там конденсатор на 100 nF. У нас в магазинах такого не нашлось.
Чем его можно заменить или как изменить схемку чтоп от него избавиться.
Транзисторы - наш аналог КТ315. На другом сайте сказано что - нормально будет http://chiprecharge.h11.ru/hardware.html. Правда вот только нашолся "КТ315 Б". C ним нормально будет?
и что это за JP1 (Jump2)?
Это схемка программатора для зачипованных картриждей на лайзерные принтеры
Кондер - блокировочный. Нужен для подавления импульсных помех по питанию. Здесь важно чтоб он был керамический, а не электролит. Номинал - в пределах 0,1...1 мкФ
КТ315 прокатит с любой буквой, и не только 315, а также 312, 325, 503 и прочая маломощная дребедень - их просто тьма
Jump - енто джампер, надо полагать. Короче - перемычка. (Как, например, на хардах для выбора режима мастер/слейв)
_________________ Лучше быть первым в деревне, чем вторым в Риме
а, ещё момент небольшой. У меня тут конденсаторы импортные, только чёрт их поймёшь что за номинал... скачал с интернета программку для перевода буржуйского обозначения.
Так вот имеем:
маленький, круглый, плоский керамичесий конденсатор, диаметром около плусантиметра светлокоричневого цвета с единственной надписью, например 104 (подчёркнуто).
В эту програмку ввёл 104 она показала 0,1 мкФ.
Это правильно?
буква G может указывать или на допуск, или на максимальное напряжение. Скорее на допуск, т.к напряжение чаще пишется после емкости.
Посмотри систему обозначений JEDEC, маркировка типа 104 вроде по этой системе проходила. Там поищи обозначение допусков и напряжений.
_________________ путь наименьшего сопротивления проходит по пути наитолстого провода (с) Сергей Соболь
Уже два картриджа "реанимировал". Эт дешевле чем новые покупать. А за вырученные рубаксы лучше пива попить да купить чё нибудь в радиомагазине (МК например, кстати гуд айдиа).
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 36
