Мне необходимо вытащить диагностическую информацию из своего автомобиля. Но проблема в том, что ЭБУ у него имеет какой-то свой чудо протокол, который работает на скорости 62500 кбит/сек. http://jeep.auto.ru/Cherokee/FAQ/renix/ecu.htm
уровени, там ттл. писать туда ничего не надо.
Чем его читать уже мозг сломал... на микроконтроллере, чтоб завести порты со скоростью 62500 и 115200 - нужна частота 72 МГц, или 12 Мгц(для пергвой частоты слижком жырно, чтоб такой мк использовать, а со второй я хз, хз будет работать или нет, погрешность ведьь будет).
Думал bitbang сделать на ком порту компа по DCR, но потом понял, что если использовать ноутбук с переходником на pl2303 - нифига работать не будет...
на ft232 ничего намутить нельзя? она вроде умеет скорости не стандартные ставить.
как еще можно считать эту скорость? желательно чтоб ридер по usb работал....
