CLR2313 - измеритель ёмкостей, индуктивностей и сопротивлени
alexx82
Re: CLR2313 - измеритель ёмкостей, индуктивностей и сопротив
Сообщение alexx82 »
Заметил пару косяков (как мне показалось) в прошивке:
	OUT	PORTD,R20
	OUT	DDRD,R20
	LDI	R20,0b11011100
	OUT	PORTD,R20
	LDI	R20,0b00000011	;заблокировать генераторы
	OUT	DDRD,R20
	IN	R16,PIND
	SBRS	R16,2		; выключение?
	RJMP	OFF		; да
	SBRS	R16,3		; смена режима работы?
	RJMP	VAR_REGIM	; да
	IN	R16,PIND
	RJMP	OFF		; да
	RJMP	VAR_REGIM	; да
	SBRS	R16,4		; обнуление >0< ?
	RJMP	ZER_O		; да
Это действительно косяки, или так надо?
Coviraylhik
Сообщение Coviraylhik »
Так надо.
Некакого перимирия, Некаких мирных шагов навстречу и периговоров.
vitrix
Сообщение vitrix »
Не могу понять , что с каналом R ?
Калибрую по резистору 2К26 - показывает 2К26 , подключаю 4R7 - показывает (-37,5 Ом).
Калибрую по резистору 201.8 Ом - показывает 201.8 Ом , подключаю 2К26 - показывает 2К85 , а 4R7 - (-40,3 Ом).
C и L работают замечательно , опорные резисторы и кондеры в норме. Где копать? может кто сталкивался с похожей проблемой?
Это ВАМ не Это...
alexx82
Сообщение alexx82 »
vitrix
При замыкании щупов показывает ноль?
fiksx
Сообщение fiksx »
Добрый день! Ктото пробывал питать приборчик от 3В? Хочу запитать от телефонного акумулятора и стабилизатор могу достать только на 3В.
sabb
Сообщение sabb »
в общем работает! калибровать нужно на стабильном напряжении
Теория - это когда все все знают - но ничего не работает.
Практика - это когда все работает - но никто не знает почему.
Соединим теорию и практику. ничего не работает! и никто не знает почему!
fiksx
Сообщение fiksx »
Подскажите калибровка прибора производится только в файле еепром или нужно еще чтото изменять в асмовском файле и компилировать его?
Собрал приборчик залил 5 версию прошивки. Конденсатор в генераторе для измерения емкости 6800пик, резистор 2к, кварц контролера 7.2 МГц, частота генератора получилась 88 кГц. Проблема в том что прибор показывает -4.861 nF, и на ноль не сбрасыватся, подскажите в чем проблема?
fiksx
Сообщение fiksx »
Разобрался! Протупил - неправильно прошил фузбиты! :)) Все работает :))) :))) :)))
Viatka61
Сообщение Viatka61 »
На схеме с LCD индикатором в цепях питания микросхем стоят дроссели.Прочитал всю тему,но так и не нашел какой номинал этих дросселей?
GALIONVER
Сообщение GALIONVER »
смотрите печатную плату . на ней дорожки в виде змейки.
chuuvee
Сообщение chuuvee »
почтеннейшие, киньте конфиг фузов для avrdude. чота не распускается у меня каменный цветок. заранее thanx
akl
Сообщение akl »
Очень давно не пользовался. Думаю должно быть так
0xFF (Extended)
0xDF (Hi)
0xFF (Low)
Ghost in shell
Сообщение Ghost in shell »
Доброго времени суток!
PonyProg2000 поддерживает программатор ExtraPIC?
А IcProg подойдет?
В какой проге править исходники?
Подойдут мои MPLAB IDE 8.30 + HI-TECH_9.60?
Посмотрел я на двухстороннюю плату... Односторонку никто не делал?
Кот гуляет сам по себе, но вблизи холодильника.
Enman
Сообщение Enman »
и пони, и айси, и винпик дружат с экстрапиком...
Ghost in shell
А вот MPLAB IDE 8.30 не знает про ATTINY2313A-PU.
Прочитал
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic. ... 4&start=40
вопрос о компиляторе пока отпал. Развел односторонку для TIC8148 и DIP-корпусов ATTINY2313, 74HC132. Но не нашел TIC8148! :shock: Буду переделывать плату для LCD_16x2, а имено WH1602.
Обнаружил, что у WH1602B-YYH-CTK драйвер S6B0066U :shock:
http://www.kosmodrom.com.ua/el.php?name=WH1602B-YYH-CTK
Схему хочу применить эту:
http://www.radiokot.ru/forum/download/file.php?id=44533
Для него есть прошивка?
snb
Сообщение snb »
Помогите, пожалуйста, советом.
Собрал прибор (схему прилагаю, на ней номиналы, т.к. кое-где применил SMD-перемычки). С каналами C и R проблем нет - работают великолепно. А вот с каналом L проблема. Как только к нему подключаешь что-либо (будь то дроссель или просто закоротить их между собой), на экране появляется надпись "L-515.47". Прямо даже и не знаю что делать, очень канал L нужен.
clr2313_wh1602_smd_v5.zip
Печатка в LAY с указанием номиналов.
(64.96 КБ) 857 скачиваний
akl
Сообщение akl »
Буквально на неделе приходил паренек с аналогичной проблемой (канал L показывает ерунду со знаком минус; каналы C и R работают лучше, чем у меня). Посмотрел на его опорную SMD-индуктивность, слезы навернулись. Дал ему кольцо, челнок, провод, клей. Через час, из которого добрые полчаса ушло на просушку, включились, провели калибровку по моим эталонным элементам, сравнили результаты. Похоже, у Вас такая же проблема.
А разводка платы мне понравилась. :beer:
snb
Сообщение snb »
Спасибо за лестный отзыв, это моя первая самостоятельная переразводка :) Делал её под определённый корпус, покомпактнее.
В качестве опорной индуктивности поставил "зелёный" китайский дроссель - ну так, просто хоть какие-то значения получить, чтобы понять, что прибор работает. Видимо, этот фокус не пройдёт. Буду доматывать "правильную" индуктивность, о результатах сообщу.
P.S. Если помните, в начале темы я жаловался на то, что прибор показывает тем большую разность в показаниях, чем "дальше" отстоит проверяемый элемент (резистор или конденсатор) от опорного. Я потому тогда этот проект и забросил. Но вот спустя почти полгода снова к нему вернулся: перепрошил заново "чистый" EEPROM, на "калькуляторе v4" пересчитал коэффициенты, залил в контроллер: всё равно "показометр". Поставил на 7805 два тантала - точность стала как у E7-22 (взял попользоваться для сравнения). А уж когда прибор показал 4.7 pF при таком же номинале, то я просто в шоке был! Спасибо Вам ещё раз за такой замечательный прибор!
alexx82
Сообщение alexx82 »
Моя доработка прибора под кодовым названием "A"
Изменения относительно оригинальной конструкции:
* Изменен принцип управления питанием. Теперь нет необходимости доставать стабилизатор со сверхнизким собственным потреблением.
* Прибор питается от двух пальчиковых батареек.
* Прошивка переделана под дисплей RC0802A (2 строки по 8 символов, контроллер KS0066). Настройки отображения собраны в одном месте.
* Прошивка несколько причесана и оптимизирована. Освободившегося места хватило даже на свистоперделки - приветствие при включении прибора и прощание при отключении.
* В схеме использован микроконтроллер ATTiny2313A. Поставить более раннюю модификацию данного МК без изменения прошивки не получится.
Схема:
Питание от Кроны:
Схемы, печатная плата, прошивка, исходник:
CLR2313A.zip
(201.56 КБ) 852 скачивания
PS. Фото устройства (слабонервным не смотреть, ибо снималось на камеру с разрешением полтора пикселя):
PPS. Модули УСР, применявшиеся в телевизорах 3-УСЦТ - прекрасный источник опорных конденсаторов :)
Последний раз редактировалось alexx82 Вт янв 17, 2012 02:21:43, всего редактировалось 2 раза.
Хатуль_мадан
Сообщение Хатуль_мадан »
alexx82 А не подскажете общее потребление от этих двух батареек? На сколько их хватит? Может лучше аккумуляторы прицепить?
И еще, мне кажется ошибочка в схеме, С4 нужно значительно меньше 100n.
