
привет.объясните пожалста такой вот случай..недавно я разобрал автомагнитолу,дабы протереть линзу от пыли,протер,собрал,все отлично заработало,но вот рабочий диапазон радиоприемника почему-то сместился(я при вскрытии ничего не крутил,все делал аккуратно) раньше он был 80-110 МГц примерно,а теперь стал 50-80МГц,и соответственно не ловит ФМ радиостанции.с чем это может быть связано? :dont_know:
СообщениеДобавлено: Вс май 27, 2012 18:27:50
Просто так совпало, если конечно все так как говорите. Нужно тюнер копать. Может всетаки пайка где?
Сейчас этот форум просматривают: vlmankov и гости: 28
