Расчет напряжения на конденсаторе
Сообщение iqoff1991 »
Ребят всем привет, не могли бы помочь в расчете напряжения на конденсаторах, не пойму как рассчитать напряжение
(201.52 КБ) 131 скачивание
Сообщение mickbell »
Расчёт? Что там считать... Вольта полтора, зависит от цвета светодиодов.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Скажите пожалуйста, а как рассчитать реактивную мощность конденсатора С1?. Схема в первом сообщении, есть лиформула для расчета?
Сообщение 24Natan »
конденсаторы либо не нужны, либо любые вообще....)))
с минусами в моей карме список тех, кого народная мудрость рекомендует обходить стороной...)))
Сообщение vlasovzloy »
Не там реактивной мощности на нем. При рабочих светодиодах там вольта 2-3 на них будет. При обрыве светодиода может подняться до 550 и кондер если на маленькое напряжение может взорваться. Я бы вобще их не ставил, они там реально нафиг не нужны, на 50 герц то редко ставит кто, а тут вобще 400
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4614561#p4614561"]Не там реактивной мощности на нем. При рабочих светодиодах там вольта 2-3 на них будет. При обрыве светодиода может подняться до 550 и кондер если на маленькое напряжение может взорваться. Я бы вобще их не ставил, они там реально нафиг не нужны, на 50 герц то редко ставит кто, а тут вобще 400[/uquote]
А есть вообще формула для расчета?
Ищи формулы на однополупериодный выпрямитель. Чотам ток на резисторе R1 посчитай, напряжение 2 или 3 вольта
Сообщение Динозавр »
iqoff1991, ---А есть вообще формула для расчета?---
Из за нелинейных элементов только приблизительный расчёт (сколько гармоник желаете учесть?).
При этом формулЫ 4х-этажные. :(
Исходные данные С1, R1, 220 В, 400 Гц, 10-100 мВ (зависит от С1,VD2), удачи. :beer:
СпойлерЗавидую вере в силу математики, молодой оптимизм. :)
Сообщение 24Natan »
обычно в жизни бывает две крайности : есть ОЧЕНЬ точный расчёт, но нет точных исходных данных или есть точнейшие измерения, но нет точного расчёта.......а потом рассчитанное умножается на коэффициент "с потолка" и получается работающее ус-во...)))))
Сообщение fedyaok »
Ещё один русскоговорящий алтаец трахает мозги форуму
Вернуться в «Практика»
