Скорее всего нет, там сигналы свои спай или еще какой. Как вариант можешь приемник впихать внутрь клавы и какойто лдо стабилизатор для питания клавы. Но подозреваю что приемник утерян, да?
Может, просто настройка потребуется? https://pomogaemkompu.temaretik.com/186 ... troit-eyo/ (справедливо и для клавиатуры) Или не приёмник виноват, а сама клава глючная? По любому, переделать будет намного сложнее, imho.
вангую придется брать новый чип контрыи шить свой прошифка по порт usb \ps|2
Сделать другую плату, запаять разъём шлейфа с этой (ну просто он стоит как контролер). https://github.com/dhowland/EasyAVR на мозги прикупить чтото вроде ардуино леонардо, 32u4+дешифратор или типа того. Наверно уже есть чтото чтоб в один камень всё впихнуть. Но это на буржуйский форум. ну и ещё матрицу написать
да там любой 51 мк 44 ногий пойдет см внутреней памятью и возможностью сконфигуривовать USB прошифки под АТ есть во фри толка подправить под конкренную матрицу кнопок
Предпочитаю готовые решения, тем более кнопки настроить можно. Чем вызван дешифратор не помню. У 32u4 по факту 25 ног. Я собирал матрицу 3 на 6. Ещё 3 ноги под светодиоды. 7 ног остаётся, ну или не остаётся, они у ардуины наверно не dct разведены. Но там полная NKRO на диодах. А в плёночных обычно матрица так сделана чтоб 3 модификатора были независимы с популярными клавишами, а на игровых чтоб игровые тоже были раздельно, а всё остальное пофиг как. Поэтому матрица там с замудрениями, дорожки узлами по всей площади, в общем срисовывать по картинке долго, по прозвонке не знаю как
По напряжения можно понять на включеной клавиатуре, на столбцах например будет 1, на строках 0, или наоборот. Потом уже прозванивать. Возможно даже совпадет с обычным клавиаиурным контроллером, но это не точно
Если под обычным клавиатурным понимается платка с каплей от древней клавы за 100р, то можно поискать на мусорках. Потомучто любой из контролеров клавиатур купить можно только партией на заводе, их фиг где найдёшь отдельно. Хотя на них и маркировка и их десятки или сотни моделей от одного производителя который и их больше 10 лет делает, но вот купить или найти даташит нифига не получится.
Да как вариант каплю использовать, а переделанные сканкоды в файлике регедита сохранить, при использовании переделанной запускать мышкой файлик для изменения. И оригинальный куст сохранить чтобы для обычной клавы если понадобится
vlasovzloy, финка в ттом что сканкоды прошиты в майнбивасе мамани -вы предлагаете под кажду клаву писат свойбивас? ?? не многоли чести гавняной клаве с разборки... у меня тож валетца 3или 5 не помню бешнурковых клаф от которых потерян адаптер в порт 1 из них таки вяжется с древним адаптером PS\2 от а4течка который я когда покупал внаборе с клафкой и крысой... а вот осьталные там был свой гыи свисток видимо с хитрым протоколай связи на гигагерцы(не вайфай блютус точно ибо никаких девайсоф не находит)...но вот парится переделывать я нестану -пусьлежат на доноры кнопоф
нате здрасте... вы утверждаете что чя не знаю архитектуры АТ??? контролер клавы физически подключен илт 8042 или к мултику а он в свою очередь рулится INT 16h BIOS.напрямую режим 1 задается командой F0h с байтом конфигурации (параметром) 01h. В этом режиме используются 9-битовые коды нажатия (отжатия) клавиш клавиатуры PC/XT, которые не требуют преобразования и используются непосредственно процедурой INT 16h BIOS c функциями 00h, 01h и 02h. Режим 2 устанавливается по умолчанию и употребляет 11-битовые последовательные кодовые посылки нажатия (отжатия), которые преобразуются контроллером в корды, необходимые BIOS. Для обработки данных новых клавиш, которых нет в клавиатуре PC/XT, следует использовать функции 10h, 11h и 12h процедуры INT 16h BIOS. Режим 3 использует специальные коды клавиш, которые могут быть преобразованы только прикладными программами. Этот режим устанавливается командой F0h с байтом конфигурации 3. вот в 3 режиме в прингципе можно присваивать клавишам произволные функ ции что делалось в игрушках а в ОС можно переназначить некоторые клавиши и раскладки если это надо но исходно сканкоды заданы стандартом введеным PC/XT/AT/PS/2
СчаззЪ через букву "Y" ибо раскладки матриц кнопок не всегда одинаковы, особенно в области служебных клавиш.
Капля под свою матрицу, а тут хз какая. Поэтому проще ардуинку прилепить и копеечный дешифратор https://deskthority.net/wiki/HID_Libera ... structions потом поправить конфиг под матрицу, благо питон сейчас самый популярный как ангельский не то что 5 лет назад он был на уровне секретного древне египетского
musor, если лапы и усы с очками, то напиши свою прогу которая будет опрашивать и регенить матрицу. Я свою на HTK1087B срисовывал, кстати контролер уникальный и очень быстрый, так и валяется, хотел с него усб регулятор громкости сделать. От него только одна фотка у китайцев нашлась. По размеру как атмега, только вдвое толще.
vlasovzloy, для начало на определить где там строки и где там что, кто вам вообще сказал что там матрица 16х8, она может быть какой угодно, у меня на самодельной 3х3х6.
Добавлено after 4 minutes 1 second: ксьати насчет вканкодоф и определения места в мавтрасе сея прога паисаная ешк под дос86( тоесть исползуя толка нижню память 640кб х86 для реалного ренжима любоыва cpu от 8086 8088 до 80486и выше гдето валяет ся во фри.. писана еще в те годы когда деревья были ркемаленкими а СССР Велик и МОГУЧ и мы поедая пюре скатлетами или сосисками и запивая сладким компотом из свежих фруктоф благодарили Ленина и Партию за НАШЕ СЧАСЛИВОЕ ДЕТСТВО...
vlasovzloy писал(а):
Ничо там не прописано в биосе, не путай. В реестре спокойно меняются сканкоды. Сам лично давно баловался
Да вы оба правы, просто при включённой винде в винду идут сканворды через реестр, а в биосе через прошивку. Клавиатура либо виднеется через биос, либо нет. Также с беспроводными по причине переадресации сканкодов с порта устройства на порт приёма сканкодов виндовса, в биосе это всё работать не будет. Так как сигналы просто не дойдут через этот путь, пока винда не включится. Как раз тут завалялась клавиатура беспроводная ( правда ещё и дуплексом с мышью) с нерабочим приёмником. Что с ним не знаю, тоже задался вопросом переделки. Но, похоже, хрен там плавал без ардуино делать нечего
