Форум РадиоКот • Просмотр темы - Помогите считать поток на нестандартной скорости - 62500кбит
Текущее время: Пн авг 11, 2025 00:59:19
 Заголовок сообщения: Помогите считать поток на нестандартной скорости - 62500кбит
СообщениеДобавлено: Ср ноя 10, 2010 14:06:55
Здравствуйте!
Мне необходимо вытащить диагностическую информацию из своего автомобиля. Но проблема в том, что ЭБУ у него имеет какой-то свой чудо протокол, который работает на скорости 62500 кбит/сек. http://jeep.auto.ru/Cherokee/FAQ/renix/ecu.htm
уровени, там ттл. писать туда ничего не надо.
Чем его читать уже мозг сломал... на микроконтроллере, чтоб завести порты со скоростью 62500 и 115200 - нужна частота 72 МГц, или 12 Мгц(для пергвой частоты слижком жырно, чтоб такой мк использовать, а со второй я хз, хз будет работать или нет, погрешность ведьь будет).
Думал bitbang сделать на ком порту компа по DCR, но потом понял, что если использовать ноутбук с переходником на pl2303 - нифига работать не будет...
на ft232 ничего намутить нельзя? она вроде умеет скорости не стандартные ставить.
как еще можно считать эту скорость? желательно чтоб ридер по usb работал....
 Заголовок сообщения: Re: Помогите считать поток на нестандартной скорости - 62500
СообщениеДобавлено: Ср ноя 10, 2010 16:25:41
Карма: 32
Рейтинг сообщений: 235
Мне почему-то кажется что там опечатка... Обычно у диагностических протоколов автомобилей скорости - десятки кбит/с, а не мбит/с. Там скорее всего просто 62.5 кбит...
СообщениеДобавлено: Ср ноя 10, 2010 16:42:36
ды 99.9999999999%, что да, опечатка. ибо процы 80х годов в мегабитах поток ну никак не смогут выдать.
но вопрос все тотже, а как 62500 бод считать?
c ft232 я никогда не работал, она умеет такой читать?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 10, 2010 17:00:02
Карма: 32
С FT232 не работал, не скажу. А вот любой МК AVR с портом USART должен замечательно работать на этой скорости даже со встроенным RC-генератором на 8 МГц:
UBRR=F/(16*baudrate)-1=8000000/(16*62500)-1=7
Baud=F/(16*(UBRR+1))=8000000/(16*(7+1)=62500
Error=(62500/62500 - 1)*100 = 0.00000%
СообщениеДобавлено: Ср ноя 10, 2010 20:16:35
62500 бод - да.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 22, 2010 12:34:34
всем спасибо! и вправду все распаял, микросхема смогла считать 62500 бод!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 4
