Всем доброго дня. Задача такая: Сеть 220 вольт 50 герц Нужно собрать схему, чем меньше - тем лучше, в идеале должна умещаться в коробку с розекой, которая будет определять какой тип нагрузки подключён сети. Если нагрузка индуктивная (электродвигатель), то индикаторный светодиод должен гореть. Если нагрузка в виде нагревательного элемента, то индикаторы светодиод гореть не должен. Желательно без зависимости от мощности нагрузки. Подсобте схемками/идеями.
Я бы такое делал на какой-нибудь ATTINY45, подав ей на входы сигналы с датчиков напряжения и тока, зафильтрованные и пропущенные через два компаратора, ибо интересно будет только соотношение между фазами напряжения и тока. Алгоритм обработки не описываю, лениво, но понятно, что при индуктивном характере нагрузки ток отстаёт от напряжения на вполне определённый диапазон углов - от почти нуля (это "почти" и определяет чёткое срабатывание на индуктивность) до почти 90 градусов, но не более, а то при ёмкостной нагрузке тоже сработает. Можно это реализовать и на логике, но зачем?
_________________ И хрюкотали зелюки, Как мюмзики в мове. _________________ На каждый РКН Найдётся VPN.
Важны габариты. На контроллер нужен блок питания и т.д. По этому и нужно только определение мотор/тен. Неужели вариантов определить сдвиг фазы кроме как на мк нет?
Вот такой ответ выдал чат ГПТ: Для создания такого устройства без использования трансформатора и микроконтроллера, мы можем использовать простую схему на базе резисторов и конденсаторов. Вот подробное описание:
Схема устройства: Резистор R1 (приблизительно 10 кОм): Соедините его параллельно с сетевой линией (фазой) и снимите напряжение с его выхода для дальнейшей обработки.
Конденсатор C1 (приблизительно 1 мкФ): Подключите его последовательно к выходу резистора R1. Конденсатор будет фильтровать сигнал и создавать задержку в напряжении, что позволит определить тип нагрузки.
Диод D1 (любой обычный диод): Подключите его последовательно с конденсатором C1. Диод будет выполнять функцию детектора напряжения.
Индикаторный светодиод LED: Подключите его параллельно с диодом D1. Когда напряжение на конденсаторе достигнет определенного уровня, светодиод начнет гореть, указывая на индуктивную нагрузку.
Принцип работы: При подключении к сети 220 Вольт, резистор R1 и конденсатор C1 формируют задержку в изменении напряжения, что позволяет определить тип нагрузки.
Если нагрузка индуктивная (электродвигатель), то напряжение на конденсаторе изменяется медленно, и светодиод начинает гореть.
Если нагрузка в виде нагревательного элемента (резистора), то напряжение на конденсаторе изменяется быстро, и светодиод не горит.
Подбор элементов: Резистор R1: Значение резистора выбирается так, чтобы текущий через него был достаточно маленьким, чтобы не нагреваться и не потреблять много энергии от сети.
Конденсатор C1: Его величина определяется желаемым временем задержки. Чем больше значение конденсатора, тем дольше задержка.
Диод D1: Любой обычный диод с хорошими характеристиками переключения подходит для этой схемы.
Пример работы: При подключении к сети с электродвигателем, светодиод начнет гореть, указывая на индуктивную нагрузку. При подключении к сети с нагревательным элементом, светодиод не будет гореть, указывая на отсутствие индуктивной нагрузки. Эта схема позволяет определить тип нагрузки без использования трансформаторов и микроконтроллеров. Учтите, что при работе с высоким напряжением всегда соблюдайте осторожность и применяйте необходимые меры безопасности.
Знающие люди что скажут? Он конечно 100% накосячил тут с описанием подключений, ну а вообще, имеет право на существование примерно-подобные варианты?
а что так не понятно будет вилка чего двигателя или нагревателя будет воткнута в эту розетку?
Вместо простого светодиода будет оптопара, а сигнал с неё пойдёт уже на контроллер, для которого важно будет, к чему он подключён. Вообще, планируется несколько точек подключения мониторить и тащить от каждого линию 220 не вариант, что бы определять тип нагрузки на каждой. Проще, если получится малогабаритный сигнализатор и подвести один общий и по одному логическому каналу от каждой линии. Ещё и развязка будет. Вот как то так планируется. А вот получится или нет - другой вопрос, на который и хочется услышать/увидеть возможные варианты решения.
имеет право на существование примерно-подобные варианты ?
для пустой болтовни - вполне...))) для технического задания нет никаких исходных данных типа тока нагрузки, возможного сдвига фазы...короче, мечты программиста из ничего получить сигнал...
Что значит тип тока нагрузки? 230вольт 50 герц. Сдвиг фаз, я думаю, в районе 10-40*. Подключаться будет либо нагревательный элемент от 70 до 500 Вт, либо однофазный асинхронники, иногда могут быть с фазосдвигающим/пусковым конденсатором. Мощность двигателей от 30 до 700 Вт. Больше не знаю какие характеристики потребителей дать.
т.е. в 20 раз, это уже точнее 5%....это только схема фазометра, а никакой делитель и светодиод... СпойлерА.Конюхов, Фазометр в налаживании магнитофона. - Радио, 1983, N1, С.З0. А.Гончаренко, Фазометр на микросхемах. - Радио, 1984, N12, С.29.
Добавлено after 41 minute 1 second: Re: Индикатор подключения индуктивной нагрузки к сети 220 вольт и что ?....шутки закончились ?...)))...так это ещё без выходного компаратора...) или фазы уже контроллером ловить (D-триггером)....
Последний раз редактировалось Kostin-cx Сб ноя 04, 2023 08:21:37, всего редактировалось 2 раз(а).
Имхо самое простое это первое предложение от mickbell. Датчики тока и напряжения (может можно и на сопротивлениях). Взять одну полуволну и сразу на чего-нить типа пары компараторов.
mickbell Можно это реализовать и на логике, но зачем?
А потому штА ему может так будет прощее. Так как нас интересуют ТОЛЬКО передние фронты (независимо от величины сдвига, а только сам факт), то далее на 2 "защёлки". Одна в "прямом" подключении сигналов от компараторов (переключение её выхода при индуктивной нагрузке), а другая - сигналы подключить в наоборот (емкостная). При совпадении фаз ("защёлки" не реагируют) - активная нагрузка.
Ну раз простыми делителями, по всей видимости, не обойтись, то был бы признателен за разворот этого варианта. На сколько я понимаю, логика менее чувствительная к питанию и его диапазон больше. Можно, наверно, блок питания примитивный собрать, малогабаритный.
Датчик тока есть у меня, acs712 30А, довольно малогабаритный. И развязку получаем. Как проще получить фазу с напряжения и как эти два сигнала правильнее обработать на уровне логики?
Нужно ловить переход через ноль и напряжения и тока. Схемы есть несложные. Даже тема на форуме есть. Ну а потом импульсы эти сравниваешь логикой или на мк
