Чем изолировать резисторы ?
Привет
Часто вижу рекомендацию маленькие резисторы в различных приборах заменять на два отдельных, чтобы не пробило по поверхности. А если нет такой возможности - есть ли простые способы предотвратить такое пробитие, к примеру, что из этого даст _ощутимый_ эффект и что лучше:
1) надеть на концы резистора с двух сторон на пару мм изоляцию от электрического провода (подобрать чтобы с неким усилием натягивалась); по идее там в основном ПВХ
2) замазать концы выводов резистора миллиметров на 5 по длине а) термоклеем, б) силиконом, г) плавленным полиэтиленом (он при этом как бы стекленеет), д) гипсом, е) парафином
3) надеть на края резистора плоские колечки ("юбки") - резинку какую-нибудь, чтобы плотно обжимала
спасибо
спасибо
Re: Чем изолировать резисторы ?
"чтобы наши желания совпадали с нашими возможностями"....измени или желание или возможности, а хр.нь придумывать не надо...SergeyNS писал(а):А если нет такой возможности
- >TEHb<
- Друг Кота
Не, там может образовываться градиент чисто по поверхности. Весь его залить, разве что. Или взять один на большую мощность, если два никак. Он тупо больше.
"Привет!" - соврал он.
А что, изолировав резистор пропадёт возможность пробоя по поверхности платы? Видели когда нибудь прорези в плате?
Маленькие резисторы- это 0603?
Можно изолировать не отдельные резисторы, а всю плату, спрятав все токопроводящие элементы под лак вроде УР-231, или чем там нынче модно покрывать платы...
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
я думаю, что один на два - это чтобы допустимое напряжение в норме было... у маленьких-то оно не ахти
[uquote="ciaas",url="/forum/viewtopic.php?p=4504354#p4504354"]А что, изолировав резистор пропадёт возможность пробоя по поверхности платы? Видели когда нибудь прорези в плате?
Маленькие резисторы- это 0603?[/uquote]
Тип резисторов не подскажу, т.к. вопрос общий.
По поводу пробоя по плате - разве текстолит не киловольты держит на мм ?
Добавлено after 48 seconds:
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=4504502#p4504502"]Можно изолировать не отдельные резисторы, а всю плату, спрятав все токопроводящие элементы под лак вроде УР-231, или чем там нынче модно покрывать платы...[/uquote]
Так лак лучше изолирует чем текстолит ?
ну если сможешь залить текстолитом - то будет лучше.
Да хоть стеклотекстолитом залей, для резистора установлено предельное напряжение.
да, о чём я выше и сказал. но тут уже речь, похоже, пошла о пробое вне резистора.
Прочитай про обратный пьезоэффект, тогда понятней станет, откуда растут ноги ограничения по напряжению для резисторов, и станет понятно, что тупая изоляция беЗсмысленна.SergeyNS писал(а):Тип резисторов не подскажу, т.к. вопрос общий.
А что, собственно, мешает поставить два резистора? Настолько нет места? Верится с трудом.
[uquote="SergeyNS",url="/forum/viewtopic.php?p=4504771#p4504771"]Так лак лучше изолирует чем текстолит ?[/uquote]Чем воздух - точно лучше. Так что против перекрытия по поверхности лак вполне. А резисторы имеют максимально допустимое напряжение, которое, конечно, превышать никак низзя, их и внутри пробьёт, под лаком.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4504827#p4504827"]да, о чём я выше и сказал. но тут уже речь, похоже, пошла о пробое вне резистора.[/uquote]
Не знаю, как именно идет пробой, но рекомендация была в том ключе, что хотя по формальным показателям резистор должен держать такое-то напряжение, но тем не менее у маленького резистора пробой возможен и лучше поставить их две штуки.
Соответственно, вопрос актуальный, кто бы что ни думал про желания, возможности и т.д.
