помогите: простейший электронный переключатель
Сообщение нови »
что хочется сделать:
конденсатор заряжается от батарейки.
по управляющему сигналу 0/1 (например, от кнопки или ардуинки)
конденсатор отключается от зарядки и подключается к нагрузке - светодиоду. Диод загорается и плавно тухнет.
после этого конденсатор отключается от светодиода и подключается к зарядке опять. Автоматически, или по смене управляющего сигнала.
С минимальным количеством компонент. Без механики.
Какая-нибудь микросхема триггера? Пара полевых транзисторов?
Пришлите простенький рисуночек пожалуйста.
Я понимаю что такое управление диодом легко сделать на самой ардуинке через PWM.
Сообщение Borodach »
Если в "автоматическом режиме", то можно вот такой вариант ... :)
(12.51 КБ) 718 скачиваний
Сообщение нови »
источник 5в, время зарядки нужно не больше 0.5сек, после разрядки конденсатора диод должен тухнуть совсем;
нужно сильно играться с номиналами..
я поэтому и думал про переключатель, чтобы конденсатор заряжался напрямую от источника, быстро, и потом напрямую подключался к диоду, а диод был подключен _только_ к коденсатору.
Проще настраивать...
Объясните неучу: я думал чтобы транзистор закрылся нужно сунуть базу на минус, чтобы открылся - на плюс.
С минусом все в порядке, но если соединить базу с плюсом - он суко не открывается, а открывается только если между базой и плюсом резистор не меньше 100 ом...Это зачем?
Сообщение vlasovzloy »
Если бы обьяснил для чего все это нужно, получил бы больше ответов
Сообщение нови »
Нет. Я не со вчера в рунете, опыт имеется.
Получил бы кучу флуда "тебе нужно вовсе не это".
Понятно. Значит жди такого же как ты
Сообщение HochReiter »
"От кнопки или ардуинки". Выбираем кнопку. "ОТключается и ПОДключается". Выбираем трёхвыводную кнопку с переключающим контактом. Я понимаю, что это не совсем то, чего хотелось автору вопроса, но всем сформулированным им условиям удовлетворяет.
Потому что бородач неправильную схему нарисовал, а ты сожрал тролль. Таких вот троллей мы бородачи и отлавливаем и дальше троллим
Сообщение kalobyte »
а в чем смысл троллинга?
я сам тролль еще тот, но где тут прикол?
автор просто задал тупой вопрос и сам этого не понял
u37
Сообщение u37 »
По subj.
Драйвер TC4427 (или одноканальный), на его вЫход прицепить большой конденсатор, вторую ногу конденсатора на светодиод на +Vdd (параллельно ему диод в другой проводимостью). При переключении 0/1 светодиод будет запитываться от конденсатора, который отключен от питания. Для ограничения тока через светодиод, последовательно с ним стоит поставить резистор.
Сообщение нови »
[uquote="u37",url="/forum/viewtopic.php?p=4425897#p4425897"]По subj.
Драйвер TC4427 (или одноканальный), на его вЫход прицепить большой конденсатор, вторую ногу конденсатора на светодиод на +Vdd (параллельно ему диод в другой проводимостью). При переключении 0/1 светодиод будет запитываться от конденсатора, который отключен от питания. Для ограничения тока через светодиод, последовательно с ним стоит поставить резистор.[/uquote]
Спасибо, похоже на то что нужно.
А можете картиночку нарисовать?
Сообщение Jurkin »
Гляньте в этой книжке - https://disk.yandex.com/i/5LYjPIPfjGahSA
Вродь вариантик на 2-ух 555 стр.30 - то что вам нужен
Сообщение Kostin-cx »
vlasovzloy писал(а):Borodach неправильную схему нарисовал...
к твоему удивлению (как, впрочем, и моему), та схема рабочая и мигает... :) (когда-то паял)
Сообщение нови »
схема Borodach рабочая, с небольшими изменениями. Поставил диод с другой стороны от транзистора.
В общем оказалось что на Attiny85 самое простое:)
Задача была сделать non-blocking LED fade для ардуинки.
Просто загрузил в ATtiny таблицу яркостей, минимум деталей и цена 1 доллар.
Так сказать, сопроцессор для блинкера.
Сообщение нови »
то есть про гамма-коррекцию яркости ты, умник, никогда не слышал?
Сообщение >TEHb< »
"Умники" делают это даже на ардуине неброкирующе хоть в основном цикле программно. Вот схема, если хочется аппаратно. Пока на порту ноль конденсатор заряжается, при единице на порте разряжается в светодиод.
(2.56 КБ) 69 скачиваний
Сообщение нови »
[uquote=">TEHb<",url="/forum/viewtopic.php?p=4426114#p4426114"]"Умники" делают это даже на ардуине неброкирующе хоть в основном цикле программно.[/uquote]
Спасибо, капитан!
Сообщение >TEHb< »
Если это так очевидно, то почему бы не сделать? Подсказать как?
Сообщение нови »
[uquote=">TEHb<",url="/forum/viewtopic.php?p=4426114#p4426114"]Пока на порту ноль конденсатор заряжается, при единице на порте разряжается в светодиод.[/uquote]
А не наоборот?
ноль на порту означает низкое.
Сообщение >TEHb< »
Условность. Фактически да, при этом напряжение между обкладками уменьшается по модулю. Просто под процессом разряда я как-то умозрительно принял отдачу энергии в нагрузку (светодиод). Можно сменить полярность диодов, если хочется строгости формулировок. Смысл не поменяется.
Вернуться в «Практика»
