Форум РадиоКот • Просмотр темы - изготовить кондер емк-ю 1 пикофарада из фольгир.стеклотекст
Текущее время: Вс июл 27, 2025 03:17:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 23 ]  1,
 Заголовок сообщения: изготовить кондер емк-ю 1 пикофарада из фольгир.стеклотекст
СообщениеДобавлено: Ср авг 07, 2024 16:24:47
Карма: -2
Рейтинг сообщений: -14
Рейтинг сообщения: -4
.....возможно?
я в проектировании кондеров не силен....и скорее всего напроектироваю не то....
толщина пусь будет 1 мм
Добавлено after 1 minute 27 seconds:
....сильно ли будут влиять на емкость припаянные проволочки-выводы?
Добавлено after 3 minutes 17 seconds:
....будут ли выполняться линейные пропорции при пересчете на другую емкость порядка 5-15 пик?
 Заголовок сообщения: Re: изготовить кондер емк-ю 1 пикофарада из фольгир.стеклоте
СообщениеДобавлено: Ср авг 07, 2024 16:35:52
Карма: 68
Рейтинг сообщений: 1961
ой, только не скромничай! :))) :facepalm:
Формула ёмкости конденсаторов чуть сложнее, чем их название.
СообщениеДобавлено: Ср авг 07, 2024 17:05:17
Карма: 195
Рейтинг сообщений: 8539
Изготовить-то можно, и даже рассчитать можно. :facepalm:
Вот онлайн- калькулятор:
https://matematika-club.ru/ehlektroemko ... tor-onlajn
Диэлектрическая проницаемось стеклотекстолита- 4,5 (взято здесь- https://pselectro.ru/bazovye-materialy- ... /fr4-66170 )
У меня получилась ёмкость 0.996096129482294 Пикофарад пФ (pF) при использовании 1 мм двухстороннего стеклотекстолита "квадратик" со стороной 5 мм..
Вот только весь этот расчёт- "прибизительнй"- что подразумевает "окончательную доводку напильником",
Ёмкость конденсатора зависит только от площади пластины, если другие параметры не меняются.
СообщениеДобавлено: Ср авг 07, 2024 17:46:23
Карма: 68
онлайн-калькулятор для умножения и деления? сильно!
СообщениеДобавлено: Чт авг 08, 2024 13:48:23
Карма: -2
.....чотта-чотта
сначала свет вырубали
потом тормоза были с инетом...не мог зайти на форум
спасибо за подсказки....
гдей-то в старых селекторах вроде были пикушечные кондерчики
еслеб был мостовой rcl-meter можно б было сравнить.... :music:
СообщениеДобавлено: Чт авг 08, 2024 14:00:14
Рейтинг сообщений: 303
Две медные пластиночки 5 х5, между ними бумажечка тетрадная , пропитанная в парафине, залить эбоксидкой
СообщениеДобавлено: Чт авг 08, 2024 14:01:01
Карма: 96
Рейтинг сообщений: 1472
Чаще попадались самодельные "подстроечные кондеи" в виде толстенького проводка "торчком" с намоткой нескольких витков более тонким проводком.
:roll:
СообщениеДобавлено: Чт авг 08, 2024 14:07:36
Карма: 68
Рейтинг сообщения: -3
"вквадратик". С "влинеечку" ТКС слишком большой :wink:
СообщениеДобавлено: Чт авг 08, 2024 14:20:38
Для тя и туалетная подойдет
СообщениеДобавлено: Чт авг 08, 2024 14:23:32
Карма: 195
Рейтинг сообщения: 4
И какое получится расстояние между пластинами?
Диэлектрическая проницаемость бумаги- 3~7, парафина- 2,1~2,2, толщина.. Ну, допустим, 0,25~0,3 мм. Считаем, получаем 2,2 пФ.. :dont_know: плюс/минус лапоть.. :))) :))) :)))
А чем вам не нравится миллиметровый двухсторонний фольгированный стеклотекстолит? Параметры известны и устойчивы, припаять выводы- вполне реально, после подгонки ёмкости (напильником :))) ) макнуть в лак или в краску..
СообщениеДобавлено: Чт авг 08, 2024 14:30:09
В текстолите неизвестны частотные свойства клея, у парафина известно, на вч работает нормально, напругу держит отлично
СообщениеДобавлено: Чт авг 08, 2024 14:32:28
Карма: 68
о, юмор приближается к какашкам! Да ты прям стендапёр. С напругой.
К твоему сведению, параметры текстолита известны и документированы и сертифицированы. Как кое-кто говорил, "из-за таких вот инженеров всё ломается" :)))
СообщениеДобавлено: Чт авг 08, 2024 15:26:37
Ну и какой tg потерь у текстолита , марок которых др и больше. А из- за таких мартини, апше ничего не фурычит изначально. Эт у мя не юмор, эт твое обратно отлетело , только в другой упаковке.
СообщениеДобавлено: Чт авг 08, 2024 15:40:13
Карма: 68
Что-то подобное постоянно в мяуу. Ты не оттуда? Не заразный?
А не смущает, что остальные радиоэлектронные компоненты тоже кучу марок имеют? Как справляешься-то с таким ужасным разнообразием?
СообщениеДобавлено: Чт авг 08, 2024 15:48:22
Рейтинг сообщений: 2181
На текстолите платы разводят и считают что сопротивление его бесконечность. Никто не мешает тонкий взять да полоски нарезать для экспериментов
СообщениеДобавлено: Чт авг 08, 2024 15:49:36
Карма: 139
Рейтинг сообщений: 2918
А их и не нужно знать. Известна диэлектрическая проницаемость стеклотекстолита FR4 у определенного производителя. Но действительно, диэлектрическая проницаемость FR4 у разных производителей может быть от 3,8 до 4,4.
Именно стабильность этого параметра в партиях и в частотном диапазоне до примерно 2...3 ГГц позволяет делать на FR4 скоростные многослойные платы с LVDS.
На более высокие частоты применяют подложки Rogers.
СообщениеДобавлено: Чт авг 08, 2024 16:58:54
Карма: 68
притом, некоторые могут и две цифры после запятой указать, для разных частот:
fr-4.pdf [677.66 KiB]
Полагаю, для сэм не составит труда найти документ на бумажку и парафин.
СообщениеДобавлено: Чт авг 08, 2024 17:51:34
Не собираюсь я тут с вами херню колбасить, адью
СообщениеДобавлено: Чт авг 08, 2024 17:53:07
Карма: 139
Традиционный слив. Который уже раз? :facepalm:
СообщениеДобавлено: Чт авг 08, 2024 18:11:02
Эт у тя постоянный перелив
