Форум РадиоКот :: Просмотр темы - АКБ от шуруповерта
https://radiokot.ru/forum/
АКБ от шуруповерта
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=22&t=193616
Страница 1 из 1
Автор:  электроника [ Пт май 31, 2024 15:52:30 ]
Заголовок сообщения:  АКБ от шуруповерта
Имеется 3 АКБ от шуруповерта б.у.
Были выкинуты прежними владельцами.
Соответственно скорее всего ресурс АКБ остаточный мал.
Но может и много осталось.
2 целых в корпусе , один корпус разбит.
Как можно их зарядить если нет зарядного устройства?
Думаю можно разобрать один с разбитым корпусом. Его не жалко.
Разобрать на отдельные банки и заряжать отдельно.
Вот есть зарядки для никеля АКБ типа аа.
А если эти от шуруповерта тоже на 1,2 вольта то можно ли спаять такую зарядку для них? Чтобы без контроллера была схема?
И где такие АКБ потом можно использовать?
У них характеристики насколько отличаются от АКБ типа АА?
Отличается только форма?
Автор:  Cheshirski [ Пт май 31, 2024 17:54:07 ]
Заголовок сообщения:  Re: АКБ от шуруповерта
электроника, не заморачивайся, верни эти АКБ туда, откуда взял. С вероятностью 99,9% все банки дохлые. Или проросшие дендритами, или с наглухо потерянной емкостью. Овчинка выделки не стоит совершенно.
Автор:  AlexS4 [ Пт май 31, 2024 19:18:49 ]
АКБ= аккумуляторная кислотная батарея , такие в шуриках почти не применяют ;)
в шуруповертах сейчас Li-NMC, их банки надо заряжать ~ до 4.2V
а до этого восновном были Ni-Cd их ~ до 1.4V (а точнее отслеживая внутреннее сопротивление, можно зарядалкой для Ni-MH)
Автор:  >TEHb< [ Пт май 31, 2024 20:22:36 ]
Никель-кадмий? Для начала надо посмотреть напряжения на ячейках. Заряжаются они постоянным током 0,1С по времени.
Автор:  АлександрЛ [ Пт май 31, 2024 20:35:07 ]
А фотку выложить вам религия не позволяет?
Надписи на аккумуляторе почитать, просто по внешнему виду определить "начинку"
А что, ТС не мог аббревиатурой АКБ назвать просто "какую-то" АКкумуляторную Батарею?
Это "сейчас", а, когда были приобретены шуруповёрты, от которых ТС-у достались аккумуляторы- он не уточнял.
>TEHb< писал(а):
Никель-кадмий? ... Заряжаются они постоянным током 0,1С по времени.
146 раз пишу- шуруповёрт Макита, "родные" ЗУ типа DC1414 или DC1470 "пихает" в NiCd аккумулятор до 2,6 ампера с контролем температуры, и, аккумуляторы, заряжаемые этим ЗУ прекрасно живут годами и переживают сотни циклов заряд/разряд. И не надо кормить людей сказками об "токе 0,1С", грамотное ЗУ зарядит всё правильно, и, при этом, ничего не испортится.
зы.. Если аккумулятор может отдавать ток в 10~20 ампер, то, почему он не может "принимать" 1~2 ампера?
Автор:  электроника [ Пт май 31, 2024 21:13:40 ]
2 таких
https://ibb.co/SQWJjh5
Там на винтах прикручено, можно разобрать посмотреть внутренности.
Фото разбитого будут позже.
Добавлено after 9 minutes 20 seconds:
https://ir.ozone.ru/s3/multimedia-b/c10 ... 167947.jpg
Такой штукой можно их заряжать?
Да я знаю что они туда не залезут , меня интересует хватит ли характеристик зарядного устройства.
Что АА что АКБ от шуруповёрта оба на 1,2 вольта.
Получается должно работать?
Разобрать и заряжать по 4 штуки.
Или может быть спаять какую нибудь схему?
Автор:  >TEHb< [ Пт май 31, 2024 21:18:10 ]
Ну а я пихаю 0,1С и тоже горя не знаю. Это не показатель. Надо учитывать условия применимости. Советую именно такой режим, поскольку он относительно безопасен. Если бы ТС имел исправный аккумулятор Макита и исправное зарядное Макита, то вопросов бы не возникало. Требуется же кустарно зарядить.
Автор:  электроника [ Пт май 31, 2024 21:22:24 ]
Насчёт применения я думаю возможно применить вместо АА?
Автор:  >TEHb< [ Пт май 31, 2024 21:36:08 ]
Если размер как АА, то как АА. Иначе не влезет. Зарядный скорее всего подойдёт.
Автор:  АлександрЛ [ Пт май 31, 2024 22:08:30 ]
2 таких
А фотку внешнего вида, а не только шильдика увидеть можно?
Если это NiCd, то там 10 банок, скорее всего, размера SС - Ø 22 мм, и длиной 43 мм- типа такого:
Если там литий, то какие банки туда пихнули- :dont_know: скорее всего, три штуки 18650..
Для зарядки NiCd есть специализированная микросхема МАХ713, может заряжать до 10 банок последовательно. Вот тут: https://radiokot.ru/lab/analog/11/ статья, как сделать зарядник для NiCd.
зы.. Если внутри аккумулятора есть термодатчик, типа такого:
то можно сделать "быстрозарядное ЗУ"
Разобрать затруднительно, высокотоковые аккумуляторы соединяются между собой сваркой специальными лентами. Если только вам аккумуляторы нужны просто как источник питания, а не аккумулятор для шурика- то тогда можно.
Ну, а, для лития- нужно смотреть, что там внутри у этих аккумуляторов..
зызы.. Меня как-то удивляет способность спрашивающих- дать как можно меньше информации о предмете вопроса, и ожидать, что, при этом, вы получите нормальный ответ.
WIN_20240531_21_52_26_Pro.jpg [70.22 KiB]
Страница 1 из 1 Часовой пояс: UTC + 3 часа
http://www.phpbb.com/
