Форум РадиоКот :: Просмотр темы - Помогите преходник для датчика не работает.
https://radiokot.ru/forum/
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=22&t=201202
Страница 1 из 1
Автор:  Johnet [ Чт мар 19, 2026 15:03:33 ]
Заголовок сообщения:  Помогите преходник для датчика не работает.
Здравствуйте друзья. Имеется станок с датчиками с выходом n-p-n. Имеется конnроллер, который понимает датчики p-n-p.
Подключаю по ней (Транзисторы пробовал 2N5401 и 2N4403bu). Ничего не работает. Если датчик сработал, т.е. на черном проводе появляется 0В, то на выходе переходника (клемма "нагрузка") появляется +24В. Но когда снимаешь 0В На выходе остается +15В относительно 0. Надо, что бы в несработавшем состоянии было не более 5В. Подскажите, пожалуйста, что можно сделать? Транзистор поменять? На какой? Помогите, пожалуйста...
PNP_NPN_3.png [41.27 KiB]
Автор:  akl [ Чт мар 19, 2026 15:22:00 ]
Заголовок сообщения:  Re: Помогите преходник для датчика не работает.
Попробуйте поменять эмиттер с коллектором. Возможно в инверсном включении пробивается переход Э-Б.
Автор:  Johnet [ Чт мар 19, 2026 15:29:07 ]
Вот спасибо, дорогой человек!!! Получилось!!! В несработавшем положении 1,5В. Пока на коленках дома попробовал, завтра на станке проверю!!!....
Автор:  Николай_С [ Чт мар 19, 2026 17:04:27 ]
Тогда уж и резисторы R1 и R2 необходимо поменять между собой.
Автор:  Johnet [ Пт мар 20, 2026 06:53:15 ]
Но ведь тогда управляющий ток будет сильно меньше?
Автор:  akl [ Пт мар 20, 2026 07:50:45 ]
Да. Все зависит от нагрузки и к-та усиления PNP. Может и нет необходимости менять резисторы.
Автор:  Krismi70 [ Пт мар 20, 2026 07:52:00 ]
у тебя его и так девать некуда....))))...так что правильнее поменять
и тип транзистора сообщить...(а то исходная схема схема несколько неправильная по сути)
Автор:  Johnet [ Пт мар 20, 2026 08:41:41 ]
Пишут можно взять любой p-n-p транзистор. Я пробовал два (в пером посте).
Автор:  Krismi70 [ Пт мар 20, 2026 09:06:33 ]
Johnet писал(а):
Я пробовал два
ок.......просто зачем пробовать в неправильной схеме тогда....)))))
чтобы снизить остаточные 1,5 В, то можно с коллектора на общий резистор 10К (+ -)
Страница 1 из 1 Часовой пояс: UTC + 3 часа
http://www.phpbb.com/
