Не там реактивной мощности на нем. При рабочих светодиодах там вольта 2-3 на них будет. При обрыве светодиода может подняться до 550 и кондер если на маленькое напряжение может взорваться. Я бы вобще их не ставил, они там реально нафиг не нужны, на 50 герц то редко ставит кто, а тут вобще 400
iqoff1991, ---А есть вообще формула для расчета?--- Из за нелинейных элементов только приблизительный расчёт (сколько гармоник желаете учесть?). При этом формулЫ 4х-этажные. Исходные данные С1, R1, 220 В, 400 Гц, 10-100 мВ (зависит от С1,VD2), удачи. СпойлерЗавидую вере в силу математики, молодой оптимизм.
_________________ Свежий взгляд из прошлого тысячелетия.
обычно в жизни бывает две крайности : есть ОЧЕНЬ точный расчёт, но нет точных исходных данных или есть точнейшие измерения, но нет точного расчёта.......а потом рассчитанное умножается на коэффициент "с потолка" и получается работающее ус-во...)))))
_________________ с минусами в моей карме список тех, кого народная мудрость рекомендует обходить стороной...)))
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 18
