Форум РадиоКот • Просмотр темы - Как оснастить комп LPT-портом, если изначально его не было?
Текущее время: Пт июл 18, 2025 22:36:32
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]    , 2
 Заголовок сообщения: Re: Как оснастить комп LPT-портом, если изначально его не бы
СообщениеДобавлено: Вс авг 15, 2010 16:08:23
Карма: 62
Рейтинг сообщений: 878
Барсик писал(а):
А в чём кошмар то?
Кошмар - это мои воспоминания, связанные с этой платой :-) Один нехороший человек на моем компе хотел программировать свой дивайс, у которого была перепутана фаза с землей. Дзынь! Микросхема программатора просто испарилась! Порты СОМ поубивало, заодно и LPT за компанию. Какие слова сказал шеф - цитировать не смею - цензура не пропустит.
Сам комп выжил. Поставил ему вот эту плату, и еще с год работал без проблем.
СообщениеДобавлено: Ср авг 18, 2010 08:43:24
На некоторых системных платах(особенно до 100 уе) были замечены не стабильные моменты в работе сом портов. Подключал много разных девайсов по схеме RS-232->485->сеть приборов, как правило заказчики экономили, в итоге покупка контроллера.
Если не использовать 24-часа в сутки, и деньги позволяют - найдите себе что-то вроде
Net's PCISP3 2xRS232+LPT PCI (20-25уе)
http://www.emag.com.ua/net-s-pcisp3-2xr ... t-pci.html
и будет вам счастье. Правда с некоторыми контроллерами могут быть проблемы с драйверами на вин7, так-что внимательнее.
Кстати снимается вопрос при апгрейде материнки.
Себе на разборке взял 4-х портовую PCI MOXу(бренд в производстве контроллеров) за 10уе , так вообще безотказная штука. Хотя и компорт на материнке присутствует, а всякие переходники УСБ-СОМ подозрительно, могут быть баги, лично сталкивался.
СообщениеДобавлено: Ср авг 18, 2010 09:05:07
Jack_A писал(а):
nik-as писал(а):
А так выглядит контроллер LPT, данный конкретный экземпляр помимо LPT содержит ещё и COM порты.
http://www.elist.ru/ref.do?id=51368
Неужели до сих пор выпускают? Кошмаррр.
Почему кошмар, нормальное явление, зачем обычным пользователям сомы и лпт. Сейчас все на усб.
А контроллеры даже надежнее будут. Мою материнку сетевуха PCI Realtek-8029(инет кабельный) не раз спасала, у меня их 6-шт.
Вообще есть понятие, что такое автомобиль "амфибия" - хреновый автомобиль + хреновая лодка. :))
Это я к вопросу когда все в одном флаконе. Например МФУ или дешевый телефон+фотик и т.д.
Может я не прав?...
СообщениеДобавлено: Чт авг 19, 2010 22:20:19
Рейтинг сообщений: 4
As писал(а):
На "старых" МВ контакты иногда были расположены "по порядку", на нынешних - в шахматном порядке... Примерно так:
6 7 8 9
1 2 3 4 5
Цифры - номера контактов DB-9
Такая распиновка обычно на старых платах, эдак 386. При этом косичка паяется "1:1" - нечетные жилы на верхнюю половинку. четные - на нижнюю.
Грозозащиту ставить надо вообще-то, а не раритетные сетевухи жечь. Я не раз видел мамки, которые сгорели вместе с PCI сетевухой. Не говоря уже о том, что пользовать 10 мбит в 100-1000мбит сети - некрофилией попахивает.
А интегрированные сетевухи чаще и суровее внешних горят по банальной причине - изоляция встроенных в RJ45 трансформаторов куда хуже, чем изоляция отдельных трансформаторных сборок.
Кстати, набортные сетевухи от нвидии (NForce4/NForce560-590/NForce720+/GeForce8200) дадут пожалуй фору любой сетевухе в ценовом диапазоне до $100 - по стабильности, функционалу и безглючности, а так же пропускной способности сети.
Может я не прав?...
COM/LPT - не настолько сложные устройства, чтобы хоть что-то можно было на них сэкономить производителю интегрированных решений :) В конце концов, те же SATA/USB контроллеры - куда более сложные устройства, но я что-то не наблюдаю массовой установки внешних контроллеров; да и, если честно, опять же большинство внешних контроллеров SATA/USB откровенно хуже набортных.
СообщениеДобавлено: Сб авг 21, 2010 18:37:40
Понимаю, что у автора нет желания покупать что-то дороже 50р, но я бы присмотрелся к такому варианту: http://www.positive45.ru/catalog/33_drugoe/kontroller_pci_4s1p_4_com9m_1_lpt25f_espada_oxford954_rtl.html
СообщениеДобавлено: Сб авг 21, 2010 23:08:59
Рейтинг сообщений: 52
Во-во, LPT-карты не только на PCI, но и на PCI-e есть и, думаю, долго ещё будут.
Кстати, если не гнаься за супер-пупер игровым компом, то асусовских материнок с выведенными на заднюю панель 1*LPT + 1*COM поа хватает.
Маленькие мамки под два DIMM DDR2 либо DDR3, 2*PCI, 1*PCI-e-x16 1xPCI_e-x1, 2xSATA, IDE. Флопика нет даже в виде места для штырей на плате, а COM+LPT есть :-)
У детей стоит с Core2duo E8300 (кажется, P5KPL-AM), брату недавно брал с Athlon-II x2 245 (M4N78-AM).
На обеих по два гига памяти поставил. Неужели такого компа мало для комфортной разработки?
Причём обе платы выбирались не из соображений наичия LPT, но он там был :-)
Кстати, PCI-LPT плата очень даже недурственно бегает по сравнению с обічной набортной. Если ещё и не навороченная мамка (не слишком разветвлённая PCI, мало мостов). Цикл обращения обычного набортного LPT - обычно 1.0-12мкс, а PCI-LPT от 0.7мкс на навороченных мамках и жо 0.3мкс на простых. В результате avreal шьёт побыстрее, чем некоторые USB-шные.
Запись+верификация полных 128К флеша в мегу128 получается от 10+9 секунд до 7+6 сек.
Для сравнения - набортный LPT даёт где-то 15+15 сек.
FT2232 - 5+2 сек.
p.s. Я довольно давно кое-кому кое-что обещал расписать, но у меня полная запарка. Так, ради субботы всплыл на перископную глубину и заскочил на минутку. Увы...
Лень в виде мании величия: «ты гений, зачем стараться?». В виде комплекса: «всё равно не выйдет, зачем упираться?». Как логика: «если достаточно, зачем знать и уметь больше?». Цель одна: остановить. Не любит тепло работающих мышц и шум работающего мозга.
СообщениеДобавлено: Сб авг 21, 2010 23:34:49
USBtinyISP ИМХО проще для таких вещей собрать :) И шустрый и универсальный и с ЛПТ морочиться не надо, и питание тут же от юсб :)
СообщениеДобавлено: Вс авг 22, 2010 00:06:41
Ну «универсальный» и «с LPT не надо возиться» это вопросы вкусовые. Как по мне, FT2232 универсальнее, через это дело и STM32, и LPC всякие шьются. А возиться с LPT меньше - шинник бросил и всё.
Вот «шустрее» поддаётся измерению. Так «шустрее» по сравнению с чем?
С сайта USBtinyISP
High speed! Max clock rate is 400KHz. Write speed:1Kb/s, read speed: 2Kb/s. (Atmega8 takes 8s to write, 4s to read/verify)
«этот стон у них песней зовется»
Это медленнее, чем avreal + набортный LPT. Повторяю - мега128 за 15 секунд. мега168 за две пишется, за полторы читается. Это под XP/W2K. Под линуксом немного медленнее, под W98 немного быстрее.
PCI-LPT в полтора-два раза быстрее в зависимости от компа (очень редко в три).
СообщениеДобавлено: Вс авг 22, 2010 00:25:37
Я всю мегу 8 не зашивал, кода где-то с 600 байт - с фьюзами и верификацией шилось где-то полсекунды. Вполне неплохо. RS232 программатор - шил ее уныло долго...
СообщениеДобавлено: Вс авг 22, 2010 00:49:45
Рейтинг сообщений: 3
Народ ! Харе флуд-то разводить , топикстартер уже разобрался, а вы продолжаете уже про программаторы и всяких челов которые палят порты.
У кого-то будет подобный вопрос, типа - что сделать если материнка не поддерживает 2 камня?
СообщениеДобавлено: Вт авг 24, 2010 00:58:40
Карма: 25
Рейтинг сообщений: 99
Купить новую, которая поддерживает. :)))
