Форум РадиоКот • Просмотр темы - помогите: простейший электронный переключатель
Текущее время: Пн сен 29, 2025 17:43:56
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]  1,
 Заголовок сообщения: помогите: простейший электронный переключатель
СообщениеДобавлено: Вс июн 04, 2023 02:11:03
Карма: -5
Рейтинг сообщений: -8
что хочется сделать:
конденсатор заряжается от батарейки.
по управляющему сигналу 0/1 (например, от кнопки или ардуинки)
конденсатор отключается от зарядки и подключается к нагрузке - светодиоду. Диод загорается и плавно тухнет.
после этого конденсатор отключается от светодиода и подключается к зарядке опять. Автоматически, или по смене управляющего сигнала.
С минимальным количеством компонент. Без механики.
Какая-нибудь микросхема триггера? Пара полевых транзисторов?
Пришлите простенький рисуночек пожалуйста.
Я понимаю что такое управление диодом легко сделать на самой ардуинке через PWM.
 Заголовок сообщения: Re: помогите: простейший электронный переключатель
СообщениеДобавлено: Вс июн 04, 2023 02:22:13
Карма: 120
Рейтинг сообщений: 1088
Если в "автоматическом режиме", то можно вот такой вариант ... :)
мигалка.png [12.51 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс июн 04, 2023 03:00:04
Карма: -5
источник 5в, время зарядки нужно не больше 0.5сек, после разрядки конденсатора диод должен тухнуть совсем;
нужно сильно играться с номиналами..
я поэтому и думал про переключатель, чтобы конденсатор заряжался напрямую от источника, быстро, и потом напрямую подключался к диоду, а диод был подключен _только_ к коденсатору.
Проще настраивать...
Объясните неучу: я думал чтобы транзистор закрылся нужно сунуть базу на минус, чтобы открылся - на плюс.
С минусом все в порядке, но если соединить базу с плюсом - он суко не открывается, а открывается только если между базой и плюсом резистор не меньше 100 ом...Это зачем?
СообщениеДобавлено: Вс июн 04, 2023 08:42:31
Рейтинг сообщений: 2210
Если бы обьяснил для чего все это нужно, получил бы больше ответов
СообщениеДобавлено: Вс июн 04, 2023 09:37:27
Карма: -5
Нет. Я не со вчера в рунете, опыт имеется.
Получил бы кучу флуда "тебе нужно вовсе не это".
СообщениеДобавлено: Вс июн 04, 2023 10:06:42
Понятно. Значит жди такого же как ты
СообщениеДобавлено: Вс июн 04, 2023 11:08:18
Карма: 67
Рейтинг сообщений: 1964
похоже, не со вчера, а с позавчера. иначе бы прочитал Как правильно задавать вопросы и знал бы о проблеме XYZ - когда спрашивают одно, желают при этом другое, а вообще надо третье
СообщениеДобавлено: Вс июн 04, 2023 14:07:00
Карма: 20
Рейтинг сообщений: 810
"От кнопки или ардуинки". Выбираем кнопку. "ОТключается и ПОДключается". Выбираем трёхвыводную кнопку с переключающим контактом. Я понимаю, что это не совсем то, чего хотелось автору вопроса, но всем сформулированным им условиям удовлетворяет.
СообщениеДобавлено: Вс июн 04, 2023 15:47:08
Потому что бородач неправильную схему нарисовал, а ты сожрал тролль. Таких вот троллей мы бородачи и отлавливаем и дальше троллим
СообщениеДобавлено: Вс июн 04, 2023 18:57:36
Карма: 13
Рейтинг сообщений: 84
а в чем смысл троллинга?
я сам тролль еще тот, но где тут прикол?
автор просто задал тупой вопрос и сам этого не понял
СообщениеДобавлено: Вс июн 04, 2023 20:41:15
Рейтинг сообщений: 133
По subj.
Драйвер TC4427 (или одноканальный), на его вЫход прицепить большой конденсатор, вторую ногу конденсатора на светодиод на +Vdd (параллельно ему диод в другой проводимостью). При переключении 0/1 светодиод будет запитываться от конденсатора, который отключен от питания. Для ограничения тока через светодиод, последовательно с ним стоит поставить резистор.
СообщениеДобавлено: Пн июн 05, 2023 01:42:40
Карма: -5
По subj.
Спасибо, похоже на то что нужно.
А можете картиночку нарисовать?
СообщениеДобавлено: Пн июн 05, 2023 03:19:59
Карма: 15
Рейтинг сообщений: 87
Гляньте в этой книжке - https://disk.yandex.com/i/5LYjPIPfjGahSA
Вродь вариантик на 2-ух 555 стр.30 - то что вам нужен
СообщениеДобавлено: Пн июн 05, 2023 04:23:56
Карма: -9
Рейтинг сообщений: 80
vlasovzloy писал(а):
Borodach неправильную схему нарисовал...
к твоему удивлению (как, впрочем, и моему), та схема рабочая и мигает... :) (когда-то паял)
СообщениеДобавлено: Пн июн 05, 2023 08:59:55
Карма: -5
схема Borodach рабочая, с небольшими изменениями. Поставил диод с другой стороны от транзистора.
В общем оказалось что на Attiny85 самое простое:)
Задача была сделать non-blocking LED fade для ардуинки.
Просто загрузил в ATtiny таблицу яркостей, минимум деталей и цена 1 доллар.
Так сказать, сопроцессор для блинкера.
СообщениеДобавлено: Пн июн 05, 2023 09:41:42
Карма: 67
таблица яркостей? :))) месье знает толк в извращениях
СообщениеДобавлено: Пн июн 05, 2023 10:47:28
Карма: -5
Рейтинг сообщения: -3
то есть про гамма-коррекцию яркости ты, умник, никогда не слышал?
СообщениеДобавлено: Пн июн 05, 2023 10:52:48
Карма: 17
Рейтинг сообщений: 458
"Умники" делают это даже на ардуине неброкирующе хоть в основном цикле программно. Вот схема, если хочется аппаратно. Пока на порту ноль конденсатор заряжается, при единице на порте разряжается в светодиод.
Затухающий диод.png [2.56 KiB]
"Привет!" - соврал он.
СообщениеДобавлено: Пн июн 05, 2023 17:02:56
Карма: -5
Спасибо, капитан!
СообщениеДобавлено: Пн июн 05, 2023 17:29:58
Карма: 17
Если это так очевидно, то почему бы не сделать? Подсказать как?
