Форум РадиоКот • Просмотр темы - конденсаторы МБГЧ 4uf не держат напряжение
Текущее время: Пт янв 23, 2026 16:54:12
 Заголовок сообщения: конденсаторы МБГЧ 4uf не держат напряжение
СообщениеДобавлено: Пн янв 19, 2026 02:50:33
Привет
Есть 4 конденсатора МБГЧ по 4uf каждый - прям в специальном пластиковом держателе: дно+крышка. Три спаяны вместе, а у четвертого отдельные провода почему-то были.
Соединил я выводы проводов и подсоединил к БП 6В вроде на 2А. По идее они должны были зарядиться за микросекунду и потом при разряжении давать искру. Выяснилось, что при отключении питания напряжение падает буквально за пару секунд до примерно 1.4В. На бП менял напряжение до 13В - эффект тот же.
Всё распаял и провеил ESR метром (хотя понимаю его неакутальность) - емкость совпадает, ESR примерно 0.3 у всех. Что и как ещё проверить илил почему падает напряжение ?
спасибо
 Заголовок сообщения: Re: конденсаторы МБГЧ 4uf не держат напряжение
СообщениеДобавлено: Пн янв 19, 2026 04:35:32
Рейтинг сообщений: 116
а то, чем ты мерил напряжение, конденсаторы не разряжает ??
подозреваешь утечку, так и меряй ток утечки (только соображай при этом).....и не только на 13 В...)))
когда-то попадался и МБГЧ с утечкой....всё бывает...
СообщениеДобавлено: Пн янв 19, 2026 08:17:32
Рейтинг сообщений: 2229
Мегаометром проверь на 250 вольт например, если утечки нет то сопротивление бесконечность будет
СообщениеДобавлено: Пн янв 19, 2026 08:50:02
Карма: 107
Рейтинг сообщений: 3313
Берёте ваш конденсатор, подключаете его последовательно к источнику напряжения, допустим 12V, (а лучше напряжением примерно 70% от заявленного напряжения на конденсаторе) через стрелочный тестер типа ТЛ-4м, включенный на режим измерения напряжения и смотрите его поведение. При подключении годного конденсатора стрелка отклонится и вернётся на ноль. Если в конденсаторе есть утечка, стрелка тестера останется в отклонённом состоянии, как будто он подключен к источнику напряжения через резистор.
Как то так.
СообщениеДобавлено: Пн янв 19, 2026 11:39:50
Проверил мегаометром на 500В - сопротивление бесконечность.
Тогда почему нет искры при попытке прожечь NiCd АКБ ? Не хотел напряжение поднимать, думал что и с 5-6В будет приличный ток.
СообщениеДобавлено: Пн янв 19, 2026 11:47:11
Чего чего?
СообщениеДобавлено: Пн янв 19, 2026 12:37:55
можете сформулировать мысль пояснее ?
СообщениеДобавлено: Пн янв 19, 2026 12:57:43
Карма: 20
Рейтинг сообщений: 446
SergeyNS
Какой приличный ток вы хотите получить с 16 микрофарад? Возьмите электролит на 2200 мкФ хотя бы.
СообщениеДобавлено: Пн янв 19, 2026 13:36:30
Карма: 107
А головой подумать, не? Внутреннее сопротивление таких старых батарей уже фиг знает какое.
Для «прожига» таких батарей нужно напряжение вольт 300 и более, плюс нужна батарея ёмкость несколько сотен микрофарад.
Да и толку от их прожига особо нет, наигрался в своё время с ними.
СообщениеДобавлено: Пн янв 19, 2026 14:34:44
оно потом снова закоротит
СообщениеДобавлено: Пн янв 19, 2026 15:00:21
Карма: 182
Рейтинг сообщений: 8335
SergeyNS писал(а):
к БП 6В
Там заряд в микроджоулях будет, какая уж там искра? E=CU^2 /2
СообщениеДобавлено: Пн янв 19, 2026 17:12:54
Рейтинг сообщений: 37
Думаю разряжать конденсаторы коротким замыканием не совсем правильно, поплохеть им может.
СообщениеДобавлено: Пн янв 19, 2026 18:28:57
Информация в интернете, что прожигают напряжением 12В элементы по отдельности либо от сварочника (там наверное 60В) всю сборку из 10шт. Хотел относительно в щадящем режиме это сделать по отдельности. Ток вроде нужен 25-30А.
Какой ток м. дать 16 микрофарад и какой 2200 микрофарад ?
PS Посмотрел внимательнее на надпись - там действительно микрофарады... С учетом размеров конденсаторов не ожидал такого подвоха.
СообщениеДобавлено: Пн янв 19, 2026 18:38:13
Карма: 26
Рейтинг сообщений: 831
Неясно, что же вас удивило? Чего вы ждали от мбгч? Не ионисторы же. Вы сами в самом начале написали:
Размеры определяются не только емкостью, но и рабочим напряжением.
СообщениеДобавлено: Пн янв 19, 2026 19:51:56
забыл что значит буква u, вот и ошибся
а про токи знаете ?
СообщениеДобавлено: Вт янв 20, 2026 19:57:01
Карма: 20
Ток в момент подключения свежезаряженного конденсатора равен напряжению заряда, делённому на сопротивление полной цепи, включая ESR, провода и полезную нагрузку. Длительность импульса определяется произведением полного сопротивления на ёмкость и необходимым уровнем тока, там надо гуглить функцию Хэвисайда.
СообщениеДобавлено: Вт янв 20, 2026 20:37:07
сопротивление я померить не могу, приходится навскидку пробовать: конденсатор 2200uf при 6В искр не дал
СообщениеДобавлено: Вт янв 20, 2026 20:45:29
я выжигал, но бестолку, после зарядки через 3 дня снова кз.....
если ток не идёт, то надо поднимать напряжение....я через омный резистор давал ток короткими импульсами
СообщениеДобавлено: Вт янв 20, 2026 23:51:05
Карма: 20
Мне это напоминает шаманство с кипячением солевых элементов в туристическом котелке и обжимание алкалиновых пассатижами с целью выжать из них ещё десяток миллиампер. В общем, NiCd - это не те аккумуляторы, которые могут нынче представлять серьёзный интерес. Аккуратно их протереть и под стекло, потомкам на обозрение.
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2026 13:37:21
Получается, не стоит верить статье, где рассказывали, что как раз NiCd хорошо восстанавливается даже после 20лет хранения. Но раз я уже нашёл конденсатор и припаял провода, я всё-таки продолжу поднимать напряжение прожига и ещё попробую пару дней, т.к. этим АКБ от силы пара лет.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22
