Форум РадиоКот • Просмотр темы - Термостат работает наполовину
Текущее время: Пн июл 28, 2025 05:33:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  1,
 Заголовок сообщения: Термостат работает наполовину
СообщениеДобавлено: Чт фев 08, 2024 20:54:41
Производитель термостата предоставил в свободный доступ схему, исходный код и прошивку. Собрал схему, прошил. Запускается, градусник работает. Но не работают кнопки, ни одна. Производитель указал фьюзы
Я использовал PonyProg
Надеюсь, я всё правильно выставил?
Почему не работают кнопки, в чём может быть причина? Не подключен блок реле к порту PD5. Не может же из-за этого?
Ошибок в монтаже с кнопками нет.
 Заголовок сообщения: Re: Термостат работает наполовину
СообщениеДобавлено: Чт фев 08, 2024 21:06:03
Рейтинг сообщений: 2181
А spien какой инверсный или нет? Как посмотреть в стк500?
Добавлено after 1 minute 6 seconds:
А в протеусе пробовал симулировать?
СообщениеДобавлено: Чт фев 08, 2024 22:07:07
В PonyProg так настроено
Нет у меня его и не умею. Я по-большему спаять-прошить только могу.
СообщениеДобавлено: Чт фев 08, 2024 22:25:10
Выложи прошивку ктото посмотрит в протеусе. У меня тоже комп пока разобран на котором протеус
СообщениеДобавлено: Чт фев 08, 2024 22:33:20
Во вложении (STH0024-Atmega8) и на всякий случай .с.
STH0024-ATmega8.c [14.45 KiB]
STH0024-Atmega8.hex [14.16 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт фев 08, 2024 22:57:52
Карма: -12
Рейтинг сообщений: 18
раз температуру измеряет, то, видимо, выложили демо-хекс...и до кнопок надо самому докумекать...
и все теперь знают, кто чмо
СообщениеДобавлено: Пт фев 09, 2024 01:01:45
Карма: 195
Рейтинг сообщений: 8539
В протеусе работает, в том числе и кнопки-
Кстати, довольно неплохо работает.. :))
зы.. Может, вы как-то кнопки неправильно подключили, или у вас что-то не так на плате?
зызы.. Вроде бы, фьюзы в понипроге поставлены верно..
Правда, ПониПрог, у меня, бывало, "подглючивал", тогда ему в помощь я призывал UniProf
https://cxem.net/software/uniprof.php (нисколько не реклама)
Правда, в УниПроф-е фьюзы "инверсные" (кажется, я им давно не пользовался, купил TL866), но это дело привычки..
Эмуляция Протеус.PNG [71.17 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт фев 09, 2024 01:44:56
Карма: -12
может, неуказанный БП наводит на провода кнопок...хз..
СообщениеДобавлено: Пт фев 09, 2024 03:21:09
Карма: 195
Nowell75 писал(а):
хз..
Если учесть, что:
есть шанс в том, что, либо, между проводами к кнопкам КЗ, либо у кнопок нет "земли"..
СообщениеДобавлено: Пт фев 09, 2024 09:26:11
Монтаж я проверил и прозвонил. Т.к. собрал на макетке, была сначала ошибка с кнопками, потом исправил. Может, при ошибке вылетели порты кнопок? Хотя, есть модифицированая прошивка, выложеная на сайте самогонщиков (tau_kita.hex во вложении). Если залить её, при включении показывает версию прошивки, потом инициализация датчика, далее крактовременно температуру, а потом цифру 29. Но если нажать кнопку "М" в мигающем режиме показания тем-ры и опять "29". Значит, порт с кнопкой, хотя бы М живой?
Добавлено after 3 minutes 52 seconds:
АлександрЛ,
У Вас в протеусе порт PD5 через диод идёт на замлю. У меня пока в воздухе. Не может быть причина в этом?
tau_kita.hex [21.86 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт фев 09, 2024 13:43:39
Карма: 195
Андрей67 писал(а):
АлександрЛ,
Не через диод, а через светодиод. Не может, это, всего лишь, индикация состояния порта- включения/отключения реле.
Это смотря что туда "прилетело" - если 12 вольт, то могло и вылететь..
зы.. В протеусе версия от самогонщиков, почему-то, нормально не заработала
СообщениеДобавлено: Пт фев 09, 2024 14:18:06
Имея файл .с, можно скомпилировать новую прошивку, изменив порт хотя бы одной кнопки на свободный для пробы?
Странно, что прошивка самогонщиков не работает. Многие прошивали и довольны.
Добавил на диск весь проект, может, я не ту прошивку зашиваю или она заточена для прошивки определённой программой? Они шьют Algorithm Builder или AVRDUDE_PROG.
СообщениеДобавлено: Пт фев 09, 2024 15:00:36
Карма: 195
:dont_know: Протеус- не догма, бывает и так, что а протеусе работает, а в железе- нет, и наоборот.. :dont_know:
В 99% прошивка от прошивающей программы не зависит.. Хотя=- у меня было, перепрошивал платы от кассовых аппаратов- ПониПрог-ом и Унипроф-ом, сейчас не помню, но, после одной программы всё работало, а после другой- нет.
(имхо) я так думаю, что, проще будет поменять МК.. :dont_know:
СообщениеДобавлено: Пт фев 09, 2024 17:02:38
Карма: 17
Рейтинг сообщений: 454
Какое напряжение на ножке при нажатой / ненажатой кнопке?
"Привет!" - соврал он.
СообщениеДобавлено: Пт фев 09, 2024 18:35:32
25 pin 0/4.75v
24 pin 0/1.85v
23 pin 0/0
Кнопка с pin25 реагирует, но не должным образом. При длительном нажатии показания тем-ры начинают мигать.
Почему-то греется 7805 (ТО-220) практически сразу до 45-50гр, хотя МК больше 30 не поднимается.
СообщениеДобавлено: Пт фев 09, 2024 18:44:28
Карма: -12
2 входа уже убиты...
СообщениеДобавлено: Пт фев 09, 2024 19:05:28
Вот ты клоун)))
СообщениеДобавлено: Пт фев 09, 2024 19:53:35
Карма: 195
Так индикация-то работает? В среднем- 6 сегментов постоянно светятся, резистор 220 Ом, это примерно 11 мА тока через сегмент, или почти 70 мА потребления всем индикатором (я бы поставил резисторы 470 или 510 Ом, при хорошем ярком индикаторе, вы почти ничего не потеряете, а ток уменьшится в 2 раза). 70 мА при входном напряжении 12 вольт, это 7 вольт падения напряжения на стабилизаторе, и 0,07 ампера тока- 0,49 ватта, для корпуса ТО-220 без теплоотвода- при такой рассеиваемой мощносит, нагрев до 50 градусов- нормально..
СообщениеДобавлено: Пт фев 09, 2024 20:33:18
Карма: 17
А уж не активный ли флюс применялся? Если кнопку припаять на ножке должно быть примерно 5 В.
Добавлено after 9 minutes 32 seconds:
То есть ОТпаять. Конечно же, отпаять. Перепутал.
СообщениеДобавлено: Пт фев 09, 2024 20:43:41
Отпоить)
Добавлено after 30 seconds:
Напоить, а потом отпоить
