Форум РадиоКот • Просмотр темы - Чем изолировать резисторы ?
Текущее время: Сб сен 27, 2025 05:01:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 14 ]
 Заголовок сообщения: Чем изолировать резисторы ?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 17, 2023 22:29:53
Привет
Часто вижу рекомендацию маленькие резисторы в различных приборах заменять на два отдельных, чтобы не пробило по поверхности. А если нет такой возможности - есть ли простые способы предотвратить такое пробитие, к примеру, что из этого даст _ощутимый_ эффект и что лучше:
1) надеть на концы резистора с двух сторон на пару мм изоляцию от электрического провода (подобрать чтобы с неким усилием натягивалась); по идее там в основном ПВХ
2) замазать концы выводов резистора миллиметров на 5 по длине а) термоклеем, б) силиконом, г) плавленным полиэтиленом (он при этом как бы стекленеет), д) гипсом, е) парафином
3) надеть на края резистора плоские колечки ("юбки") - резинку какую-нибудь, чтобы плотно обжимала
спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Чем изолировать резисторы ?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 17, 2023 22:33:13
Карма: -9
Рейтинг сообщений: 80
"чтобы наши желания совпадали с нашими возможностями"....измени или желание или возможности, а хр.нь придумывать не надо...
СообщениеДобавлено: Пт ноя 17, 2023 23:11:02
Карма: 17
Рейтинг сообщений: 458
Не, там может образовываться градиент чисто по поверхности. Весь его залить, разве что. Или взять один на большую мощность, если два никак. Он тупо больше.
"Привет!" - соврал он.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 18, 2023 10:05:39
Карма: -6
Рейтинг сообщений: 0
А что, изолировав резистор пропадёт возможность пробоя по поверхности платы? Видели когда нибудь прорези в плате?
Маленькие резисторы- это 0603?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 18, 2023 15:57:44
Карма: 116
Рейтинг сообщений: 4484
Можно изолировать не отдельные резисторы, а всю плату, спрятав все токопроводящие элементы под лак вроде УР-231, или чем там нынче модно покрывать платы...
Алi мент або не мент?
Це - мент!
СообщениеДобавлено: Сб ноя 18, 2023 16:10:58
Карма: 67
Рейтинг сообщений: 1964
я думаю, что один на два - это чтобы допустимое напряжение в норме было... у маленьких-то оно не ахти
СообщениеДобавлено: Сб ноя 18, 2023 23:40:45
Тип резисторов не подскажу, т.к. вопрос общий.
По поводу пробоя по плате - разве текстолит не киловольты держит на мм ?
Добавлено after 48 seconds:
Так лак лучше изолирует чем текстолит ?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 19, 2023 04:14:50
Карма: 67
ну если сможешь залить текстолитом - то будет лучше.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 19, 2023 05:12:55
Рейтинг сообщений: 728
Да хоть стеклотекстолитом залей, для резистора установлено предельное напряжение.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 19, 2023 06:09:51
Карма: 67
да, о чём я выше и сказал. но тут уже речь, похоже, пошла о пробое вне резистора.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 19, 2023 08:37:05
Прочитай про обратный пьезоэффект, тогда понятней станет, откуда растут ноги ограничения по напряжению для резисторов, и станет понятно, что тупая изоляция беЗсмысленна.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 19, 2023 09:30:45
Карма: -6
А что, собственно, мешает поставить два резистора? Настолько нет места? Верится с трудом.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 19, 2023 14:52:32
Карма: 116
Чем воздух - точно лучше. Так что против перекрытия по поверхности лак вполне. А резисторы имеют максимально допустимое напряжение, которое, конечно, превышать никак низзя, их и внутри пробьёт, под лаком.
Це - мент!
СообщениеДобавлено: Вт ноя 21, 2023 16:49:06
Не знаю, как именно идет пробой, но рекомендация была в том ключе, что хотя по формальным показателям резистор должен держать такое-то напряжение, но тем не менее у маленького резистора пробой возможен и лучше поставить их две штуки.
Соответственно, вопрос актуальный, кто бы что ни думал про желания, возможности и т.д.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 14
