Заголовок сообщения: Re: CLR2313 - измеритель ёмкостей, индуктивностей и сопротив
Добавлено: Пт ноя 04, 2011 18:40:31
Рейтинг сообщений: 1
Зарегистрирован: Ср июл 06, 2011 19:11:44 Сообщений: 64 Откуда: В цветущих акациях город
Рейтинг сообщения:0
Заметил пару косяков (как мне показалось) в прошивке:
Код:
OUT PORTD,R20 OUT DDRD,R20 LDI R20,0b11011100 OUT PORTD,R20 LDI R20,0b00000011 ;заблокировать генераторы OUT DDRD,R20
Код:
IN R16,PIND SBRS R16,2 ; выключение? RJMP OFF ; да SBRS R16,3 ; смена режима работы? RJMP VAR_REGIM ; да ;************************************************ IN R16,PIND SBRS R16,2 ; выключение? RJMP OFF ; да SBRS R16,3 ; смена режима работы? RJMP VAR_REGIM ; да SBRS R16,4 ; обнуление >0< ? RJMP ZER_O ; да ;*************************************************
Не могу понять , что с каналом R ? Калибрую по резистору 2К26 - показывает 2К26 , подключаю 4R7 - показывает (-37,5 Ом). Калибрую по резистору 201.8 Ом - показывает 201.8 Ом , подключаю 2К26 - показывает 2К85 , а 4R7 - (-40,3 Ом). C и L работают замечательно , опорные резисторы и кондеры в норме. Где копать? может кто сталкивался с похожей проблемой?
в общем работает! калибровать нужно на стабильном напряжении
_________________ Теория - это когда все все знают - но ничего не работает. Практика - это когда все работает - но никто не знает почему. Соединим теорию и практику. ничего не работает! и никто не знает почему!
Подскажите калибровка прибора производится только в файле еепром или нужно еще чтото изменять в асмовском файле и компилировать его? Собрал приборчик залил 5 версию прошивки. Конденсатор в генераторе для измерения емкости 6800пик, резистор 2к, кварц контролера 7.2 МГц, частота генератора получилась 88 кГц. Проблема в том что прибор показывает -4.861 nF, и на ноль не сбрасыватся, подскажите в чем проблема?
Доброго времени суток! PonyProg2000 поддерживает программатор ExtraPIC? А IcProg подойдет? В какой проге править исходники? Подойдут мои MPLAB IDE 8.30 + HI-TECH_9.60? Посмотрел я на двухстороннюю плату... Односторонку никто не делал?
_________________ Кот гуляет сам по себе, но вблизи холодильника.
Помогите, пожалуйста, советом. Собрал прибор (схему прилагаю, на ней номиналы, т.к. кое-где применил SMD-перемычки). С каналами C и R проблем нет - работают великолепно. А вот с каналом L проблема. Как только к нему подключаешь что-либо (будь то дроссель или просто закоротить их между собой), на экране появляется надпись "L-515.47". Прямо даже и не знаю что делать, очень канал L нужен.
Комментарий к файлу: Печатка в LAY с указанием номиналов. clr2313_wh1602_smd_v5.zip [64.96 KiB]
Буквально на неделе приходил паренек с аналогичной проблемой (канал L показывает ерунду со знаком минус; каналы C и R работают лучше, чем у меня). Посмотрел на его опорную SMD-индуктивность, слезы навернулись. Дал ему кольцо, челнок, провод, клей. Через час, из которого добрые полчаса ушло на просушку, включились, провели калибровку по моим эталонным элементам, сравнили результаты. Похоже, у Вас такая же проблема. А разводка платы мне понравилась.
Спасибо за лестный отзыв, это моя первая самостоятельная переразводка Делал её под определённый корпус, покомпактнее. В качестве опорной индуктивности поставил "зелёный" китайский дроссель - ну так, просто хоть какие-то значения получить, чтобы понять, что прибор работает. Видимо, этот фокус не пройдёт. Буду доматывать "правильную" индуктивность, о результатах сообщу.
P.S. Если помните, в начале темы я жаловался на то, что прибор показывает тем большую разность в показаниях, чем "дальше" отстоит проверяемый элемент (резистор или конденсатор) от опорного. Я потому тогда этот проект и забросил. Но вот спустя почти полгода снова к нему вернулся: перепрошил заново "чистый" EEPROM, на "калькуляторе v4" пересчитал коэффициенты, залил в контроллер: всё равно "показометр". Поставил на 7805 два тантала - точность стала как у E7-22 (взял попользоваться для сравнения). А уж когда прибор показал 4.7 pF при таком же номинале, то я просто в шоке был! Спасибо Вам ещё раз за такой замечательный прибор!
Добавлено: Пн янв 16, 2012 12:15:26
Рейтинг сообщения:0
Моя доработка прибора под кодовым названием "A"
Изменения относительно оригинальной конструкции:
* Изменен принцип управления питанием. Теперь нет необходимости доставать стабилизатор со сверхнизким собственным потреблением. * Прибор питается от двух пальчиковых батареек. * Прошивка переделана под дисплей RC0802A (2 строки по 8 символов, контроллер KS0066). Настройки отображения собраны в одном месте. * Прошивка несколько причесана и оптимизирована. Освободившегося места хватило даже на свистоперделки - приветствие при включении прибора и прощание при отключении. * В схеме использован микроконтроллер ATTiny2313A. Поставить более раннюю модификацию данного МК без изменения прошивки не получится.
Добавлено: Пн янв 16, 2012 13:35:02
Карма: 19
Рейтинг сообщений: 154
Зарегистрирован: Ср мар 03, 2010 11:48:00 Сообщений: 1004 Откуда: Уфа
Рейтинг сообщения:0
alexx82 А не подскажете общее потребление от этих двух батареек? На сколько их хватит? Может лучше аккумуляторы прицепить? И еще, мне кажется ошибочка в схеме, С4 нужно значительно меньше 100n.
